Amplificación para SF Minima Amator
+19
Tiano
gades
musicalfidelity
Serkike
el novato
dinamic32
sirlouis
antonio h.h.
KindofBlue
mmw
BenitoPlus
23 participantes
Página 4 de 5.
Página 4 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Plinius VS Jadis.
Hay una etapa Audio Research VS110 de segunda mano con 100+100W y con las válvulas 6550 "recién cambiadas y puesta a punto en Sarte" en una tienda de mi ciudad por 2.879€. Tiene terminales de altavoz de 4-8 ohmios. Creo que la etapa da vatios suficientes para mover bien tus M. Amator. Pesa 28 kg.
Tienen embalaje original y está en "perfecto estado".
Con un CD de salida variable igual te podría valer.
Si tienes que añadir obligatoriamente un previo pasivo o activo...ahí no llego para aconsejarte marcas y modelos.
Puedes ver fotos y más detalles en www.novomusica.com y hay hasta un video de ella.
Re: Amplificación para SF Minima Amator
Muchas gracias compañero.
musicalfidelity- Cantidad de envíos : 2080
Localización : Andalucía
Descartáis entonces Cary como opción? ¿qué tal son las etapas Cary?
O alguna combinación etapa previo, ya sea etapa válvulas previo válvulas o etapa sólida previo a válvulas?
Plinius VS Jadis.
Cary ya hace unos años que no tiene en su catálogo las etapas mono con 300B, que valdrían, si existieran ahora, algo más que el Cary Cad-300SEI...6.300€.
Tiene el integrado SLI-80 Signature que vale 4.500€, que no he escuchado.
En www.stradivari.es tienes lo que se distribuye hoy en nuestro país con los precios.
Pero tiene que haber un amplificador integrado a válvulas competente con esas cajas, las dobles monofónicas me llaman muy mucho, si son en clase A ni digamos, pero en el caso de Cary la cosa se sube mucho a la parra... Busco algo lo más definitivo posible pues ya sólo tendría un sistema en casa.
En qué quedó finalmente esa prueba que querías realizar con el Pure Sound A30? Finalmente has tenido ocasión de hacerla?
Si no es así, y ya que insistes en válvulas, no le quitaría ojo. Lástima que no valga el doble y tenga una estética externa más "audiófila", se vendería como rosquillas........como en tantos otros sitios.
gizmo escribió:Pero tiene que haber un amplificador integrado a válvulas competente con esas cajas,
Hola Marce, pues desgraciadamente no porque se ha estropeado al poner unas cajas con impedancia de 8ohm en salida de 4 Ohm, asi que no me queda más que seguir estudiando opciones
Perdóname pero no es motivo para que se haya "roto" el amplificador......más cuando posiblemente/presumiblemente incluso la opción práctica que al final debieras haber adoptado con la curva de impedancia de tus cajas (que no la nominal anunciada) habría sido la conexión a 4ohms. ¿Esa unidad que has probado era de un particular? ¿Era un A30 original, un Betwich, algún tipo de modificación......? Qué "pete" el ampli por esa razón no entra dentro de mi lógica, que dicho sea de paso dista mucho de tener un alto componente técnico.........
Los deberes domésticos me reclaman pero en tal que vuelva me pongo a investigar sobre el asunto pues me desconcierta totalmente. Para que me entiendas, me resulta algo así como que se rompa la lavadora porque la he estrenado en Viernes 13.............ya digo que desde mi más absoluta ignorancia.
Yo no he probado ese ampli con mis cajas, según me ha comentado el dueño ha sido por poner unas cajas de 8ohm en los bornes de 4, o por lo menos así lo he entendido.
Oído cocina. Ya te digo que me sonaba un tanto "increible".
Buenos días.
Tras valorar el tema de válvulas y ver que para mover estas "cajitas" voy a necesitar unas válvulas muy concretas y difíciles de localizar, definitivamente tomo la decisión de optar por etapa sólida más previo a válvulas. Varias son las etapas que tengo en mente, si tiro de etapas con algunos años había pensado en la Pass Aleph, qué os parece? Sabe alguien qué pasó con la que se vendía hace poco por el foro? se vendió al final?
A modo de sugerencia, recordarte que habia o hay una Metaxas Iraclis en venta en el foro. Bocatto di Cardinale. Sublime. ¿Con qué previo a vávulas iria bien?. Ni idea, pero sus "miserables" 50w son increibles.
Plinius VS Jadis.
Hace bastantes años se podía ver la combinación de previo Audio Research a válvulas con etapas de Krell para atacar cajas de S. Faber. Yo no pude escuchar esta combinación, pero sí quizás algún compañero del foro que te podría dar su opinión.
Dicho esto, tienes:
a) En www.royalaudio.com hay un previo Audio Research LS7 (válvulas) por 790 e.
b) En www.hifilive.es hay una etapa Krell KSA-50S (50+50W RMS en Clase A Pura) por 1.500 e. (página 5).
(También hay en Royalaudio otro previo, válvulas, Conrad Johnson PV12 por 900 e.)
