Salta la proteccion del ampli.
Buenas a todos,
Hace unas semanas compre a un compañero del foro ( el anuncio no se publico en esta web) una parejita de BW 602 s3 hechos carbonilla. Sobre todo a nivel estetico, maderas saltadas y dañadas, sin pies, todo lo abollable estaba abollao.... cupulas de tweeter , los conos centrales de los woofer, etc.
( solo comentar que ninguna queja sobre la compra o mejor dicho sobre la franqueza del vendedor, vamos que era consciente de lo que compraba gracias a la descripcion y sinceridad de quien los vendio, y tambien a su precio) .
El vendedor me comento que al darles un poco de caña el ampli "saltaba" vamos que se disparaba la proteccion y que ni los iba a volver a probar.
Nada mas recogerlo me di cuenta de que a uno faltaban los puentes de las conexiones a las cajas, y pense que tal vez se conecto el solo al tweeter y que : A ese tweeter estaria frito y B, que por eso saltaba del ampli.
Al probarlos y hacer el puente con el mismo cableado veo que ambos funcionan, suenan relativamente bien ( aunque hay algo que falla y no se que es ,y mas o menos se de lo que hablo , tengo los mismos de columna y me gustan bastante) pero tambien me pasa a mi que al subir potencia el ampli me salta y se deja de oir hasta que rearma el componente que sea. El ampli es un teac de 35w x2 de,creo, principios de los 80. La verdad es que es el ampli de la casa del pueblo y por eso he repetido las pruebas con otro ampli no lo hubiera repetido.
La duda es , que hace saltar la proteccion? un filtro ? un tweeter a medio quemar? Los woofer aunque abollados en el cono tienen bien las membranas y las suspensiones, los agudos aparentemente solo abollada la cupula y el resto de daños solo esteticos.
Tambien comentar que cuando salta el ampli esta a la mitad o algo mas , y a pesar de su potencia se oye fuertecito de cojo.... osea que no es a un volumen bajo ni siquiera medio.
Dejando lo estetico me gustaria dejarlos 100 % funcionales como altavoces de vacaciones y no se por donde empezar, alguna idea?
Re: Salta la proteccion del ampli.
La serie 600s3 de B&W tenía un curva de impedancia que bajaba hasta los 3 ohm en algunas frecuencias. Un ampli poco capaz puede entrar en protección si se le retuerce el pote con una impedancia así considerada ya "bajita". Yo tuve esas 602 s3 y mi A/V se calentaba mucho más que con cualquier otra caja que probara en su momento.
Podrias tener además algún componente del filtro jorobado o espiras cortocircuitadas en las bobinas de los altavoces que hagan que la curva de impedancia baje aun más y ponga en aprietos el ampli.
A ver que te comentan los expertos.
P.D. Dependiendo de la profundidad de las abolladuras, puedes dejarlas perfectas pegando un poco de celo y tirando, chupando con una pajita o utilizando un pequeño aspirador poco potente.
Tambien puedes mover la membrana del altavoz hacia dentro con mucho cuidado y soltarla. Debe ir suave. Si notas roces es que la bobina está descentrada y toca el imán, pudiendo provocar un corto, de ahí que salte la protección.
Gracias, en principio parece que los conos, que los he "toqueteao" estan correctos en su movimiento. Si caen a tan pocos ohm y el ampli es viejecito pues puede ser una causa, creo recordar que el venderor tambien tenia un Marantz del año la pico, osea que se podia repetir esa circunstancia. Ya mirare de probar con otro ampli.
El tema de sacar bollos he probado todo, chupar con la pajita , succionar con la boca , con celo y na de na. Solo la cara rara de mi mujer que se piensa que me estoy morreando con mis altavoces. En casa saque uno de un tweeter de los s3 ,despues de probar de todo, dandole un "masajito" con los dedos hasta que saque el bollo. Y al cono del woofer de otros BW que tengo , unos dm-320 , dandole caña y se ve que con el movimiento del woofer mas la memoria del plastico salio solo sin dejar rastro. He pensado usar una cinta de esta dos caras roja de ceys que eso tiene una mala leche impresionante, y con cuidado sacar los bollos, si no saco hasta el iman.
En fin , en los que he comprado no lo se, pero supongo que como en los mios a los niños les seduce la idea de meter el dedito en todo lo redondo, aunque tambien conozco algun adulto idiota que tambien prueba suerte pensado que es un timbre.
salu2
salu2
Prueba de nuevo con el morreo, pero ésta vez con pasión suerte y al toro!
AbraZo
Localización : La Tierruca
He de reconocer que lo hice sin amor, probare con lengua a ver.... jeje. Menos mal que no hay que actuar en la salida del bass reflex... Si no baflebofilia pura y dura.
No pillaron a tio haciendoselo con su coche por el tubo de escape en USA? hay gente pa to.
Bueno.... si el tubo estaba un poco calentito, quién sabe, todo es probardjkoper escribió:
AbraZo
djkoper escribió:Buenas a todos,
Hola para saber si un altavoz esta mal (graves) ponlo al minimo posibe de volumen si se entrecorta altavoz mal. Los braves de bw tienen una R de 6 ohmios midelo. Los agudos son de aluminio no te canse chupandosela con perdon, la solucion es desarmarlos y empujar desde dentro es muy facil 4 tornillos
» Protección de sobrecorriente
» Volumio salta a Youtube
» Ayuda. ¿Por qué salta la aguja?
» Thorens TD105 "salta"
» Wadia CD 301. Salta el CD al pulsar conmutador de la luz
