NECESITO CONSEJO DE TODO EN GENERAL
+18
Epos
Quiquese
Xaloc
AriOri
davi
Vicgarza
PICKUPSOUND
jmenendez agudo
franciscoj
Lord-ka
22 participantes
NECESITO CONSEJO DE TODO EN GENERAL Empty NECESITO CONSEJO DE TODO EN GENERAL
Mensaje  AriOri Mar 01 Dic 2015, 21:46
Hola a todos, soy completamente nuevo en este mundillo y despues de leer algunas cosillas por ahí (muchas de ellas contradictorias) me decido a preguntaros directamente para ver si me podeis aclarar un poco las ideas.
Emperzaré por enseñaros el principal problema que tengo, que es el lugar donde tiene que ir el equipo.
NECESITO CONSEJO DE TODO EN GENERAL 650rnr
Personalmente estaría dispuesto a quitar el mueble y poner la TV con una columna a cada lado, pero mi querida esposa que tiene mas sensatez que yo, dice que ni hablar. Es por ello que solo veo la opción de unas cajas de estanteria y colocarlas no se como. En un principio valoré comprar unos B&W DM602S2 pero los descarté despues de leer algunas opiniones en algún foro. Ahora mismo estoy casi apunto de comprar unos Monitor Audio Bronze 2, aunque primero queria conocer vuestras opiniones. El salón donde tienen que ir los susodichos, tiene 28m2 y como se puede apreciar en la imagen, está abierto a una escalera, es por eso que me da miedo que se queden un poco justos. Mis gustos musicales son muy variados, blues, pop-rock, música clásica... en general toda aquella que no se embarullen los instrumentos y se pueda oir todo lo que suena con sus matices varios. Me gusta escuchar la música altita de volumen, pero sin llegar a tronar al vecindario. Mis dudas en principio son las siguientes:
- Creeis que estas cajas son apropiadas para los m2?
- Colocandolas en la parte alta del mueble, sonaran bien, contando que el punto de audición está a 5 metros?
- Como veis un Marantz PM6005 para estos altavoces?
Se aceptan todo tipo de ideas y comentarios, pero tener en cuenta que será mi primer equipillo con cara y ojos y me han puesto el freno de mano en 1000 y pocos euros.
Ansioso de conocer vuestra opinión!!
Última edición por AriOri el Vie 04 Dic 2015, 07:16, editado 1 vez
AriOri
AriOri
Cantidad de envíos : 125
Localización : Lleida
Fecha de inscripción : 30/11/2015
NECESITO CONSEJO DE TODO EN GENERAL Empty Necesito consejo todo en general.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 01 Dic 2015, 22:57
La combinación cajas/ampli está bien en esa gama de precios, pero lo de colocar los altavoces "en la parte alta del mueble" (¿en la estantería superior donde están las 2 rosas?...) es un auténtico despropósito, por no decir otra cosa peor.
Busca 2 soportes para ubicarlas a los lados de la librería que te dejen los altavoces de agudos de las cajas más o menos a la altura de tus orejas.
Cuando los tengas ya es cuestión de jugar un poco con la distancia a la pared trasera (aunque solamente la tengas en la izquierda) y con la orientación hacia tu posición de escucha.
Al no tener pared trasera en el lado derecho, igual el canal izquierdo está más presente, pero puedes usar el balance de canales del Marantz (creo que lo lleva de memoria) para equilibrarlos.
Yo le añadiría un subwoofer, de la marca Rel por ej., si te llega el presupuesto ahora ó más adelante para "redondear" el sonido global. Incluso de segunda mano.
Tu sala, aunque no tengas pared trasera en la derecha, no está tan mal. Las he visto bastante peores con menos m2.
Podrías decirnos cuánto mide de ancho la librería y a qué distancia te sentarás a escuchar la música.
Cantidad de envíos : 5395
NECESITO CONSEJO DE TODO EN GENERAL Empty Re: NECESITO CONSEJO DE TODO EN GENERAL
Mensaje  davi Mar 01 Dic 2015, 23:04
Hola. Bienvenido.
Lo de la izquierda es un balcon no?, parecen unas cortinas.
Para 28m2 mejor columnas.
Marantz con monitor, bien. Con dali, tambien bien.
Fuente? Si va a ser un pc, el dac es "obligatorio"
Ni se te ocurra poner las cajas en alto, para eso ponte unos empotrables que le gustara a tu mujer, pero es un sonido ambiente.
Yo no lo dudaria, tendras que convencer a la mujer. Un mueble bajo de 40cm de alto, dejando hueco para dos columnas, la tv y un mueble alto mas grande donde guardar algunas de las cosas que tienes por ahi, puedes ver la idea en mi sala.
