COMO AVANZO...?
Mim0
VICO
COMO AVANZO...?
HOLA amigos.
Tengo la inquietud de consultar por mi equipo actual y como consideran uds. que me conviene seguir avanzando para mejorar el sonido...
Paso a contarles que hoy dia poseo un AVR marantz sr 5009 que utilizo como previo y al cual sume una potencia externa ATI AT1202 y finaliza la cadena con los books de DALI IKON 2 MK2; la fuente es un disco externo en el que tengo todo en flac. Tambien un TV LCD phillips de 40".
Bueno, principalmente mi escucha y mi placer es el stereo, la musica (JAZZ, TANGO, ROCK PROGRESIVO, ALGO DE BLUES, ALGO DE CLASICA, Y ALGO DE TODO UN POCO, ja) y la pregunta, en principio es: subo de nivel en las cajas o adiciono un subwoofer? Uds. que opinan? que pros y contras tiene cada una de las opciones? En fin, todo lo que me puedan aportar me sirve para ir viendo que es lo que finalmente voy a hacer.
SALUDOS
SALUDOS
VICO- Cantidad de envíos : 43
Localización : ARGENTINA
Fecha de inscripción : 11/02/2015
Re: COMO AVANZO...?
En mi caso, cuando añadí el subwoofer y le eché tiempo en ajustarlo para mi fue un gran avance, de las mejoras más importantes que se puede hacer en un equipo ajustándolo bien.
Re: COMO AVANZO...?
Si te gustan tus cajas quizá si sea la del sub la elección correcta..
Lo único que luego hacer un anuste en condiciones no es tan fácil como pueda parecer. Si te decides por esta opción te diría que pidieras al vendedor (si ves que te da confianza en cuanto a que sepa del tema) que te ayudara a ajustarlo en condiciones.
Un abrazo
Un abrazo
Localización : Valladolid
Re: COMO AVANZO...?
Cabría preguntarse que son aquellas cosas que buscar mejorar en el sonido actual que disfrutas. Quizá aspectos referidos a las propias condiciones en las que se encuentra tu instalación no solo te impiden tener una medida real del potencial de tu actual configuración sino que te pueden poner sobre la pista equivocada de la próxima evolución a adoptar en la composición de tu sistema.
Re: COMO AVANZO...?
Si puedes decirnos algo más acerca de la fuente que utilizas podremos ayudarte mejor.
Muchas veces la mejora viene por este lado,danos más información del disco duro ¡please!
francescoli- Cantidad de envíos : 466
Re: COMO AVANZO...?
GRACIAS en primer lugar a todos por responder. Ahora vere si puedo plantear mejor mi situacion con datos que no ofreci en mi primer post. A ver si completo la info....
Nebulus,
La sala es no dedicada.
El volumen de escucha es de entre -19 y -25 db (pudiendo ser mas alto en ocasiones pero durante un tiempo breve).
La distancia de escucha es de 2 a 2,5 mts.
Con respecto a tu consulta gizmo debo decir que son pocos los puntos flojos que a mi parecer tiene mi configuracion (siendo, debo reconocerlo, la acustica del salon el talon de aquiles del sistema y ya pronto estare poniendo mano para alguna correccion minima). Entre lo que me gustaria mejorar es en el SLP, quiero mas. Los graves tambien son un tema: si bien cuando la grabacion es de primer nivel los graves estan bien presentes en otras no tanto, casi que se pierden... Puede esto ser mejorado con un subwoofer? Basicamente son esos puntos los que me gustaria mejorar.
Por otra parte debo decir que las dali ikon 2 mk2 son muy JAZZERAS con un alto grado de detalle y analiticas (al menos para mi) y a mi me gustan mucho.
Francescoli,
el disco duro externo es un toshiba de 1Tb formateado en fat32 y el contenido discografico esta en su totalidad en flac desde 44 a 192 khz.
Nebulus,
Francescoli,
Re: COMO AVANZO...?
Estas pidiendo un Rega Brío R a gritos.
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 879
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» recomendarme una pieza de trompeta(o como poner a prueba unos medios como Dios manda)....
» Ruido de fondo, como un soplido...Como desoldar los electroliticos?
» ¿Cómo va a afectar la subida del IVA a los cacharros, así como la devalución del € frente al $?
