Se me acopla señal de radio
Chris
carlesdg
rafa75
Pues eso que en el Jadis se oye la radio ,y ya no se que hacer,en el otro equipo con el filtro y la regleta de red ni una mosca,pero ha sido pasarlo a otro lugar de la casa y ...... he probado otros amplis en ese mismo sitio y ningun problema,eso si ninguno era a valvulas,¿puede ser que las valvulas sean mas propensas alas interferencias de ese tipo? he probado a quitar todos los cables menos los de altavoz,por si se acoplase por alguno pero sigue igual,o viene por el cable de red o lo genera el propi ampli.¿se os ocurre algo?.Un saludo y gracias
Localización : Guadalajara
Re: Se me acopla señal de radio
Joder, vaya putada. Yo, con mis válvulas, nunca he tenido problemas de ese tipo. Pero, si pones el filtro y la regleta en la nueva ubicación ya no suena??
Localización : alicante
Fecha de inscripción : 23/04/2009
Con el filtro nada no se oye ni una mosca,pero gastarme 600 euros en un filtro igual ,lo que no entiendo es por que con los otros amplis no me sucede,solo con el de valvulas,¿creeis que cambiando el cable de red se solucionaria?me da un poco de por culo por que va de una pieza al aparato,pero si lo consigo no me importaria hacerlo.Un saludo
Pues por lo menos sabes que parece que tiene que ver con la alimentación. Prueba un cable de red bien apantallado a ver si consigues algo y comprueba la tierra de la base donde enchufes y del cable. También puedes probar cortacircuitando las entradas de previo que no uses y ver si notas mejoría.
Vale carlesdg lo probare majo,la verdad es que con el flitro suena de pelotas,no parece ni el mismo ampli.Gracias por la ayuda un saludete.
Rafa, desde luego yo le dejaba el filtro, pero parecía que no te apetecía. Parece que tienes otro equipo en el que no hace nada, si es así quítaselo a este y se lo pones al Jadis. No?
También puede probar a poner una regleta de esas que se usan en informática que incluyen filtros e incluso protecciones para sobretensión.... Si no te va bien pues la devuelves y arreglado.
Yo procuro siempre usar regletas, filtros, o regeneradores en mis equipos, así al menos están protegidos frente a sobretensiones.
En el otro equipo no hay interferencias sin el filtro,pero la mejora en sonido si por eso no lo quito,aparte que es el equipo grande que es el que mas utilizo,por eso queria solucionar el problema de Jadis de forma mas economica,probare lo que me as dicho de cambiar el cable de red,que si no lo he cambiado ya es por el engorro de abrirlo y andar en el,pero bueno tendre que hacerlo y ya te contare.Un saludo
Pues si el cable del Jadis no se puede cambiar, entonces la regleta filtrada de informática es lo más fácil de probar..
A mi me pasa y mi ampli no es a valvulas. (Sugden A21SE). Ademas el volumen de la radiointerferencia sube cuando toco el mando de volumen. quito los dedos y casi, asi desaparece del todo. Yo lo achaco a la toma de tierra (falta de la misma) y cercania a un repetidor. Yo estoy hablando de la entrada de phono, supongo que tú tambien, ¿no?
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 09/05/2009
Rafa, empieza por lo sencillo, cable de red, apantallalo con papel albal, si sigue sonando no es de ahí. Si es por lo que tienes enchufado al Jadis vete probando con cada cable cubriendolo de papel albal, es una forma barata de ir descartando de donde viene, aunque queda feo pero es para probar. Si es por el Phono porque le tienes enchufado un vinilo prueba a darle muchas vueltas al cable, que no este extendido y que la distancia del mismo al previo sea mínima. Descubre primero el causante, que para eso el papel albal te servirá, y después se estudian soluciones más estéticas. Un saludo.
Me pasa en cualquier entrada Chris,ire probando como dice Calabrote y asi ir eliminando posibles causas,antes de comprar nada.Gracias compañeros y un saludo
Si no he entendido mal Rafa dice que se le acopla sin tener nada conectado, aparte de los altavoces, y que además en esas condiciones se le quita enchufándolo al filtro de corriente,... pues no hay mucho más que investigar, no os parece?
La verdad es que ahora que lo dices,o tiene que ser de la red o no hay mas huevos....
Lexter escribió:[... podría ilustrarnos buecencia con lo de ,,,,,,,,,,,:
Vuecencia,lexter,se escribe vuecencia
Localización : santander
Lexter escribió:Gracias amigo!
Lo dicho voy bastante sueltecillo del negro y se me escapan las ventosidades, es un placer que todavía haya quien las recoja; voy a tener que cambiar de teclado a ver si encuentro alguno que no tenga la V y B tan pegadas la una a la otra... después de repasar algunos de sus escritos, aprovecho y creo que no me equivoco, para que sea usted quien me recomiende un teclado con una distribución especial de caractéres.
Bona nit!
si usted lo dice,seguro
pero tenga cuidado no vaya a ser que en una de esas se le vaya a quedar pegada,la ventosidad digo ,al calzoncillo,que con estos calores seguro que le provoca mas de una molestia,y a bien seguro nadies en su sano juicio,no quiere ni por todo el oro del mundo
P.D.Gracias por leerme,sin duda todo un elogio viniendo de Buecencia ,aunque sinceramente busque ,compare y seguro que usted con su sapiencia encuentra alguna lectura mas propia de su capacidad y probablemente disfrute usted mucho mas con ella
si!!!!!!!!!!!!!!!!.... mi estilo es unico,irrepetible y mu propio ,
no se empeñe en imitarme ,y escoja su camino,que espero que sea de ida y se olvide de la vuelta
» ¡VENDO! -> Potenciador de señal de radio Dynalabs 205. A estrenar.
» SINTONIZADOR DE RADIO TUNER O RADIO ONLINE
» calidad de la señal USB
» Relación señal ruido?
» CONSULTA SEÑAL PCM (WAV) POR USB