Suerte!!!
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
Mensaje  franciscoj Mar 01 Dic 2015, 23:26
Yo tengo una BX2, que son el modelo al que sustituyen las Bronze 2, y son unas cajas con una relación calidad/precio que están muy bien. Pero pensar en ellas para ponerlas a esa altura, con esa separación y a una distancia de 5 metros es tener unas expectativas muy altas para esas cajas, mucho mas si dices que quieres escucharlas a un volumen algo elevado.
Para lo que pides creo que deberías mirar mejor unas columnas con un par de woofer de 6" y que no sean muy duras de mover, o claro está, otros monitores pero mejor posicionados.
franciscoj
franciscoj
Cantidad de envíos : 156
Localización : Cartagena
Fecha de inscripción : 09/11/2014
Mensaje  Lord-ka Mar 01 Dic 2015, 23:43
Voy a permitirme ser "raro" y desentonar absolutamente con todo lo que te han comentado.
Pero es que para grandes "problemas" hay que utilizar grandes "soluciones".
El problema se llama .... "tienes que mantener todo tal como está"
No puedes utilizar cosas raras que estén en medio.
Cuando hablo de cosas raras, me refiero a lo que una mujer normal y corriente ( como la mía
por ejemplo ) diría de una caja de sonido de casi un metro de alto, un palmo de ancho y que estaría en medio del paso.
Bueno, pues totalmente de acuerdo con cajas que tengan graves y a la vez, totalmente de acuerdo con unas
cajas que sean pequeñas y quepan en la estantería ( sin molestar y sin incordiar ).
¿¿¿ Y eso cómo se conjuga y se come ????.
Pues lo mas sencillo del mundo.
Algo que la mayoría no recuerda, pero algo que marcó una época, sonaba bien y se podía colocar de manera
satisfactoria para las Jefas de las Casas.
Un conjunto 2.1.
Dos altavoces de estantería de tamaño contenido y facilidad de colocación en una de las baldas del mueble.
Y un cajón con el subwoofer, colocado en un rincón, sin que moleste ni esté en el medio.
Vamos a hablar de conjuntos de Bose, Polk Audio, etc.....
Es cuestión de probar y asunto arreglado.
No rechaces esta opción sin probarla. Puede ser la solución absolutamente válida para la situación que planteas.
Yo tengo disponible un conjunto de estos.
Con la menor utilización que te puedas imaginar. He contado varias veces en el foro, que este equipo estuvo montado
en una habitación, unas pocas horas. Por capricho de la mujer con la que convivía en aquella época, se guardó y
ya está.
Es un Polk Audio RM3000 Serie II.
Lo tengo a la venta muy barato. Creo que por 150 euros te lo pongo en casa.
Con su embalaje original y en perfecto estado.
Si vives en Lleida, aprovecho algún viaje a mi casa y te lo acerco.
Lo pruebas y si te convence, una vez probado, te lo quedas y cerramos el trato.
Y si no te convence, por lo menos lo has probado y sabes si merece la pena esta solución.
Saludos y piénsalo.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  gizmo Mar 01 Dic 2015, 23:52
En esas condiciones es una lotería........y en ese contexto suelen funcionar de manera más efectiva y evidente cajas con volumen en litros considerable , y si además montan conos con capacidad para mover aire , mejor. Aún así la cosa no dejaría de ser una lotería pero de otra manera.
Unas JBL 4312 o 4425, de confianza , quedarían de lujo sobre unos soportes majos.......otra cosa es tu intención y ganas por hacerlas sonar de verdad.......pero de primeras, creo que las disfrutarías de "aquella manera" en ese espacio. Eso sí, busca a alguien de confianza que te asesore para asegurar el tiro con esas JBL vintage.
Y a las malas incluso unas TLX600, jejeejje.....sin tener nad que ver con las otras dos,pero pienso en esas condiciones con las que cuentas.....de la misma forma que te citaría en el mismo estrato de las tlx, las misión 702. Nada que ver con las JBL vintage pero con capacidad para mover aire por la vía legal o criminal .
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  jmenendez agudo Miér 02 Dic 2015, 00:25
Cada uno tenemos nuestras circunstancias, y como eso lo entiendo ( yo también tengo mi equipo de aquella manera ), no te recomendaré nada fuera de lo que has preguntado. Las Monitor Audio no me parecieron complicadas de posicionar, sonarte te sonaran, solo que con ese tamaño y esa escalera te faltaran bajos.
