BROKER AUDIO SHOP : REBAJAS ENERO Y FIN DE EXISTENCIAS
BROKER AUDIO SHOP : REBAJAS ENERO Y FIN DE EXISTENCIAS  Empty BROKER AUDIO SHOP : REBAJAS ENERO Y FIN DE EXISTENCIAS
Mensaje  BAS VCN 11/01/16, 03:15 pm
Este post queda anulado.
Última edición por BAS VCN el 17/06/16, 12:01 pm, editado 1 vez
BAS VCN
Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 06/09/2015
BROKER AUDIO SHOP : REBAJAS ENERO Y FIN DE EXISTENCIAS  Empty Re: BROKER AUDIO SHOP : REBAJAS ENERO Y FIN DE EXISTENCIAS
Mensaje  thunderpussy 11/01/16, 03:27 pm
En cuanto se quedarían unos cables de altavoz de 3 metros auditorium 23?
Cantidad de envíos : 3742
Localización : Huesca
Mensaje  BAS VCN 11/01/16, 05:20 pm
thunderpussy escribió:En cuanto se quedarían unos cables de altavoz de 3 metros auditorium 23?
Hola Thunderpussy ,
Todas las preguntas relacionadas con esta oferta actual , te agradecería me llamaras por teléfono o bien por email , como prefieras.
Gracias. Saludos,
Jose
BAS VCN
Mensaje  BAS VCN 19/01/16, 06:05 pm
Hola buenas tardes,
A continuación , dos ejemplos de verdadera oportunidad que tenemos en tienda , en el caso del Evolution es muy especial la oferta para aquellos que puedan permitírselo ,se trata de producto exdemo en condiciones estéticas inmejorables y con la garantía de Mastersound por 5 años .
MASTERSOUND 300 B PSE........PVP 9.575 € ........OPORTUNIDAD A 6.500 €
BROKER AUDIO SHOP : REBAJAS ENERO Y FIN DE EXISTENCIAS  2nqtefs
Lujosa y opulenta electrónica de corte “vintage” con topología circuital Parallel “single-ende” Dual mono, funcionamiento en Clase A pura y ningún tipo de realimentación. Utiliza dos válvulas de pre-ataque ECC802, dos 6SN7 GT de ataque y cuatro triodos 300B para amplificación de potencia, así como uno de los exclusivos transformadores de salida Mastersound.
Modelo de fabricación específica para Brokeraudio, a continuación detallamos las diferencias con modelos estandar.Transformadores específicos con cableado de cobre de alta pureza 7N, bobinado contínuo de seis secciones,(frente a cuatro de los modelos estandar) utilizando una técnica de soldadura depurada por la casa a lo largo de los años, evidenciando un silencio fuera de lo común.
Fuente de alimentación sobredimensionada.Placa de circuito impreso de superior grosor que posibilita mayor profundidad en el mapeado del trayecto circuital evitando que las emisiones espúreas y fugas indeseadas corrompan los delicados matices de la señal de audio.Soldadura con amalgama propia bajo licencia ROHS que facilita mantener la máxima precisión tonal y fiabilidad a largo plazo. Este conjunto de particularidades permite una garantía extendida a diez años con caracter intransferible.
Calidez, resolución y dinámica excepcionales. Ideal para utilizar con cajas acústicas de rendimiento medio o alto. Opción elegida por los amantes de los triodos 300B que necesitan un plus de potencia, bien por sala o por falta de eficiencia en los altavoces. Especificaciones:Parallel Single Ended Dual mono en clase "A" Potencia: 2 x 24 Watios. Inputs: 3 x Line + 1 Direct.Impedancia: 4 – 8 Ohm.Dimensiones: 45 x 43 x 27 cm.Peso:33 Kg.
MASTER SOUND EVOLUTION 845 SE........PVP 15.700 € .........OPORTUNIDAD EXCLUSIVA A 7.950 €
BROKER AUDIO SHOP : REBAJAS ENERO Y FIN DE EXISTENCIAS  2wgu847
Opulenta y aristocrática electrónica lujosamente presentada con topología circuital “single-ended” doble monofónica, funcionamiento en Clase A pura y ningún tipo de realimentación. Utiliza dos válvulas de pre-ataque ECC82, dos 6SN7 GT de ataque y cuatro triodos 845 para amplificación de potencia, así como uno de los exclusivos transformadores de salida Mastersound.
Modelo de fabricación específica para Brokeraudio, a continuación detallamos las diferencias con modelos estandar.Transformadores específicos con cable de cobre de alta pureza 7N, bobinado contínuo de seis secciones,(frente a cuatro de los modelos estandar) utilizando una técnica de soldadura depurada por la casa a lo largo de los años, evidenciando un silencio fuera de lo común.
Fuente de alimentación sobredimensionada. Placa de circuito impreso de superior grosor que posibilita mayor profundidad en el mapeado del trayecto circuital evitando que las emisiones espúreas y fugas indeseadas corrompan los delicados matices de la señal de audio. Soldadura con amalgama propia bajo licencia ROHS que facilita mantener la máxima precisión tonal y fiabilidad a largo plazo. Este conjunto de particularidades permite una garantía extendida a diez años con caracter intransferible.
Máximo refinamiento en la resolución de los detalles acompañado por una excepcional capacidad dinámica. Ideal para utilizar con cajas acústicas realmente resolutivas y dinámicas debido a la elevada dinámica sección de preamplificación del modelo. Tiene la suficiente capacidad para ser asociado a cualquier caja del mercado.
Es el modelo mas premiado y valorado de la marca en cualquier mercado. Prueba de ello, fué elegido por la prestigiosa revista alemana Image Hifi, mejor amplificador valvular del Show de Munich año 2013. En definitiva, para quien se lo pueda permitir y desee la capacidad y desarrollo de unas monofónicas pero de una manera integrada, esta debe ser la opción correcta. Configuración, Parallel Single Ended Dual Mono en clase A pura .Potencia: 2 x 55 Watios.Inputs: 3 x Line + direct. impedancia: 4 – 8 Ohm. Dimensions: 54 x 47 x 27 cm.Peso : 53 Kg.
Cualquier duda , estoy a vuestra disposición vía email o por teléfono.
Un saludo,
Jose.
BAS VCN
