AMPLI PARA B&W 683
+16
FJ
abcsonido
jipjap
Juan.ki
davi
diasgrises
pendolon
Pianist
arre81
AriOri
EfeTe
jmenendez agudo
cachoperropeludo
dinamic32
josera
20 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
AMPLI PARA B&W 683
Hola, necesito consejo sobre que amplificador le va bien a unas bowers 683 teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo sonará rock ochentero.
De momento tengo pensado un rotel ra12.
AriOri- Cantidad de envíos : 125
Localización : Lleida
Fecha de inscripción : 30/11/2015
Re: AMPLI PARA B&W 683
y algo de Marantz, NAD o Luxman
Feliz año 2016
Feliz año 2016
josera- Cantidad de envíos : 999
Localización : Sitio Distinto
Gracias por contestar, les echaré un ojo, aunque me preocupa no poder escucharlos en combinación con las cajas. Si alguien tiene alguna experiencia....
Con Rotel, está muy comprobado su buena sinergia. Apuesta segura. Bon Any
De lujo, gracias por la respuesta y feliz año nuevo a ti tmb.
Independientemente del tipo de sonido del ampli, necesitas uno que "soporte" los 3 Ohmios de impedancia mínima que exigen esas cajas.
Disculpa mi ignorancia, pero, eso lo soporta dicho rotel??
Tengo que decir que las cajas son las 683 sin ser las s2, no se si eso cambia las cosas
No conozco ese rotel, no te puedo decir.
Cuando la impedancia mínima de unas cajas es realmente baja (para mi, menos de 4 ohms -entendiendo que es en el grave-), eso significa que éstas estan demandando más corriente al ampli, por lo que ira más "forzado" por decirlo de alguna manera, se calentara mas, especialmente en pasajes con mucho grave y "pisando acelerador", es decir dandole al pote...
Los amplis modernos de transistores suelen llevar un circuito de proteccion.
Desgraciadamente B&W hace muchas cajas asi, que especificando 8 ohmios, la minima esta muy por debajo, esas son cajas llamadas "dificiles" por cuanto "piden" corriente a la amplificacion; como siempre, hay que probar.
Ok gracias por la clase!!
Feliz año nuevo
Feliz año nuevo
¿Clase?...noo, jajaja, aqui estamos para ayudar y para aprender, yo el primero.
La impedancia es como la resistencia al paso de corriente (a groso modo), si los altavoces ofrecen menos resistencia a esa corriente, "chupan" mas del ampli, que ha de estar preparado para proporcionarla, si no, se "puede quemar".
Si NO vamos a casos extremos no suele ocurrir nada, pero siempre hay que ser precavidos; yo una caja con una minima de 3 ohms, nunca la etiquetaria de 8 ohmios "de media"...
Para esas cajas el Rega Brío R es ferpecto.
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 879
![AMPLI PARA B&W 683 2uruhzn](https://2img.net/h/oi67.tinypic.com/2uruhzn.jpg)
![AMPLI PARA B&W 683 2vts61c](https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/2vts61c.jpg)
Varias muestras y hasta el infinito y mas allá........
Yo he tenido tanto integrados (RA-1062) como power amps (RB-1080) de Rotel con diversas cajas B&W y siempre me satisfizo mucho cada sinergia. Con B&W CM5, con CM9 y aún con mis bellos 805 Diamond se han llevado muy bien.
EfeTe- Cantidad de envíos : 208
Localización : Argentina
Fecha de inscripción : 26/12/2013
jmenendez agudo escribió:Para
Ese me iria perfecto puesto que es mas barato, pero el primer año va a ser necesario que tenga dac
![Thanks](/users/3212/28/29/04/smiles/317988.gif)
Muchas graciasEfeTe escribió:Yo he tenido tanto integrados (RA-1062) como power amps (RB-1080) de Rotel con diversas cajas B&W y siempre me satisfizo mucho cada sinergia. Con B&W CM5, con CM9 y aún con mis bellos 805 Diamond se han llevado muy bien.
He tenido muchas cajas b&w incluido como las tuyas y como dicen los compañeros rotel le va muy bien también decirte que ligan mucho (según tu presupuesto) con mcintosh y classe pero como te digo ya hablamos de otros niveles.
Suerte en tu compra
Suerte en tu compra
arre81- Cantidad de envíos : 326
Bueno, de momento el presupuesto para el ampli ronda los 800€ pero me guardo tu consejo para un futuro, si se me queda "corto" el equipillo.
La audición de las cakas me la hicieron con un clase de 200w. y la verdad que daban miedo!!.
En mi caso tengo previo mas etapa parasound a21 y tengo que decir que las mueve con una facilidad pasmosa. Un control absoluto de la caja. Quizas se te vaya un poco de presupuesto pero es otra idea mas.
Pianist- Cantidad de envíos : 34
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 11/09/2015
La verdad que si que se va un poco, pero para un futuro bueno es saverlo. Gracias por la aportación!!
AriOri escribió:Disculpa mi ignorancia, pero, eso lo soporta dicho rotel??
A sabiendas que buscas algo con dac, yo muevo esas cajas que comentas con un Unico 80w y no van mal...
pendolon- Cantidad de envíos : 329
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Ok gracias, de momento tengo como primero de la lista (por los consejos) el rotel ra-12 espero que con sus 60w tenga suficiente para llenar los 30m del salón.
Bueno, al final el compañero de viaje de mis 683 es el Rotel RA-12. Ya lo tengo en casa y la primera impresión despues de dos horas probando diferentes estilos de música y moviendo las cajas por todo el salón es........ DECEPCIÓN ABSOLUTA!!
De momento ni rastro de los matices que me esperaba escuchar.
Tengo que aclarar que en esta fase del juego la fuente que uso es un Iphone 6 conectado de las 3 formas posibles. Espero que ahí esté el problema y que cuando compre un lector de CD al darle al play aparezca un arcoiris y un par de mariposas reboloteando en un prado verde y floreado o entraré en una depresión postparto sin haber parido!!!
![crybaby](/users/3212/28/29/04/smiles/13877.gif)
Prueba a conectar un pc o portatil, el ampli tiene dac...
davi- Cantidad de envíos : 1824
Localización : online
» Regletas con filtro para fuentes si, pero para ampli no?
» Ayuda para novato, ampli BBB para monitor audio MR4
» ampli para dynaudio c1
» Ayuda para escoger ampli para ATC scm 7
» Amplificador para B&w 606 s2
Página 1 de 4.
