Medida de tensión doméstica
+4
LUDOVICO
xavivilla
8 participantes
Una pregunta de absoluro desconocedor, ligada a otra consulta que he hecho relacionada con una PS Audio PPP.
¿ Para medir la tensión que me llega a casa en el enchufe, uso un polímetro con un polo en el común y el otro en V - AC, en la posición de 750 V ?.
Muchas gracias adelantadas y saludos.
Re: Medida de tensión doméstica
Correcta la configuración del polímetro.
xavivilla- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 13/05/2015
Muchas gracias por la ayuda.
Noncondition escribió:Muchas gracias por la ayuda.
Y no olvides tomarle el pulso varias veces a lo largo del día: las variaciones pueden ser importantes.
Localización : Fácil
orejones escribió:Noncondition escribió:Muchas gracias por la ayuda.
Como se nota el que ha estudiado para galeno
SalU2
Localización : València
Desde luego, ya digo que el suministro aquí es pésimo. De 230 a 245 V, he visto ...con cortes constantes y que hacen imposible cualquier actividad que implique conectar algo a la red.
El pulso y lo que se tercie se lo dejo a mi señora esposa ...
Una pregunta Non,
Lo de mirar la tensión en tu red es por curiosidad o por otra razón particular?
Abrazo
Abrazo
Localización : Valladolid
Vicgarza escribió:Una pregunta Non,
Abrazo
Tiene que ver con que me llega una tensión muy alta que me da problemas y quería confirmar cuánta era. La he medido y tengo 242-244 V. Es demasiado.
Noncondition escribió:El pulso y lo que se tercie se lo dejo a mi señora esposa ...
Eso alivia la " tensión doméstica "
Salut
Ya me gustaría a mí ...
Lo mas probable es que te encuentres muy cerca de un centro de transformación. El motivo de esa tensión es su caida al final de la línea, en vez de instalar un trafo de mas KV o instalar otro además del existente, se modifica la tensión de salida y así se ahorran unos euracos.
Las oscilaciones es otro cantar, aquí influyen otros factores como el estado de los conductores, tanto los de transporte de la empresa distribuidora como los de las propias viviendas además por supuesto del trafo como dije antes.
Una posible solución es un regulador de voltaje. Comentalo a tu electricista.
Creo que estamos cerca de una subestación. Las instalaciones son nuevas - unos diez años -. El barrio y los pisos son de nueva construcción, por ahí no debería tener problemas. Creo que los motivos son los que dije antes. Una demanda muy variable y estacional, con lo que para escuchar música tengo que esperar a la noche.
os mantendré informados de la resolución del asunto.
Noncondition escribió:Creo que estamos cerca de una subestación. Las instalaciones son nuevas - unos diez años -. El barrio y los pisos son de nueva construcción, por ahí no debería tener problemas. Creo que los motivos son los que dije antes. Una demanda muy variable y estacional, con lo que para escuchar música tengo que esperar a la noche.
Cuando se instala un transformador para distribución se tiene muy claro cual va a ser su demanda ya que si no fuera así ten por seguro que las protecciones se dispararian e incluso el trafo podría arder.
La subestación no tiene nada que ver con tu problema ya que una subestación es un punto de alimentación para un anillo de transformadores, es decir el transformador que alimenta tu zona está alimentado antes por la subestación y no al revés.
Se me hace muy extraño que unas instalaciones nuevas como dices sufran de oscilaciones ya que estas generalmente se deben a instalaciones muy antiguas tanto en red general como en red doméstica o incluso a un próximo fallo de la instalación, para entendernos, un síntoma de futura avería.
Lo que mas me sorprende es que ya hay bastantes comentarios en este foro sobre estos problemas y me sorprendo ya que trabajé durante bastantes años en centros de transformación y aquí en La Coruña mas su área es muy raro que se den esos problemas. Actualmente en mi vivienda hay 230v clavados ni mas ni menos y en mis trabajos lo máximo que suelo obtener cuando realizo medidas son 234v. En esto doy mi experiencia ya que llevo en inspección de instalaciones bastantes años y esta semana me toca una bastante compleja.
Lo único que se me ocurre es lo que ya comenté antes. Una mala regulación de la tensión de salida del transformador tal vez realizada a proposito para corregir la caida de tensión, algo bastante chapuza para evitar la colocación de otro trafo. Esto tiene un riesgo ya que forzar un trafo puede dar lugar a su avería de ahí que me parezca extraño y sobre todo si es una zona nueva.
