Manual Electrocompaniet Eci-3
Muy buenas a todos.
Por casualidad algún compañero dispone de una copia en formato pdf de este amplificador. Tengo una copia fotocopiada y no me convence mucho, y me gustaría tener otra con imágenes más nítidas, pues las entradas RCA y salidas parece no coincidir con las indicaciones serigrafía que hay sobre las mismas.
Mi correo: pimofarrobacableworld.es
Si no tiene mucho éxito este anuncio, intentaré revivir el hilo comentando mis resultados para que otros compañeros puedan compartir esta experiencia.
Re: Manual Electrocompaniet Eci-3
Hola Tino,
Pues en la pagina web de electrocompaniet tienen publicados los manuales en PDF los puedes ver y descargar, te dejo el link
http://www.electrocompaniet.com/opencms/files/manuals/2009/ECI-3_R4-web.pdf
_raul_- Cantidad de envíos : 236
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Gracias Raul.
El caso es que es lo que ya tengo; no aparecen dibujos, y son los dibujos con poca resolución los que me hacen tener la duda en cuanto a entrada CD (pensada fundamentalmente por balanceado) y salidas, pues hay REC1 y REC2 (además de las balanceadas), y resulta que una es fija, (para grabación; no le afecta el volumen) y la otra si actúa el volumen (para controlar un amplificador de potencia). ¿Cuál es cual?
Las instrucciones que aparecen son las que tengo. ¿Hay alguien que tenga un Eci-3?
Mi problema es que el nivel de salida para grabación es muy bajo; quizás deba utilizar otra toma. Igualmente estoy considerando usar las tomas balanceadas, pues quizás la salida sea más alta. Por cierto, en el manual se indica que se deben tener las tomas XLR deben tener un puente o jumper entre los bornes 1 y 3 (masa y negativo) cuando el reproductor de CD se utiliza por las tomas RCA. Mi aparato no lleva ese puente.
Si pongo el CD con un adaptador RCA-XLR, ¿tendré un nivel de volumen mayor?
Actualmente tengo el aparato en REC2 para salida de grabación y OUT para amplificación de potencia, usándolo como previo, y solo con tomas RCA.
Echadme una mano, por favor.
» Amplificación simétrica
» EL CLUB DE LOS VIKINGOS (poseedores de COPLAND)
» Una ayudita con mi
» Ajustes plato DENON DP23F
» Wharfedale E 70 / E90 (¿manual de especificaciones?)
