ATM by JESUS ALEJOS en BROKER AUDIO SHOP
ATM by JESUS ALEJOS en BROKER AUDIO SHOP Empty ATM by JESUS ALEJOS en BROKER AUDIO SHOP
Mensaje  BAS VCN Jue 4 Feb 2016 - 17:02
Hola buenas tardes ,
Tengo el placer de anunciar que ya disponemos en nuestra tienda de las electrónicas de ATM , en este caso la etapa de potencia estéreo en clase A EPM1 y la EPM2 en clase D .
Aunque estamos en plena implementación de las mismas , están a vuestra disposición para realizar audiciones y comprobar la calidad tanto en sonido como constructiva.
Jesus Alejos a realizado un autentico trabajo artesanal en todos los sentidos , se podría decir sin ningún tapujo que la terminación final esta al nivel de las mejores realizaciones mundiales , es decir , podrían formar parte de un equipo de alto nivel en la por ejemplo, feria de Munich sin desmerecer en "nada" a otras marcas reconocidas de prestigio.
Ahora , la famosa frase " en casa del herrero cuchara de palo " se torna incongruente y nos toca a todos conforme conozcamos en sus realizaciones las bondades musicales y estéticas , reconocer que Jesus ha realizado un excelente trabajo y esfuerzo lleno de muchas horas de pasión , pruebas , etc hasta llegar a un resultado final digno de su entusiasmo y profesionalidad .
Queda un largo camino para que ese reconocimiento vaya creciendo en el mundo del Highend , pero el primer paso ya esta dado , sus equipos actuales y las próximas realizaciones rebosan calidad y buen hacer al mas alto nivel , solo le deseo que tenga un poco de suerte en este mundo del Highend tan ingrato a veces y tan maravilloso para todos los aficionados .
Mi mas sincera enhorabuena Jesus !!
Los equipos que disponemos a vuestra disposición son los siguientes :
ATM by JESUS ALEJOS en BROKER AUDIO SHOP J75aaq
Etapa de potencia Clase A modelo EPM 1
Presentamos un Clase A con un sistema de evacuación de calor único en su género.
CARACTERÍSTICAS
Chasis de aluminio monobloque rebajado por CNC anti vibraciones y optimizado térmicamente.
Sistema patentado de evacuación de calor.
Fuente de alimentación lineal con transformador toroidal de 400W y filtrado tipo CRC.
264.000uF de capacidad. Reducida tensión de rizado.
Reducida ganancia en corriente, dando mejor rendimiento con cargas de 8 y 16 Ohms.
Par diferencial de entrada con transistores JFET de alta calidad pareados de forma manual.
Mayor impedancia de entrada.
4 transistores MOSFET de salida por cada canal.
Realimentación negativa menor de 15dB.
Mayor estabilidad y menor ruido
Circuito de retardo y protección de altavoces.
Disponible en varios colores
Hasta 5 colores distintos:Negro, Gris, opción Rojo, Azul y Oro.
PVP 4.495,00€ IVA y portes incluidos península.
ATM by JESUS ALEJOS en BROKER AUDIO SHOP Sy0adv
MÁXIMA CALIDAD
El amplificador está construido enteramente a mano de forma artesanal, seleccionando los mejores componentes del mercado y soldándolos manualmente en las placas de circuito impreso. Una vez terminadas las placas, se ensamblan en un chasis de aluminio monobloque anti vibración y se ajustan sus parámetros a intervalos de tiempo, hasta conseguir el resultado más óptimo una vez alcanzada la temperatura máxima de trabajo.
ATM by JESUS ALEJOS en BROKER AUDIO SHOP 2j2dqpk
PERSONALÍZALO A TU GUSTO
El equipo viene de serie con conexiones XLR Neutrik, tipo WBT para altavoces y Bulgin para red eléctrica. La fuente de alimentación incorpora un transformador toroidal de 400W y bancada de 264.000uF con condensadores Panasonic. Opcionalmente, el cliente puede solicitar la inclusión de los siguientes kits:
Upgrade fuente de alimentación compuesto por transformador toroidal de 500W de muy bajo ruido, condensadores Mundorf MLytic para el filtrado y conector de red IEC marca Furutech.
Conectores de entrada XLR Cardas.
