Cápsula y resistencia de carga
Cápsula y resistencia de carga Empty Cápsula y resistencia de carga
Mensaje  Alejandrometal666 Sáb Ago 29, 2015 4:36 pm
Pregunta rápida y por curiosidad.....
Si mi capsula recomienda una impedancia de 1K y mi previo solo tiene opciones para 800 r o 1600 r Cual (teoricamente) se adaptaría más a "la realidad" de la cápsula?? por defecto 800 o por exceso 1600 (aunque probándolo a penas se perciben diferencias de ahí la pregunta que formulo).
Muchas gracias
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Cápsula y resistencia de carga Empty Re: Cápsula y resistencia de carga
Mensaje  Invitado Sáb Ago 29, 2015 6:04 pm
Yo en tu lugar probaría a escuchar un tema con las dos cargas y elegiría la que mas me gustase ya que las cargas de tu previo no se alejan demasiado de la " teóricamente " recomendada para la cápsula...
Un saludo Hello
EDITO.- Veo que ya lo has hecho, perdón... si como dices no notas apenas la diferencia yo tampoco le daría mas vueltas, otra cosa es que no te agrade el resultado final entonces si que me plantearía un cambio.
Última edición por Juan A.Aguilar el Sáb Ago 29, 2015 6:09 pm, editado 1 vez (Razón : EDITO)
Mensaje  Chris Dom Ago 30, 2015 12:28 am
¿qué qúieres decir con impedancia ? ¿ La de carga ? me parece altisima para una MC y si es una MM, da igual..
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  Alejandrometal666 Dom Ago 30, 2015 6:37 am
Es la Denon 103, la excepción.
De hecho dicen que a partir de 100 r, pero a 100 suena fatal. Los de Denon hacen los tests de rendimiento a 1K, y es curiosamente ahí cuando suena fantástica....
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Invitado Dom Ago 30, 2015 8:40 am
Yo también uso una DL103 y apenas noto cambios de 1kΩ a 1.7kΩ, de ahí que en mi contestación anterior te dijese que no había mucha diferencia de carga, tampoco tengo experiencia con otras cápsulas MC's shutup
En este hilo que abriste hace un tiempo también se habla de ese tema:
Denon DL103 y valor de carga en el previo...
En un sistema analógico "activo" como creo que es tu caso la carga final de la cápsula estará determinada en función de todo tu sistema (equipo-cajas) incluyendo sus interconexiones (cables)... lo que suene bien en tu sistema no tiene porque sonar bien en otro ya que existen muchas variantes.
Un saludo  Hello
Juan Antonio
Mensaje  Alejandrometal666 Dom Ago 30, 2015 8:52 am
Si bueno, en ese hilo se trataba de la configuración según el manual (los famosos a partir de 100r). Experimenté y me quedé con los 800 r. Esta vez la pregunta era diferente. Ya digo que las pruebas las hacen a 1K (los de Denon con la 103, puedes verlo en el papelito con la gráfica que incluyen en el embalaje..
Esta vez quería saber cual sería más recomendable , basándome en que el valor que le daría al previo es de 1K. Lo que pasa es que mi previo no tiene ese valor, o le pones 800 r o 1,6 K.
Quiero decir que esta vez la pregunta era MUY concreta. Si 800 o 1600
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Invitado Dom Ago 30, 2015 9:09 am
OK!! Very Happy
En mi experiencia con la 103 y en mi equipo he observado que con 100Ω de carga suenan los graves mas redondos y con cuerpo, sin embargo a 1kΩ me suena mas brillante y no me gusta tanto, de hecho hace poco probé a cargarla a 47kΩ como recomiendan algunos y de momento ahí la he dejado ya que me gusta su sonido... técnicamente no sabría contestarte con mas argumentos, lo siento shutup
Un saludo Hello
Juan Antonio
Mensaje  Vid_re Lun Ago 31, 2015 11:14 am
La carga en una MC tiene por objeto amortiguar la resonancia de altas frecuencias propia de cada cápsula (factor fundamental: impedancia interna) LA carga que le hacemos varia bastante si utilizamos sistemas activos o transformadores pasivos. Como se trata de resistencias (ohmios) todo el sistema influye en el resultado final, de ahí que un valor determinado empíricamente para una cápsula en un sistema no tiene por que valer para la misma cápsula en otro sistema. Para tu cápsula cualquiera de los dos valores que manejas no le va a causar daño. Otro asunto es si te gusta el resultado. Si tienes el vta adecuado debes notar un sonido mas "brillante", abierto..., en 1.6 k, mientras que debe dar un rendimiento mas "compacto" en 0,8 k. Un sistema sencillo para variar ligeramente el rendimiento es si puedes cambiar los cables, ya que cada uno te dará una resistencia diferente, modificando de este modo la carga de la cápsula. Hay otras opciones, por supuesto.
Esto es muy resumido.
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
