Disco Duro de 2Tb
Eomer
gimete
Disco Duro de 2Tb
necesito comprar un disco duro interno para el P.C de mi hijo .....resulta que el que tenia, no lo puede reparar de la cantidad de errores que le da,
es un problema porque es de 2TB y lo tiene lleno de juegos y partidas (lo esta pasando mal)
hay algun disco duro que no falle y de precio terrenal ??
los datos no se pueden sacar del disco??
os agradeceria algun entendido me diera su opinion
un saludo y gracias
un saludo y gracias
gimete- Cantidad de envíos : 1753
Localización : valencia
Re: Disco Duro de 2Tb
No es el sitio más indicado para hacer este tipo de consultas. Cuando tratamos temas de informática normalmente estan relacionados con temas de audio.
Pero en fin...
Si el disco da errores y suponiendo que funcione, lo normal sería que una vez instalado, particionado y formateado el nuevo disco duro, conectar el viejo disco duro con usb por ejemplo, y tratar de recuperar la información que tenga. Eso suponiendo que el disco funcione aun. El caso es que tratándose de videojuegos, lo más probable es que toque volver a reinstalarlos. No sirve hacer un copia de disco a disco.
Por otro lado tendrías que conocer exactamente la ubicación y que archivos son los que guardan las configuraciones y las partidas guardadas para volcarlos sobre el disco duro nuevo una vez reinstalados.
Otra posibilidad es hacer una imagen del disco viejo y volcarla contra el disco nuevo. Pero no albergo muchas esperanzas, ya que dices que está lanzando errores constantemente y es probable que halla estructuras de directorios dañadas, sectores defectuosos...
En cuanto a discos que no fallen... eso es una lotería. Como norma general un disco duro nuevo de una marca más o menos habitual (WD, Seagate, Fujitsu...) no tiene porque fallar. Y de hecho no lo hacen, pero siempre hay excepciones. A mi me ha pasado de todo en 30 años que llevo trasteando con estos chismes.
Cierto es que todos tienen una vida útil y una vez superada fallan sin remedio.
Suerte.
Pero en fin...
Suerte.
Eomer- Cantidad de envíos : 503
Localización : -
gimete escribió:Hola
un saludo y gracias
La durabilidad de lso discos se suele calcular en funcion de MTBF (mean time between failures) y ahora hay un parametro nuevo el AFR (Annualized Failure Rate o Tasa de Fallo Anualizada) son simplemente indices,
la verdad ( según como me han ido a mi las cosas) es que desde el tsunami brutal, la calidad de los discos duros ha caido en picado, incluso algun fabricante llego a rebajar el perido de garantia.
Hay discos nuevos destinados ser montados en NAS o RAID, por ejemplo Wester Digital los llama RED y llevan etiqueta roja y dicen que son de mas calidad, yo tiendo a no creermelo, asi que si los datos que son valiosos a una unidad de backup con un raid, por ejemplo yo tengo un raid 1 o espejo, que usa dos discos con la información duplicada, los escribe al mismo tiempo, y ademas uso una copia externa para las cosas importante.
Si por sacar del disco te refieres a recupèrar datos de un disco estropeado , se pued epero tiene un precio por ejemplo http://www.laby.es/, son serios y comedidos en el precio.
Suerte
Marco
Por el precio que tienen yo pillé dos WD, pero serie especial para hacer RAID o NAS, los configuras en RAID espejo, de forma que todo lo que grabes quede duplicado, si falla uno, todo estará en el otro.
http://www.pccomponentes.com/wd_nas_red_2tb_sata3.html este o un serie black, NUNCA la serie Green o Caviar Green.
Hay empresas que te pueden recuperar con bastante éxito mucha de la información, pero no es barato.
Instálate el CrystalDiskInfo y de vez en cuando mira el estado del disco, te avisa con mucha antelación de errores.
Otra opción es pillar uno SSD, pero 2Tb tienen aún un precio demasiado alto: http://www.pccomponentes.com/samsung_850_evo_ssd_series_2tb__sata3.html
Pablito- Cantidad de envíos : 2045
Vale gracias por contestar
creo que la solucion sera comprar dos discos duros y ponerlos en espejo
Recomendación del informático que me vende, no los pongas comprados o fabricados a la vez, un defecto de la serie se hace patente a la vez, y por antigüedad, tenderán a cascar en periodos similares. Saludos.
norberto- Cantidad de envíos : 453
norberto escribió:Recomendación del informático que me vende, no los pongas comprados o fabricados a la vez, un defecto de la serie se hace patente a la vez, y por antigüedad, tenderán a cascar en periodos similares. Saludos.
Eso si compras series económicas, como ha ocurrido con los WD Green o Caviar/Green, cascaban debido al sistema de ahorro energético que tenían programado, que hacía demasiadas paradas y arranques, dífícil de subsanar, aunque salieron parches para paliar esos tiempos de paradas. Pero si compras series especialmente preparadas para servidores, nas, raid, etc, como las black o red (yo tengo estos en espejo), la fiabilidad la tienes casi garantizada. Si además monitorizas el estado con CrystalDiskInfo, será difícil que vuelvas a perder nada.
De entrada te tocará cambiar el disco duro del ordenador.
Cualquiera de las marcas de primer orden suelen tener discos duros fiables.
Sugerencia personal.
Cuando tengas discos duros para usarlos con el tema juegos, como se está accediendo continuamente
al disco para abrir ficheros, grabar información, mover datos, "trastear" con datos, etc....... entonces lo
mas adecuado consiste en instalar discos de elevada velocidad de entrada y salida de información y
con un buffer grande para que la mayor parte de los ficheros de acceso habitual se quede en el buffer
y no haya tanto trabajo para el disco.
Si el ordenador lo permite, para agilizar el acceso a todos los datos almacenados en el disco duro, yo podría
sugerir un disco SSD ( muy rápido ) y sin ningún tipo de movimiento, en el que estuvieran guardados los
juegos, sistema operativo, etc..... y un disco duro estándar ( mas lento y barato ) donde se guardaran las
partidas, los juegos históricos con poco uso, etc......
Se supone que los discos duros podrían tener una mayor duración y menos problemas de fallos.
Y ya para rizar el rizo. Un sistema de Back up externo mediante un NAS o similar en el que pudieras guardar
todo lo que tengas en los discos duros del propio ordenador. ( Si este NAS tiene dos discos duros en RAID espejo ) ya te garantizaría que los datos no se pierdan ( Salvo catástrofes de orden cósmico ).
Para comprar discos duros te puedo sugerir PC Componentes, que tiene de los mejores precios en estos componentes.
Hola, puedes probar a pasarle el programa HDD Regenerator(buscalo en Google). Si recuperas el disco, lo primero compras uno nuevo y lo clonas y para acabar de redondear la cosa, y después le pones otro para funcionar en RAID.
» Migrar música (Biblioteca y contenidos) desde el disco duro del iMac hasta un disco duro externo por falta de capacidad.
» Disco duro
» iPod a disco duro externo
» Dudas con la reproducción disco duro en red
» consejo disco duro
» Disco duro
