Problema cortes en DAC
rafa75
Electra
Problema cortes en DAC Empty Problema cortes en DAC
Mensaje  dimun Jue 3 Sep 2015 - 12:18
Estoy ayudando a un amigo a montar su primer equipo hifi. El sistema es el típico PC+DAC+Amplificador+Altavoces. Yo le he dejado el amplificador y los monitores para que vaya tirando a la espera de una compra definitiva. Él, por su parte, ha conseguido un DAC.
El problema es el siguiente: cuando está escuchando música y enciende una luz o un aparato eléctrico (TV, lector de CDs, …) en casa, la música tiene un pequeño corte. Ha conseguido localizar el problema: los cortes los sufre el DAC. Sin él conectado no pasa. También ha probado a conectarlo con regleta (de estas normalitas), sin regleta y a diferentes enchufes de la casa, pero el problema siempre está ahí.
Para poder avanzar en la solución: creéis que el problema es del aparato o de la casa? Se solucionaría comprando una regleta con protección a sobretensiones, por ejemplo?
Alguna otra idea/pista?
Gracias!!!
Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
Problema cortes en DAC Empty Re: Problema cortes en DAC
Mensaje  javiclas Jue 3 Sep 2015 - 15:17
Una regleta con filtro casi seguro te solucionará el problema; en los Leroy tienes las Belkin que son baratitas y cumplen su función.
Cantidad de envíos : 6720
Localización : toledo
Mensaje  Electra Jue 3 Sep 2015 - 17:21
Creo que el problema que tienes es que el DAC es muy sensible a la tensión de la red, de forma que al encender un aparato y producirse la consiguiente bajada temporal de tensión, el DAC se resetea y deja de reproducir. En casa ocurrió con un Audiolab M-DAC; en horas punta de mucho consumo en la zona se reseteaba espontáneamente. La solución fue ponerle un estabilizador de tensión. Puedes pedir prestado un estabilizador y probar, en caso contrario javiclas te ha dado otra posible solución.
Electra
Cantidad de envíos : 334
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 02/03/2014
Mensaje  dimun Vie 4 Sep 2015 - 17:18
La verdad, nunca me he preocupado demasiado de la parte eléctrica de mi equipo. Una regleta decente y tira millas.
Gracias javiclas y Electra. Perdonad mi ignorancia pero los dispositivos que apuntáis son diferentes, verdad? o existe alguno que junte ambas soluciones (filtro y estabilizador)? Probaré primero con la regleta con filtro, que es más baratita.
javiclas, por aquí he leído que el filtro resta dinámica al sistema. En un equipo modesto como el que estamos preparando notaremos algo?
Gracias!!!
Mensaje  rafa75 Vie 4 Sep 2015 - 18:21
Ese mismo problema lo tuve yo,aparte que se me colaba un ruido parasitario y al final resulto que la tierra no estaba conectada en el cajetin de registro,desde entonces no me lo ha vuelto a hacer,no se si sera tu problema pero por dar otra idea Smile .
rafa75
rafa75
Cantidad de envíos : 1552
Localización : Guadalajara
Mensaje  javiclas Vie 4 Sep 2015 - 20:23
- Sí, son diferntes una regleta de un estabilizador.
- En cuanto a restar dinámica; si sólo conectas fuentes o previos, no tendrás problema. Los integrados y etapas, mejor que no pasen por estos filtros por si acaso.
Mensaje  dimun Dom 6 Sep 2015 - 22:42
Bueno, bueno, ya me habéis dado bastantes pistas para empezar a ponerle solución a este asunto. Esto pinta mejor.
El caso es que un fin de semana anterior me fui para su casa con mi DAC Denon DA-300USB y aquello funcionaba perfectamente sin cortes. Por qué el otro aparatejo es tan sensible a su entorno eléctrico? Mal diseñado? defecto de fábrica?
Sea como fuere, siguiendo vuestros consejos, vamos a probar las tres alternativas que nos ofrecéis, por orden ascendente de presupuesto:
1.- regleta con filtro
2.- estabilizador
3.- electricista que revise la instalación
Avanzamos y os cuento.
Gracias otra vez!
Mensaje  dimun Lun 7 Sep 2015 - 21:58
Pues primer intento y... agua! Sad
Hemos comprado en Amazon (por aquello de la facilidad de devolución) algo como esto:
http://www.amazon.es/gp/product/B0009PTHGE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
que tiene esta pinta:
Problema cortes en DAC 61bgCZSYjFL._SX425_
con su filtro y eso, pero los cortes continúan.