Y ahora viene cuando la matan, ese ampli que eliges acentuará esa falta de bajos, te dará un sonido chillón y excesivamente brillante  a volúmenes altos y no tiene nada de pegada ni de ritmo. Eso si definición no le falta. Elige otro, a mi me gusta para esas cajas el Rega Brío, aunque seguro que se complica la cosa por precio y por el Dac ( que no tiene ). El Nad D3020 sería mejor combinación, es mejor ampli para esas cajas y tambien mejor Dac. aunque intenta escuchar antes de comprar.
Con esos dos componentes estas en los 1000€ y lo que te sobra le regalas algo bonito a la parienta para que en el futuro te haga un hueco para meter un sub y con eso tendrás un equipo muuuuu apañao.
jmenendez agudo
Cantidad de envíos : 879
Mensaje  franciscoj Miér 02 Dic 2015, 09:29
Totalmente de acuerdo, yo tuve un Marantz 6004 con las BX2 y a volumen alto el sonido era "chillon". Solo pude domarlo algo jugando con la colocación de las cajas, bajando el volumen y con otras soluciones menos académicas (loudness, ecualizador...).
franciscoj
franciscoj
Mensaje  AriOri Miér 02 Dic 2015, 09:44
Estoy alucinando, con tantas respuestas, en cuanto tenga unas horas libres me pongo a analizarlas una a una. De momento muchísimas grácias!!
AriOri
AriOri
Mensaje  jmenendez agudo Miér 02 Dic 2015, 14:33
Por cierto te puedes traer el Nad de Sevenoaks que es tienda inglesa( yo me traje una Wharfedale que aquí no habían llegado ) por 420€.
http://www.sevenoakssoundandvision.co.uk/p-10985-nad-d3020-blk.aspx?retsolclick=565ef2572aafe5c14475c11d
jmenendez agudo
Mensaje  davi Miér 02 Dic 2015, 20:37
Y como conectas un sub a ese nad 3020?
La verdad es que no se porque tiene fama de chillon el marantz, yo jamas lo note y mas con las cajas dali zensor 3 ( que tambien tienen fama de chillonas). La verdad es que nunca subo el volumen en exceso, pero lo unico que puedo entender es que el m1 dac mejorara el sonido, porque mira que me chillan los agudos en mis oidos.
Yo creo que a unos monitores no les puedes pedir que cubran 28m2, a no ser que sean de alta calidad, cosa que no es el caso.
davi
Mensaje  AriOri Miér 02 Dic 2015, 20:51
davi escribió:Hola. Bienvenido.
Suerte!!!
si, es un balcon.
En principio va a ser con PC y mas adelante me cogeré un CD y mas adelante cuando hayamos amortizado el mueble... Very Happy Very Happy
AriOri
AriOri
Mensaje  César Miér 02 Dic 2015, 20:57
Hola y bienvenido.
Por tus gustos y sala me decantaría por columnas en vez de monitores, más aún por donde quieres colocar estos últimos. Sobre la colocación de unas columnas dada la disposición del mueble de tu sala y el WAF, las colocaría pegadas a la pared - donde no estorbaran -  y las movería al lugar que consideraras más idóneo desde tu punto de escucha cuando fuera a escuchar musica. Sé que es un coñazo pero es un compromiso menor y podrías disfrutar mejor del equipo. ¿Elección de componentes?, por ejemplo unas cajas Mission MX-3, Tannoy Eclipse Three y un Rega Brio-R o un Exposure 1010 estarían más o menos dentro de tu presupuesto.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  davi Miér 02 Dic 2015, 21:12
Si vas a usar un pc como fuente necesitaras un dac para sacarle partido.
davi
Mensaje  AriOri Miér 02 Dic 2015, 21:14
el mueble hace 2'60 mts de ancho y lo tengo a 5mts del sofá
AriOri
AriOri
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 02 Dic 2015, 21:53
El Marantz PM6005 lleva Dac incorporado.
Si te coges columnas y tienes obligatoriamente que moverlas cada vez que escuches música primero hacia adelante y después hacia atrás es un mal rollo por el que pasé hace muchos años cuando vivía en otro piso. Era una sala de 5x3,5 con unas columnas Infinity Reference 60 en las esquinas de la pared de 5m, y no siendo muy grandes...tenía que agacharme cada vez hasta el suelo y tirar de las patas acabadas en puntas sobre unas bases semiesféricas para no rallar el suelo. Si no ponía las puntas las columnas descansaban en topes de goma...y aún era peor moverlas porque no deslizaban. Tampoco podías coger las cajas y levantarlas con las manos porque resbalaban y no pesarían más de 20 kg (de memoria) y medirían sobre 1 metro de altura. Era moverlas cada día.
