Desfase de salida analógica audio estéreo en fuentes AV
Como ya he comentado en algún otro hilo que abrí, estoy pensando en comenzar un sistema AV ( fuente(s)-proyector-pantalla ) pero utilizando las salidas de audio analógicas de la(s) fuente(s) a mi equipo estéreo, es decir sin procesador. El video iría por HDMI al proyector.
Al margen de lo que me pierdo en audio, me comentan que tendría un problema de retardo del sonido respecto al video ( o al revés, me da igual ) y que tendría que hacerme si o si con un procesador como mínimo para evitar ese problema. Entonces ya estamos ante el tinglado habitual de convivir el sistema estéreo con el AV.
Agradecería consejos en este apartado
SIUL- Cantidad de envíos : 384
Localización : SAN SEBASTIAN
Fecha de inscripción : 18/08/2009
Desfase de salida analógica audio estéreo en fuentes AV.
Hola Siul.
Tengo un sistema de home-cinema 4.1 formado por 1 ampli estéreo para atacar las cajas delanteras, y otro estéreo para las traseras.
Antes de tener un Dac tomaba la salida analógica estéreo del DVD y la mandaba al ampli de las cajas frontales; con el Dac hago lo mismo, pero mando la señal del DVD por coaxial-digital al Dac, y de ahí pasa al ampli.
El retardo del que te hablan es solamente si no tienes alineadas las cajas frontales con la pantalla. Si están las cajas "pegadas" a ambos lados de la pantalla no hay retardo entre imagen y sonido.
En mi caso tengo las cajas frontales a 2m de la pared trasera, y la pantalla está a 70 cm de dicha pared, habiendo por tanto una diferencia de 1,30 m entre monitores y pantalla.
El lógico retardo entre imagen y sonido se soluciona muy fácilmente porque el DVD tiene una función que consiste en ajustarlo, creo que son en pasos de milisegundos, hasta que tú mismo ves en la pantalla que coincide el movimiento de los labios de los actores con el sonido que llega a tus orejas. Vas poco a poco hasta que no haya desfase y quede perfecto.
No recuerdo en cuánto lo tengo yo ajustado porque lo ajusté la primera vez, y no lo he tocado en 12 años. Puede que sean 90 o 100mseg. Obviamente ha sido siempre el mismo, sin Dac o con Dac.
Esa función básica pienso que tiene que venir en todos los lectores Blu-Ray existentes ahora, porque mi DVD Denon actual y el anterior Sony ya lo traían hace 9 y 12 años respectivamente, cuando el mercado de pantallas de cine no estaba tan desarrollado como a fecha de hoy.
Re: Desfase de salida analógica audio estéreo en fuentes AV
Gracias José Antonio. Yo creo que se referían más a un retardo eléctrico entre las salidas hDMI y RCA que acústico aunque veo que tú tienes controlado el asunto en las dos facetas. Por cierto, en algunos televisores y con algunas cadenas también he observado ese efecto, aun empleando el sonido ( malísimo ) de los altavoces del televisor. Supongo que será debido a que el procesador es malo...
Tengo el proyector conectado por cable de componentes, y no puedo decirte nada del retardo eléctrico que comentas entre las conexiónes HDMI y RCA.
En mi caso, cuando conecto el Blu-ray al proyector por Hdmi y el audio, por las salidas analógicas, al equipo estéreo no aprecio ningún retardo o desfase con la imagen.
JPL- Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:Hola Siul.
Tengo pensado hacer esto pero el problema lo tengo con el altavoz central. Los dos altavoces frontales van a un ampli y los trasero a otro ampli pero el central ...Solo hay una salida rca para el central ¿Como lo tenéis conectado?
Music56- Cantidad de envíos : 491
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Hola Music56.
Mi home-cinema es un 4.1: 2 frontales, 2 traseros y 1 SW. NO tengo altavoz central.
» ¿Existe algún adaptador para pasar de salida de ampli Alta (estéreo normal) a Baja (subwoofer)?
» Me pregunto ¿Cual sera la proxima estafa en las fuentes de audio?
» Oppo BDP-103/BDP-105
» De vuelta al audio estéreo
» AUDIO ALCHEMY: el "matagigantes" en Audición
