Problema entre DAC USB e iMac
pues a ver si alguien me puede dar una idea a mi problema.
Tengo un dac a válvula con controlador USB Tenor 7022 que ha estado funcionando sin problemas con mis Windows 7 Home Premium y encantado.
Resulta que me he pasado al lado oscuro debido a un regalo de Xmas y ahora disfruto-sufro un iMac i5 1,6 Ghz.
A partir de esto, mi dac no va y aunque el Mac lo reconoce al momento, en cuanto le lanzo música el dispositivo de audio del mac lo borra y lo identifica continuamente en un bucle sin fin, de forma que no da cambiado al dac para que este procese la salida de audio, creando un sonido entrecortado a través de los altavoces internos del Mac mientras lo borra y lo crea, lo borra y lo crea..
Si alguien me puede dar un poco de luz a esto a ver si salgo del lado oscuro o volveré a mis Windows 7.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
josera- Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
Re: Problema entre DAC USB e iMac
josera escribió:Hola,
Saludos y gracias
Hola Josera
Sería interesante que apuntaras qué SO disfrutas y sufres a partes iguales. Una vez me pasó algo similar con un Hiface M2tech (interfaz USB con salida digital coaxial RCA) y lo solucioné formateando el disco duro y haciendo una instalación desde cero.Se hizo la luz y sin ningún problema hasta hoy, que corre en un i5 con el gran capitán de fondo.
rafaharley- Cantidad de envíos : 229
Edad : 44
Fecha de inscripción : 11/04/2012
es el OS El Capitan 10.11.2
josera escribió:es el OS El Capitan 10.11.2
En principio debería funcionar con una instalación completa
Suerte en la prueba
Edad : 44
Cuando entras en preferencias del sistema y dentro de ello en Sonido, te saldrán los posibles dispositivos de sonido que tengas.josera escribió:Hola,
Saludos y gracias
Entre los cuales, entiendo que el sistema reconoce el DAC que tienes. Pínchalo y actívalo. Porque a lo mejor el sistema no sabe discernir cuál de ellos es el que tiene prioridad sobre el otro. Y coge uno por defecto y el otro se intenta superponer, con lo que tienes un bucle infinito.
Lo seleccionas, aplicas dicha selección, la guardas y activas el candado para evitar cambios.
Supongo que eso ya lo habrás hecho, pero por si acaso.
A veces los Mac parecen aragoneses, o sea que se vuelven cabezones y hacen lo que ellos quieren.
((( No me río, ni me burlo de los aragoneses, porque yo soy Altoaragonés de pura cepa .... o sea cabezón ))).
Saludos cordiales y ya nos contarás.
Lord-ka
la solución ha venido sola de la mano de la casualidad y el ensayo-error -como otros tantos descubrimientos de la ciencia, jajajajaja-
En dispositivos de audio hay las pestañas ENTRADA Y SALIDA.
Yo tenia la salida bien configurada, puesto que por lógica sale audio usb hacia el dac.
La salida ya estaba configurada en Preferencias del Sistema -Sonido, pero hasta que no configure la ENTRADA con la opción EXTERNAL LINE CONNECTOR USB no empezó a funcionar.
Desconozco que tiene que ver la salida usb hacia un dac externo con una "ENTRADA" y menos por line conector, pero así funciona.
Gracias por los aportes.
Seguimos luchando con el audio digital .... donde esté lo analogico!!!!
Saludos analógicos
Saludos analógicos
ahh y se olvidaba por si algunos no lo sabían, presionando la tecla OPTION y a la vez clickeando con el ratón en el icono de sonido de la barra de tareas, aparecen la opciones de Sonido.
Muy cómodo.
Muy cómodo.
josera escribió:ahh y se olvidaba por si algunos no lo sabían, presionando la tecla OPTION y a la vez clickeando con el ratón en el icono de sonido de la barra de tareas, aparecen la opciones de Sonido.
Muy cómodo.
Felicidades por encontrar la solución, a veces no es tan sencilla
Edad : 44
Extraño, en efecto. Quizá deberias ejecutar Onyx para borrar el cache de CoreAudio. No tiene sentido tener que activar una entrada para hacer funcionar la salida audio.
Muchas gracias.
» iMac + Audiolab
» Problema con el sonido entre Mac y Dac
» DAC: problema con interrupción entre canciones
» 5.1 en iMac
» Spotify en un iMAC
» 5.1 en iMac