Después de varios años así me pillé las Electa con sus pies y, aunque pesaba el conjunto varios kg más...era mucho más fácil cogerlas por debajo de la base de apoyo de las cajas y levantarlas sin marcar el suelo. Pienso que con las M. Audio y unos pies adecuados y "unidos" con blue-tac o lágrimas de silicona podrías hacer lo mismo. Si te gusta escuchar la música a volumen alto y no puedes acondicionar la sala acústicamente, puedes tener exceso de graves, que es más difícil que los tengas con monitores más un subwoofer, porque éste último tiene mandos de control de frecuencias y ganancia (el "volumen"). Es la famosa "bola de graves".
Al final eres tú y  tus condicionantes los que tienen que decidir.
Mensaje  jmenendez agudo Miér 02 Dic 2015, 21:53
davi escribió:Y como conectas un sub a ese nad 3020?
Yo no he dicho que el Marantz sea chillón. La combinación con las MA si. El Marantz es estupendo para algunas grabaciones de Jazz y poco más. No tiene dinámica en las frecuencias graves. Creó que si te metes en su web verás cuales son sus intenciones, debe ser que el grupo guarda la versatilidad para otras marcas. Para mi el Marantz no es un ampli versátil, y al principio del hilo leíamos que las preferencias musicales son muy variadas.
La manera de conectar un sub es por alta, es decir utilizando las conexiones a los altavoces.
jmenendez agudo
Mensaje  AriOri Miér 02 Dic 2015, 21:59
Bueno, despues de leer con detenimiento vuestras respuestas, llego a la conclusión que mejor no arriesgarse con las monitores de estanteria ya que si una vez en casa, las tuviera que acabar poniendo en los laterales del mueble, como bien decis mejor ir a lo seguro y cogerme directamente unas columnas, plantarlas en medio del paso y aguantar el chaparron de la parienta. Smile Smile . Una vez elegida esta opción y con la idea de estrenar el equipo, que os parecerian (ya que me habia echo a la idea de la marca y esteticamente me pone) las M.A. bronze 5?? Entiendo que con las columnas ya no seria obligatorio el sub para llenar, no?? El citado Nad 3020 seguiria siendo un ampli indicado para estas columnas o hay mejores al mismo precio.
Me voy a guiar de lo que me digais confiando en vuestro oido entrenado, ya que lo que es yo, llevo dos años escuchando música en un home cinema sony blue ray de esos de 600€ que suena a plástico del malo y me da miedo ir a una tienda a escuchar material, y me pille los primeros fisher price que me den a escuchar!!! Sad Sad
AriOri
AriOri
Mensaje  davi Miér 02 Dic 2015, 22:30
No me acorde de que el 6005 lleva dac, yo seguia pensando en el marantz 6004, y entendido lo del sub.
No queria echar nada en cara con lo de ampli chillon, solo queria dar otra opinion, ya que yo nunca he notado eso, pero eso si, recalco lo de mi dac y que he usado siempre a volumenes bajos.
davi
Mensaje  AriOri Miér 02 Dic 2015, 22:33
Nebulus escribió:Comenta cuales son tus gustos musicales que eso también ayuda
Como digo en el post inicial, me gusta toda aquella música que suene nítida sin embarrullarse, desde blues, clásica, pop-rock, alguna ópera, algo de jazz... para que te hagas una idea, desde Nessum dorma, bohemian rhapsody, hasta linkin park, pasando incluso por alguna de Raphael!! shock 2 shock 2
AriOri
AriOri
Mensaje  Flick4 Miér 02 Dic 2015, 23:34
César escribió:Hola y bienvenido.
Si las columnas llevan agujeros para spikes se pueden roscar ruedas, y si no en cualquier ferretería grande encontrarás plataformas de madera con ruedas.  Es mucho menos coñazo eso que mover columnas o monitores a peso, o quedarse sin escuchar las cajas como Dios manda.
Creeme que mover cajas hasta encontrar su punto óptimo en la sala es algo que harás más frecuentemente de lo que crees, si es que quieres sacarle un mínimo de partido al equipo por muy básico que sea.
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  AriOri Jue 03 Dic 2015, 07:43
gizmo escribió:En esas condiciones es una lotería........y en ese contexto suelen funcionar de manera más efectiva y evidente cajas con volumen en litros considerable , y si además montan conos con capacidad para mover aire , mejor. Aún así la cosa no dejaría de ser una lotería pero de otra manera.
Joder, he visto videos de todas esas cajas y suenan de maravilla. El problema que tengo es que en la izquierda tengo la puerta de un balcon y en la derecha la puerta de entrada a casa. Son preciosas, pero las veo demasiado grandes para el sitio donde las tendria que "aparcar". Por eso he pensado en columnas, que dentro de lo malo de encontrarmela de espaldas al entrar a casa, al menos son algo mas estrechas.
AriOri
AriOri