Voy a por las opciones 2 y 3.
Os mantengo informados...
Mensaje  fdpa Miér 9 Sep 2015 - 17:04
Hola que tal,
Lo del filtro de red está bién pero lo que te puede estar pasando sobre todo si la fuente de alimentación es externa, es que esta sea muy pachucha y tenga poca capacidad de filtrado.
Si es así cambiala por una más decente.
fdpa
fdpa
Cantidad de envíos : 352
Mensaje  dimun Dom 11 Oct 2015 - 23:34
Os cuento cómo va este asunto:
Nos hemos saltado la opción 2 (estabilizador) y hemos ido directamente a la 3. Un electricista ha pasado por la casa y ha revisado la instalación. La toma de tierra correcta. Ha medido y en la casa deben estar entrando más de 230V con picos de 240V por lo que su teoría era que el DAC se cortaba/reseteaba porque la tensión se pasaba del máximo del aparato (es un profesional con experiencia aunque sin conocimientos específicos de audio).
Por lo tanto ahora llegados a en este punto...
X.- regleta con filtro (el problema persiste)
2.- estabilizador
X.- electricista que revise la instalación (instalación revisada y correcta)
4.- fuente de alimentación
... vamos a hacer la siguiente prueba, la que nos habíamos saltado, la opción 2: estabilizador de tensión, aunque sin demasiadas esperanzas, la verdad.
Probamos y os sigo contando.  pray
Mensaje  orejones Mar 13 Oct 2015 - 11:39
dimun escribió:Estoy ayudando a un amigo a montar su primer equipo hifi. El sistema es el típico PC+DAC+Amplificador+Altavoces. Yo le he dejado el amplificador y los monitores para que vaya tirando a la espera de una compra definitiva. Él, por su parte, ha conseguido un DAC.
Gracias!!!
Ese corte se debe, muy probablemente, a la aparición de transitorios (picos de voltaje de muy corta duración) en la red, debidos a microchisporroteos durante la conexión de esos aparatos o interruptores. Hay aparatos más sensibles a ellos, y otros prácticamente inmunes.
La solución pasa por intercalar un condensador en la base de enchufe, para suprimir esos transitorios: el valor lo ha de determinar un técnico competente.
Suerte, y paciencia.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  sysco55 Miér 14 Oct 2015 - 6:50
Si el Dac lleva una fuente de alimentación aparte, cámbiala, yo tengo un sml55 y me pasaba lo mismo, cambie la fuente y arreglado.
A veces los DAc chinops son buenos, pero sus fuentes de alimentación, suelen pecar por ser muy justas.
sysco55
sysco55
Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
Mensaje  dimun Jue 15 Oct 2015 - 14:15
Seguimos con el culebrón.
Hemos probado un estabilizador como éste (estaba de camino antes de leer los dos últimos aportes):
Problema cortes en DAC 51WYhbR8SdL._SX425_
Y nanainas  wallbash
Orejones, muy interesante el asunto de los transitorios. Mis casi nulos conocimientos de electrónica no me ayudan en la solución del condensador. Sus características viene determinadas por la alimentación del aparato o por el sistema eléctrico de la casa? o por ambos? un electricista acertaría?
Sysco55, el cambio de fuente será, tal vez, el próximo intento. Alguna recomendación en concreto? (12V, 1500mA) algo de Amazon (que nos permite devolverlo sin problemas)?
La foto actualizada sería:
X.- estabilizador (el problema persiste)
5.- condensador en la base del enchufe
Mensaje  dimun Miér 28 Oct 2015 - 18:27
Siguiente capítulo.
Hemos comprado otra fuente de alimentación, en principio con prometedoras especificaciones, concretamente ésta:
http://www.ansmann.de/en/products/chargers-power-supplies/universal-power-supplies/aps-1500
Otra nueva decepción.
Pero buscando info encontré otro hilo donde se trataba un problema similar a éste nuestro:
https://www.audioplanet.biz/t61444-proteccion-contra-transitorios-de-la-red-de-230v
donde se propone la instalación de un diferencial superinmunizado, por lo que la situación, en estos momentos, queda como sigue:
X.- fuente de alimentación (el problema persiste)
6.- diferencial superinmunizado
a lo que agrego:
7.- cambiar de DAC  thumbdown
como no tengo conocimientos técnicos para la opción 5 supongo que probaremos la 6 o nos desharemos del aparatito "sensible" (7).
En fin... Grrr
