DAC: problema con interrupción entre canciones
DAC: problema con interrupción entre canciones  Empty DAC: problema con interrupción entre canciones
Mensaje  zupoman Sáb 24 Oct 2015 - 21:48
Buenas,
recientemente he comprado un DAC Vincent y tengo un problemilla: cada vez que una canción acaba, el DAC se desconecta y se vuelve a conectar al principio de la siguiente, haciendo unos ruiditos molestos y no dejando escuchar el principio de las canciones.
El problema debe ser el software de reproducción, que cuando hay silencios no manda señal al dac.
Uso el foobar2000 en Windows7, y las interrupciones ocurren con la entrada óptica, pero no con la usb. También ocurren con la entrada usb si uso el kernel streaming o wasapi.
¿Alguna ayuda?
zupoman
Cantidad de envíos : 1