Dicho esto, tienes:
Dicho esto, tienes:
Muchas gracias José, me pongo a echarle un vistazo
Hola, no se si tu caja comparte caracter con la extrema, la antigua claro, pero la combinacion con Densen ha sido un acierto de pleno, etapa estereo y previo superlegera, y valla como las mueve, olgadamente, pero es que el timbre es sublime, preciso con detalle y suavidad a partes iguales, su dueño casi a diario de 21 a 2 de la mañana, y los fines de semana, ni se apaga en todo el fin de semana, vamos, una gozada mas que definitiva...
Otro compañero me ha hablado muy bien de la combinacion Bat 6C33 con sus sonus faber, con la cual esta mas que encantado....
Localización : Las Palmas
Hola compañero a qué combinación etapa previo de Densen te refieres?yonigta escribió:Hola, no se si tu caja comparte caracter con la extrema, la antigua claro, pero la combinacion con Densen ha sido un acierto de pleno, etapa estereo y previo superlegera, y valla como las mueve, olgadamente, pero es que el timbre es sublime, preciso con detalle y suavidad a partes iguales, su dueño casi a diario de 21 a 2 de la mañana, y los fines de semana, ni se apaga en todo el fin de semana, vamos, una gozada mas que definitiva...
musicalfidelity escribió:Hola compañero a qué combinación etapa previo de Densen te refieres?yonigta escribió:Hola, no se si tu caja comparte caracter con la extrema, la antigua claro, pero la combinacion con Densen ha sido un acierto de pleno, etapa estereo y previo superlegera, y valla como las mueve, olgadamente, pero es que el timbre es sublime, preciso con detalle y suavidad a partes iguales, su dueño casi a diario de 21 a 2 de la mañana, y los fines de semana, ni se apaga en todo el fin de semana, vamos, una gozada mas que definitiva...
Hola, etapa Densen B330+, y previo B275 Superleguera (tope), y lector densen, no recuerdo cual era, com te digo, algo sublime y exquisito, este hombre no es audiofilo, es melomano, y queria algo que le satisfaciera completamente y de duracion (de por vida), pues cada dia disfruta mas...y yo cuando lo escucho tambien lo disfruto como un enano...cumplio altamente sus expectativas...
Gracias compañero pero mi presupuesto es algo más comedido, algo con ciertos años pero de calidad , una etapa como la Pass Aleph por ejemplo o algo superior y luego pillarme un previo a válvulas, para la etapa un presupuesto de 2000 eur como mucho.
musicalfidelity escribió:Gracias compañero pero mi presupuesto es algo más comedido, algo con ciertos años pero de calidad , una etapa como la Pass Aleph por ejemplo o algo superior y luego pillarme un previo a válvulas, para la etapa un presupuesto de 2000 eur como mucho.
Pues yo no descartaria la opcion de un 320+, hablate con Francias a ver con un descuento igual llegas, y sinergia asegurada, y potencia tambien..
Saludos y suerte!
Muchas gracias compañeros.
La verdad es que como en todo las prisas no son buenas, de momento la cosa está paradilla, a ver si pasado un tiempo sale algo que se adapte a lo que busco. Entiendo que con ese presupuesto podría encontrar una buena etapa a la altura ya que son mis cajas definitivas y con tiempo un previo acorde, a ver si sale algo.
musicalfidelity escribió:Pero tiene que haber un amplificador integrado a válvulas competente con esas cajas, las dobles monofónicas me llaman muy mucho, si son en clase A ni digamos, pero en el caso de Cary la cosa se sube mucho a la parra... Busco algo lo más definitivo posible pues ya sólo tendría un sistema en casa.
Si el presupuesto te alcanza, mirate un ampli single ended 845,son definitivos para cualquier Sonus de la época y para muchas otras.
Triode TRV 845SE, Mastersound 845 compact, Line Magnetic 219ia...
![Amplificación para SF Minima Amator - Página 4 Amys60](https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/amys60.jpg)
Última edición por santimg el Miér 25 Nov 2015 - 6:25, editado 1 vez
santimg- Cantidad de envíos : 1351
Musical Fidelity, creo que llego un poco tarde.
Lástima, no haber leido antes tu necesidad.
Pero sí he leido que buscas transparencia.
Hace tiempo escuche unas Sonus Electa combinado con Electrocompaniet, eso sí, lector, previo y etapa.
Me quedé "bocas", de lo límpio, claro, transparente que se escuchó. Recuerdo haber oido todos los armónicos del arpa horizontal en la ejecución del pianista. Posteriormente he oido equipos de mayor envergadura, pero nunca la naturalidad de esa combinación.
heden- Cantidad de envíos : 61
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 07/06/2012
papaito escribió:
A modo de sugerencia, recordarte que habia o hay una Metaxas Iraklis en venta en el foro. Bocatto di Cardinale. Sublime. ¿Con qué previo a vávulas iria bien?. Ni idea, pero sus "miserables" 50w son increibles.
» Minima Amator II
» SF minima amator
» Sonus Faber Minima Amator II
» Amplificacion para unas Sonus Faber Electa Amator I
» SF minima amator
Página 4 de 5.
