Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D )
Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D ) Empty Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D )
Mensaje  P.Atreides Vie 8 Dic 2023 - 12:17
Buenos días amigos.
Nada os comento un problemilla que lacado de descubrir. Estaba instalando el Akai 2450 en un nuevo destino temporal. Un ampli excelente y muy bonito, con el que tuve algún problemilla resuelto finalmente. Hilo previo del Akai.
Bueno el caso es que lo estaba probando, y a pesar de que los altavoces son reguleros, he aprovechado que estaba sólo darle darle caña al Journey in Satchidananda de Alice Coltrane, un discazo que me encanta. El caso es que al de una media hora de escucha he empezado a observar microcortes de tensión en el amplificador, que se observan muy claramente por que la fuente deja de sonar y los vumeters caen. He grabado un video que voy a subir ahora.
Esta casa tiene la tensión de la luz al mínimo y si pones varias cosas saltan los plomos. Pero ahora mismo no hay nada. ¿Puede ser que el ampli requiera demasiada potencia y la alimentación no le llegué y por eso "se cae"? O me tengo que inquietar porque la cosa es interna y más seria. El Ampli funcionaba bien, aunque ha estado sin usar durante unos meses. Pero estaba revisado y reparado y limpio.
Nada, se agradecen las opiniones y sugerencias.
Acabo de subir el video y no sé porqué el sonido no aparece!!! Al final del mismo se ve como cae el vumeter, el sonido se corta por un instante, pero el ampli no llega a apagarse. Y acto seguido vuelve a sonar y funcionar normalmente... Estará frio por la falta de uso?, estará frito wallbash ? Nunca me había hecho esto...
Sigo con las pruebas. Lo apago y lo entiendo al de un rato y funciona durante unos 10 minutos sin problema, pero ahora me hace estos cortes y caídas cada 5 o 6 segundos... O no hay tensión en el enchufe o el ampli tienen un problema....
Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D ) W5vOWXb
Última edición por P.Atreides el Vie 8 Dic 2023 - 18:59, editado 1 vez
P.Atreides
P.Atreides
Cantidad de envíos : 112
Localización : País Vasco/Cantabria
Fecha de inscripción : 06/06/2021
Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D ) Empty Re: Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D )
Mensaje  BEN Vie 8 Dic 2023 - 13:30
Hola, sin ser ningún especialista, a mi me parece que te falla la tensión de la fuente de alimentación. Cuando digo la fuente de alimentación, me refiero empezando a comprobar clavija de conexión 230v, cable, entrada en la fuente, bornes conexión 230v entrada amplificador y seguidamente también comprobaría vale voltajes y componentes de la fuente, sobre todos los condensadores de filtro (C903/904-10000uf), que son la reserva de energía.
Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D ) 43fda510
BEN
BEN
Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
Mensaje  P.Atreides Vie 8 Dic 2023 - 13:40
Ben escribió:Hola, sin ser ningún especialista, a mi me parece que te falla la tensión de la fuente de alimentación.
Gracias Ben, pero en lo que se refiere a electrónica no tengo ni idea, sólo podría romper cosas...
Te refieres a la fuente externa, enchufe, tensión de la casa o interna. Lo interno yo no puedo ni tocarlo. Sopecho que puede ser la tensión de la casa, porque sé que se redujo al mínimo con la compañía eléctrica. Pero ¿puede ser tan baja que no soporte un ampli? ¿Tanto consumen, tanto necesitan? Lo voy a probar en otro enchufe a ver, o llevármelo a mi casa principal. Pero me preocupa que pudiera ser un fallo, repentino, del propio ampli.
En cualquier caso muchas gracias Ben!!
P.Atreides
P.Atreides
Mensaje  BEN Vie 8 Dic 2023 - 13:52
De nada hombre ;-). Me refiero internamente, aunque un fallo (mal contacto) en la clavija 230v de la pared o en el cable de red, también podrían dar problemas con cortes de alimentación. Si ves que te hace lo mismo en diferentes enchufes y viviendas, tendrás que dejar que un técnico le eche mano.
BEN
BEN
Localización : BCN
A P.Atreides le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Neil Vie 8 Dic 2023 - 13:54
Hola, tienes que profundizar algo más en el diagnóstico. Te sucede con una entrada de señal de línea?, con todas?, con una sola fuente de señal?, con fuentes de señal distintas?, en distintas tomas de tensión?, lo que observas es que no hay sonido pero eso no quiere decir que sea por cortes de tensión, de echo me parece improbable, lo hace igual la iluminación?, displays, LED´s? ..., todo se apagan un instante?, algún aparato más en el domicilio muestra ese suceso?. Frío?, en absoluto.
Malos contactos, soldaduras, cableados... eso me parece mas probable.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1291
Mensaje  BEN Vie 8 Dic 2023 - 14:53
Hola, gracias Neil por arrojar luz tema. Acabo de ver en el esquema y si no me equivoco, en el vídeo del compañero P.Atreides parpadea el led “Power” y los vumeters se vienen abajo, todo esto está alimentado casi directamente por una salida del transformador (punto “12”).
Podría venir el tema del fusible, porta fusibles, soldadura de esta zona?
Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D ) 2954e610
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  BEN Vie 8 Dic 2023 - 15:01
O la soldadura el punto“11”negativo?
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  Neil Vie 8 Dic 2023 - 15:24
Yo, ante un síntoma como ese, lo primero en lo que sospecharía es en el relé de protección de los altavoces, es frecuente que este componente produzca cortes intermitentes, por suciedad y/o desgaste de los contactos o que el ampli entre en modo de protección. Inicialmente limpiaría/cambiaría ese relé porque es un componente electromecánico de desgaste muy común, especialmente en amplificadores con 'ciertos' años.
Neil
Neil
A BEN y a P.Atreides les gusta esta publicaciòn
Mensaje  P.Atreides Vie 8 Dic 2023 - 19:04
Hola amigos!!! . Como bien decía
Neil escribió:Hay que profundizar
La solución era más sencilla. Estaba usando una fuente digital, el iPad enchufado en el Aux, ya que es una cosa temporal, el plato se ha quedado en casa.
El problema era el enchufe... la casa tiene una instalación antigua, con enchufes con fusibles de esos de barrita de vidrio
Micro cortes de tensión Amplificador (Resuelto:D :D ) TrKapF9
y debe de estar mal. Lo he probado concienzudamente en otro y voila! ningún problema! Alice Coltrane a todo volumen disfrutando.
Me da que hay que cambiar ese fusible ya....Uff, mi cromado Akai. Ya me estaban entrando sudores fríos. No por lo que vale, que no es demasiado, sino porque repararlo cuesta más que comprar otro y, sobre todo, dónde???
En fin, muchas gracias amigos por el apoyo y la presteza, más en un día de fiesta. Que todo sean chorradas de este tipo.
Saludos y buen finde y puente para los que lo hayan disfrutado!!
P.Atreides
P.Atreides
A BEN y a davi les gusta esta publicaciòn
