Duda entre brazos Linn
+7
tin47
nrg1951
naka
ppcomo
Chris
tin
Mittchell
11 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Duda entre brazos Linn
Hola a todos los que aman la Alta Fidelidad (como yo).
Os quería exponer un problema que tengo y no sé que lo produce. Tengo un previo montado por mi a válvulas para phono en el cual van dos transformadores Lundhal 9206 para MC. Si no conecto el giradiscos a la toma del previo MC y doy volumen al amplificador no genera ruido por los altavoces, sin embargo conecto la cápsula MC y hace ruido por los altavoces, como si no tuviese masa. Es insportable escuchar música, aunque ésta enmascara el ruido.
Por otra parte, si conecto la MC a la toma MM no hace ese ruido, lógicamente el volúmen disminuye y no se aprecia ruido alguno ¿puede ser el ruido propio de los transformadores? la cápsula da 0,3 mV y los transformadores tienen una relación x10.
Espero vuestras consideraciones ya que es un tema que me preocupa y no se como solucionarlo.
Gracias por vuestro tiempo
tin47- Cantidad de envíos : 86
Edad : 74
Localización : Lugo
Fecha de inscripción : 13/01/2011
Como anduviste con los cables del brazo, apostaría que los tienes al reves y no hay masa. Por cierto, ¿de qué capsula se trata? viene con los colores marcados porque algunas los trae al reves(arriba y abajo) - la 103 por ejemplo.
Localización : Tenerife
tin47 escribió:Hola a todos los que aman la Alta Fidelidad (como yo).
Mejor que abras tu propio hilo con tus consultas, es que si no se mezclan las cosas y empieza el caos.
Tienes razón, perdónMordecai escribió:tin47 escribió:Hola a todos los que aman la Alta Fidelidad (como yo).
Edad : 74
Localización : Lugo
naka escribió:El mejor brazo que se ha hecho para el linn es el Naim Aro pero tiene sus inconvenientes como no tenel elevador, yo lo tengo con un gyrodek y es fantastico.
Hola, Naka, por casualidad he entrado en este hilo y veo el entusiasmo que tienes por el brazo Naim Aro. Leí un review en Stereophile y lo ponen por las nubes, mejor, incluso, que el Ekos de Linn. ¿Cuánto vale a día de hoy? ¿Lo venden en España? Te lo digo porque posiblemente adquiera un Linn Sondek, un poco antiguo, con un brazo Ittok y una cápsula Denon DL 103 R. ¿Tú me recomiendas que cambie el Ittok por el Naim Aro? ¿Qué mejoras voy a obtener? ¿Y qué capsula sería lo ideal?
Compamanu- Cantidad de envíos : 245
Localización : Santa Cruz de Tenerife
Fecha de inscripción : 27/11/2013
El Naim Aro ya no se fabrica. Un buen ejemplar de segunda mano puede costar a partir de unas 1.000 libras, la review de Stereophile es de 1995.
Respecto a las cápsulas que pueden ir bien al Aro, aquí tienes algunas sugerencias:
http://forums.naimaudio.com/topic/cartridges-for-naim-aro-tonearm
En el enlace indicado (foro de Naim) puedes encontrar mucha información respecto a este brazo.
En mi opinión particular, vuelvo a repetirte lo que te he dicho en otro hilo . Primero, compra el plato, segundo, cuando lo tengas, correa nueva original y lubricado con Linn black oil, luego, cambiar la Denon DL-103 que no es adecuada en absoluto para ese brazo (ver sugerencias de cápsulas en el otro hilo) y a disfrutar de tu Linn y luego decidir si cambias el brazo o, como bien dicen otros compañeros, enviarlo a Inglaterra y recablearlo. Audio Origami (Johnnie recableó con cable de plata mi brazo Alphason y chequeó los cojinetes, y se notó muchísimo la mejora del cableado interno), pero bueno, es algo personal.
Última edición por Thorensbcn el Mar 24 Ene 2017 - 18:47, editado 1 vez
Pero, ¿ qué le tienes en contra del Ittok, ? Por la estetica no será ya que es tal vez el brazo mas bonito en sintonia con la del LP12, discreto. El Naim Aro es un gran brazo que hace al menos 2-3 años que no se fabrica asi que nuevo no lo vas a conseguir. No es mejor que el Ittok - hay cosas que hace mejor y otros que las hace peor. hasta me atrevo decir que con tu amplificación no le ibas a sacar lo mejor del Aro - el Ittok le va mucho mejor. Todo depende de la importancia que le des a las distintas facetas del sonido y ademas el Aro es un unipivot asi que muuuuucho cuidado al manejarlo. Hay quien nunca se acostumbra y terminan cargandose la aguja en un descuido.
Coge tu Ittok, enviaselo a Audioorigami para que tevisen los rodamientos si quieres y lo recableen con cardas o con plata de Ikeda y tendras un brazo con nada que envidiar a ninguno para usar en un LP12.
Chris escribió:Pero, ¿ qué le tienes en contra del Ittok, ? Por la estetica no será ya que es tal vez el brazo mas bonito en sintonia con la del LP12, discreto. El Naim Aro es un gran brazo que hace al menos 2-3 años que no se fabrica asi que nuevo no lo vas a conseguir. No es mejor que el Ittok - hay cosas que hace mejor y otros que las hace peor. hasta me atrevo decir que con tu amplificación no le ibas a sacar lo mejor del Aro - el Ittok le va mucho mejor. Todo depende de la importancia que le des a las distintas facetas del sonido y ademas el Aro es un unipivot asi que muuuuucho cuidado al manejarlo. Hay quien nunca se acostumbra y terminan cargandose la aguja en un descuido.
Antes de enviárselo a Audioorigami, le escribo un correo y le digo lo que quiero hacer con él, ¿No? ¿O ya saben ellos cuál es el mejor recableado para el Ittok? ¿Cuánto puede salir la jugada?
» DIFERENCIAS ENTRE EL LINN SONDEK LP 12 Y EL LINN MAJIK LP12
» brazos Linn (dato)
» Brazos entre 20-30g
» Necesito comparativa entre tres brazos
» Relación entre peso y anti-skating en brazos, ni de coña cuadran
Página 2 de 2.