Mi consejo es que contactes con un instalador autorizado con su analizador de redes. Si el problema está ahí que te lo certifique y después denuncia al canto y no lo digo por la tensión elevada ya que estás en los márgenes legales. Lo digo por las oscilaciones.
Esa es mi idea. Con la defensa jurídica de la póliza que me manden un instalador que certifique y luego proceder contra Endesa que esto ya se alarga en el tiempo.
Decirte que la subestación está muy cerca, se ve desde casa. No sé si esto es relevante o no, peto supongo que el trafo estará aún más cerca.
Muchas gracias y saludos.
Camelate al instalador de la zona y probais otra fase, a ver si está mejor, porque supongo tienes una instalación monofásica. En mi anterior vivienda era trífásica, por eso lo digo.
De momento el instalador hará un diagnóstico. Luego veremos si hay soluciones, pero con el informe en la mano lo que es seguro es que voy contra Endesa.
Noncondition escribió:De momento el instalador hará un diagnóstico. Luego veremos si hay soluciones, pero con el informe en la mano lo que es seguro es que voy contra Endesa.
Lo que pasa es que hay un margen de tolerancia, que creo es de +/- 5%, y estás justo en el límite...
En cualquier caso, los aparatos buenos (quiero decir, con la fuente de alimentación bien diseñada que, además en la mayoría de los casos está regulada, con lo que los componentes recibirán el mismo voltaje aunque haya alguna variación como esa) tienen una tolerancia que cubre ese pequeño exceso sin problema alguno. Otra cosa sería que tuvieras menos voltaje del correcto, ya que muchos aparatos no se encuentran a gusto en condiciones de anemia voltaica...
Ya que vas a tener a un técnico competente, mira a ver si te puede decir cómo anda de ruido tu red: una red ruidosa afecta mucho más a la calidad del sonido que unos pocos voltios de más.
En fin, suerte
Recurriré a su diagnóstico para buscar soluciones definitivas. No sólo he tenido este problema, tengo otros que afectan al televisor, electrodomésticos de cocina, etc. Así no puedo seguir. En todo caso, ya iré detallando mis progresos a ver si pueden ser de ayuda para alguien. Las fluctuaciones y alguna sobretensión han sido los habituales problemas con los que he convivido, pero he llegado al límite.
Si de verdad has tenido tantos problemas y son achacables al suministro, algo hay que hacer.
Sin embargo mi experiencia reclamando fue negativa: lo que yo sufría (ya apenas) eran bastantes "microcortes": llaman así cuando se va la luz un minuto o incluso menos, porque -según ellos- funcionan las protecciones por sobretensión evitando así daños. Lo que no dicen es que a pocos aparatos les gusta eso de enchufar/desenchufar, y según qué aparato y en qué momento puede ser fatal: lo fue para mi lavadora cuando un día centrifugaba, se fue la luz, y al volver "zas" electrónica KO por sobrecarga puntual. Reparación en servicio oficial, factura justificando qué piezas se cambiaron y por qué, y reclamación de la mano de la OCU con posterior denuncia (no recuerdo a qué estamento era, pero aún sin abogado etc). Su respuesta (compañía) siempre fue que admitían el corte aquél día, pero justificaban que era una protección para evitar daños, y que si el aparato cumplía la norma ISOxxxx no debía haber tenido daños (léase: la culpa, al tercero). Podía haber seguido vía judicial pero lo dejé estar (aparte, no fue mucho dinero y el seguro, que también me ayudó a reclamar, me lo pagó).
Así que piensa antes si vas a tener alguien capaz de medir bien (de forma certificada, oficial o como sea) fluctuaciones o lo que necesites demostrar para reclamar, para "jugar" sobre seguro.
Suerte!
Suerte!
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
J...er estamos totalmente indefensos compañeros!!
Non si encima te ocurre en varios aparatos a la vez ya es otro cantar.. Oye y hablar con el seguro de la casa??
Un abrazo
Un abrazo
No te imaginas las conversaciones que he tenido con mi agente ...
Jesús bendito..
» Pioneer abandona el negocio de la Alta Fidelidad doméstica
» Una regleta doméstica:
» RT ideal para una sala doméstica
» ¿Ventaja instalación trifásica doméstica?
» Subida de tensión
» Subida de tensión