Conectores de altavoces WBT.
Elección del color de la caja entre 5 colores distintos.
Especificaciones Técnicas del modelo EPM1
Medidas a 230VAC con una carga de 8 Ohms.
Impedancia de entrada: 240K Ohms
Potencia de salida: 20W @ 0,1% THD 1KHz // 25W @ 1% THD 1KHz // 30W @ clipping
Ganancia: 20dB
Sensibilidad de entrada: 1,5V RMS
Máxima tensión de salida: +/- 21 Volt. pp
Máxima corriente de salida: +/- 3 Amp.
Respuesta de frecuencia: 6Hz – 80KHz   +/- 3dB
Factor de amortiguamiento: 20
Consumo: 220W
Fusible: Lento 2A (230VAC)
Garantía: Componentes y mano de obra, 3 años (opcionalmente, 5 años)
Peso: 20 Kg.
Medidas: 430 x 400 x 90mm (ancho profundo alto)
ATM by JESUS ALEJOS en BROKER AUDIO SHOP T5hj53
Etapa de potencia Clase D modelo EPM 2
El modelo EPM2 es un amplificador de audio de muy alta calidad que opera en Clase D capaz de mover los altavoces más exigentes con un control de graves nunca visto. Musical, dinámico y cálido, aparte de ofrecer un grado de reproducción audiófila, es energéticamente eficiente.
BENEFICIOS PRINCIPALES DE ESTE MODELO:
Muy baja distorsión en todo el rango de potencia y frecuencia.
Muy baja impedancia de salida.
Muy bajo nivel de ruido.
Reproducción neutral y transparente.
Entrada diferencial de audio con buffer LM4562 (opción Burson o Sparkoslab)
Fuente de alimentación conmutada de 1.200W
Elevada capacidad de corriente (hasta 28A).
Tecnología NCore.
Sistema de protección de errores controlado por microprocesador.
Chasis de aluminio monobloque anti vibraciones optimizado térmicamente.
PVP 2.550,00€ IVA y portes incluidos península.
POTENCIA CON EFICIENCIA
Consta de dos módulos de 700W a 4 Ohms en clase D con tecnología NCORE alimentados por una fuente de alimentación conmutada de 1.200W.
ATM by JESUS ALEJOS en BROKER AUDIO SHOP 1253pfs
MÁXIMO DETALLE
El amplificador está ensamblado enteramente a mano de forma artesanal, en una caja de aluminio monobloque anti vibraciones de diseño exclusivo. Incluye conector de red IEC Bulgin, conexiones de altavoz tipo WBT y conectores de entrada balanceada XLR Neutrik.
Opcionalmente, el cliente puede solicitar la inclusión de las siguientes mejoras:
Buffer de entrada con amplificadores operacionales de muy bajo ruido del fabricante Burson Supreme Sound V5 o Sparkoslabs SS3602. Incluye reguladores de tensión específicos y zócalo para fácil intercambio de los componentes.
Conexiones balanceadas XLR Cardas.
Conexiones de altavoces WBT 0763.
Conector de red IEC Furutech.
Finalmente se puede elegir el color de la caja entre 5 colores distintos.
Especificaciones Técnicas del modelo EPM2
Medidas a 230VAC con una carga de 4 Ohms.
Impedancia de entrada: 104K Ohms
Impedancia de carga: Mínima 1 Ohm (1-8 Ohms)
Potencia de salida:  550W @ 0,1% THD carga 2 Ohms / 700W @ 0,1% THD carga 4 Ohms / 400W @ 0,1% THD carga 8 Ohms
Distorsión:  0,001% 20-20KHz carga 4 Ohms 350W
Relación señal/ruido: 135dB
Máxima tensión de salida: 52 Volt.
Máxima corriente de salida: 28 Amp.
Respuesta de frecuencia: 1Hz – 50KHz   +0/- 3dB
Consumo en reposo: 6,3W
Consumo máximo: 1.200W
Fusible: Lento 6A (230VAC)
Garantía: Componentes y mano de obra: 2 años.
Peso: 8 Kg.
Medidas: 360 x 300 x 70mm (ancho x profundo x alto)
En audición permanente .
Un saludo,
Jose.
BAS VCN
Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 06/09/2015
