Etapa de potencia para 2CH en un AV
Para aprovechar mi antiguo AVR5500 de HK ( receptor 5.1 ), veo que tiene salidas pre out para cada canal. Puedo conectar una etapa de potencia en los 2 canales principales, entiendo. Y mi planteamiento es :
Conectar una etapa de potencia de 2 canales para los 2 canales principales como uso de equipo stereo tradicional.
las instrucciones dicen esto:
"Preamp Outputs: When the jumper pins that link the Main Amplifier Inputs
Última edición por rsantist el Lun 28 Dic 2015 - 20:04, editado 1 vez
rsantist- Cantidad de envíos : 139
Fecha de inscripción : 24/07/2012
Re: Etapa de potencia para 2CH en un AV
Me gustaría no desconectar los actuales 5.1 que tengo. Es decir, se trataría de añadir 2 altavoces más para la etapa stereo y esta conectada al AVR en el preout.
Cuando funcione el receptor, también se oirán los 5 altavoces que tengo conectados, o sólo funcionará la salida preout ? Imagino que funcionará todo a la vez, no ? los 5.1 en modo estero y la etapa con los otros 2 altavoces.
Como podría evitarlo, par que solo suene la etapa ? Y recomendarías este planteamiento ?
Sería para unas Dynaudio Focus 110, ya de paso alguna recomendación de etapa de precio ajustado, aunque sea de 2ªmano ?
Lo siento, me da problemas para publicar el anuncio entero
Hola, el equipo funcionará como hasta ahora. En 5.1 sonaran todos los canales, pero si seleccionas Stereo en el AV sonaran los 2 canales frontales.
La diferencia es que los frontales los moverá la etapa externa.
Localización : Mar Menor
slippery escribió:Hola, el equipo funcionará como hasta ahora. En 5.1 sonaran todos los canales, pero si seleccionas Stereo en el AV sonaran los 2 canales frontales.
Estàs seguro ? Si es así, cojonudo. De todas maneras, Me refería a mantener los 2 frontales antiguos del 5.1 y meter además 2 para el stereo con la etapa.
No sonarían 4 ?
No hagas eso, joderas la etapa con bastante probabilidad. Si puentes la etapa interna para tirar con una externa los frontales los moverás con esa etapa. Si pones 4 altavoces divides la impedancia entre 2. Puedes poner las 4 cajas y cambias cables de unas cajas a tras. Pero, por qué no dejas las nuevas y jubilas las viejas?
Pero estoy punteandola? Conectandola a traves del pre out del AV, actuaría como previo no?
A lo mejor sería más fácil, poner un ampli integrado dedicado solo para los 2 frontales, conectado con el pre-out del AV ( tal y como sale en otro post comentado ). De esta manera seguiré teniendo los 5.1 antiguos más los 2 altavoces para cuando quiera escuchar algo en 2 canales, no ?
O hasta sin conectarlo con el preout del AV. Sólo tendría que meter una fuente diferente para el ampli. De esta manera, vuelvo a lo de siempre, ampli bueno, bonito y barato para las Dyn Focus.
Un Plinius 9100, Naim XS o algo más comedido.
Funcionaria, el problema es que no tendrías la posibilidad de dejar de oir los frontales conectados al AV.
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Y dejando el volumen a 0 o con el mute puesto en el AV , no anuaria la señal del ampli, no?
Hola ,si funciona como la mayoría de amplificadores de AV que yo he visto ,mi denon por ejemplo puedes seleccionar , las cajas que quieres que funcionen en cada momento , en mi caso A , B , A y B. La salida de previo debe de poder trabajar independiente de las salidas de los altavoces. yo creo que es lo lógico , si no para que sirve. Y con el volumen y los ajustes que tengas disponibles para dicha salida (balance/control de tonos/selección de fuente).rsantist escribió:Y dejando el volumen a 0 o con el mute puesto en el AV , no anuaria la señal del ampli, no?
09:28:41Como bien dice Bulma, un AV con dos juegos de salidas frontales (A B) sería la solución. El problema es que tu AVR5500 solo dispone de una.
Una solución podría ser montar un interruptor externo para las cajas que cuelguen del AV.
hola , si es este tiene hasta la posibilidad de multizona , si no es este habría que estudiar si la configuración permite ,anular la salida de potencia ,Naiserix escribió:09:28:41Como bien dice Bulma, un AV con dos juegos de salidas frontales (A B) sería la solución. El problema es que tu AVR5500 solo dispone de una.
con el denon avr2805 ,se hace sin problemas y con el primero que recuerdo haber tenido ,un Denon avr-1801 ,también amplificaba los frontales con un refuerzo , etapa o integrado , ahora utilizo las salidas de potencia del AV (para mis cajas actuales me parece suficiente)
https://www.hci-services.com/tech_doc/documents/harman%20kardon/Home/Electronics/AVR/AVR%205500/Info%20Sheet/AVR%205500.pdf
Exactamente es este de la foto, el AVR5500.
hola , se tiene que poder poner la etapa sin ningún problema.rsantist escribió:Exactamente es este de la foto, el AVR5500.
Y que tendría que ir a buscar, algo asi ?
Parasound Model 2125
Con 120wx2 a 8ohmios
Y conectar la etapa en los RCA de Multizona ?
Leyendo el manual pone esto:
Multiroom Outputs: Connect these jacks to an optional audio power amplifier to listen to the source selected by the multiroom system in a remote room.
Justo aqui sería entiendo.
Hola , hace tiempo que no trasteo con los ajustes de la configuracion de entradas y salidas del amplificador de AV ,lo único que manipulo de vez en cuando es el corte de los frontales cuando utilizo el sw , le pegare un vistazo al manual de mi amplificador que es lo que tengo mas a mano , pero me suena que se puede configurar una entrada por ejemplo con varias configuraciones.rsantist escribió:Leyendo el manual pone esto:
En principio el multitud es una opción para montar un sistema en otra habitación con todos los ajustes que necesites ,
He estado mirando el manual de tu amplificador y creo que tienes quequitar los puentes de FR y FL
esto es mas o menos lo que he encontrado en el manual referente a la conexion (muy diferente a mi denon)
Gracias Bulmanaria,
Los puentes los tengo puestos, pero aquello son pero-out y in.
Justo muy cerca, en tu foto, se ven las conexiones de Multi. Que son temas distintos.
Justo lo que decías, multi viene a ser para una multi room, otra sala, vaya. Y en el menú del AV le das una entrada prefijada tipo CD, DVD, FM... lo que quieras. Tampoco me molestaría, porque justamente en los 2CH usaría una única fuente.
hola ,si lo que quieres es que la etapa externa alimente los frontales , simplemente quita los puntes y conecta los de la salida a tu etapa , el trabajo de los frontales lo harán las etapas , exactamente igual que hacías con los frontales , no necesitas la opción multi room , es supersencillo , la señal pasa directo a la etapa , y las salidas de potencia del av , quedan en reposo al no recibir señal.rsantist escribió:Gracias Bulmanaria,
No no, los frontales que tengo para los 5.1 se quedan con el AV. Son 2 frontales adicionales únicamente para Stereo 2 canales.
creo que si quieres mantener el 5.1, la opción de la multizona podría ser viable (realmente es otra zona aunque estén en la misma sala).rsantist escribió:No no, los frontales que tengo para los 5.1 se quedan con el AV. Son 2 frontales adicionales únicamente para Stereo 2 canales.
» Duda para etapa para un primare
» Previo para etapa Atc
» ETAPA PARA PREVIO BAT VK-5
» Etapa para previo AVM V3
» ETAPAS DE POTENCIA PRO
