JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio
+21
Sesguito
josemts
Nano25
Soundwalker
nickcave
hemiutut
Escaiguolquer
FRAVAD
Hector76
stersa
FRAN
delorian77
xavivilla
Alex
Migeru
Eomer
kike63
multicolor
jose00
25 participantes
JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio - Página 3 Empty Re: JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio
Mensaje  pablopi Vie 22 Ene 2016 - 9:34
Tienes que activarlo en la opciones de configuración del programa, por defecto está deshabilitado:
https://wiki.jriver.com/index.php/WDM_Driver
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  Escaiguolquer Vie 22 Ene 2016 - 9:41
Gracias Pablo, ya lo he he conseguido. A base de traductor, leer y preguntar en el foro de JRiver.
Ahora, estoy escudriñando el tema de los micrócortes o microsaltos que se producen al reproducir Tidal entubado en JR.
Escaiguolquer
Cantidad de envíos : 20
Localización : En mi casa
Fecha de inscripción : 16/07/2014
Mensaje  hemiutut Dom 25 Dic 2016 - 10:29
¿ Alguien ecualiza en multicanal ?.
¿ Donde pone los filtros de un 5.1 - 7.1 por ejemplo ?.
¿ En el apartado Convolution,Ecualizador paramétrico o Parametric Equalizer2 ?.
¿ Al ecualizar me saldrá en Bitstreaming o PCM ?.
Lo pregunto porque yo uso APO y sale en PCM.
JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio - Página 3 EvdOsHi
Saludos..
hemiutut
hemiutut
Cantidad de envíos : 850
Mensaje  nickcave Dom 8 Ene 2017 - 16:56
Pues nada, gracias a este tuto del amigo Pablopi he logrado que suene el Jriver desde un pc a mi Xduoo Xd5 (estos chinos están locos wallbash )
En "formato de salida" tengo NADA. He activado la casilla de Bitstreaming DSD desde el menú opciones y desde DEVICE SETTINGS. Quiero que el dsd salga de forma pura y que sea el dac quien se encargue de todo.
Con los flac perfecto, se pone mi Xduoo en 44.1khz. Con los Dsd 64 y 128 perfecto, lo indica perfectamente en el visor del Xduoo.
El problema viene con los DSD256: Suena ruido. En Foobar van perfectos, pero aquí es el único formato que se me atraganta.
La configuración parece correcta, incluso al poner el ecualizador me dice que "no está disponible en Bitstreaming"
Añadir que en AUDIO DEVICE indico: foo_dsd_asio.
¿Se os ocurre algo?
Gracias!
nickcave
Cantidad de envíos : 91
Localización : marbella
Fecha de inscripción : 25/08/2010
Mensaje  nickcave Dom 8 Ene 2017 - 17:03
nickcave escribió:Pues nada, gracias a este tuto del amigo Pablopi he logrado que suene el Jriver desde un pc a mi Xduoo Xd5 (estos chinos están locos wallbash )
¿Se os ocurre algo?
Gracias!
Creo que ya lo averigüé:
Si dentro de las opciones de AUDIO DEVICE de Aiso marcamos la casilla "DSD bitstream in DOP format" no me estaba mandando dsd puro, y parece ser que el dsd256 no pasa convirtiéndose a pcm. Al desactivarla todo perfecto.
La pista me la dio el display del Xduoo, al pasar de un formato a otro en DSD ( de 64 a 128 a 256) antes , y durante un segundo, aparecía PCM en la pantalla.
nickcave
Mensaje  pablopi Dom 8 Ene 2017 - 18:27
¿Le dices a JRMC que use como dispositivo de salida el componente DSD_ASIO de Foobar? Igual por eso tienes ese poltergeist con los DSD y Foobar / JRMC.
Te iba a sugerir justamente eso, perfecto si ya lo tienes Very Happy.... pero en las propiedades de JRMC, no de foo_dsd_asio (desactiva DSD bitstream in DoP):
JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio - Página 3 JrlRa9x
El problema con DoP es que induce una sobrecarga al añadir paquetes de identificación DoP dentro del flujo PCM. Por ejemplo, DSDx2 en DoP requiere un DAC compatible con 384Khz (no sé si el caso del tuyo).
Siempre que sea posible, DSD nativo.
Mensaje  nickcave Dom 8 Ene 2017 - 18:55
¿DSD nativo quiere decir que manda el dsd puro y el dac se las arregla?
Por otro lado, en FOOBAR tengo las opciones Aiso Drivers: Foo_dsd_asio y TUSBAUDIO. Foo tuve que instalarlo como componente para los sacd. pero ¿no vale también para Jriver?
En Jriver tengo , además de Foo, también TUSBAUDIO. Si no me equivoco es lo que venía con los drivers del Xduoo. Las opciones de DEVICE SETTINGS son exactamente las mismas.
nickcave
Mensaje  pablopi Miér 11 Ene 2017 - 14:52
Exactamente.
Bueno, en principio foo_dsd_asio es, como su nombre indica, un componente diseñado para Foobar. Foobar carece, de entrada, de opciones granulares, incluso con el plugin de SACD instalado, para configurar la reproducción en DSD. Ahí es donde foo_dsd_asio cobra importancia. JRiver, por su parte, sí dispone de esas opciones en sus diversos paneles de control, por lo que deberías utilizarlas en su lugar cuando reproduzcas con JRMC. Juega con las opciones que encontrarás en:
- Audio Device (selección del dispositivo de salida y el modo, ASIO o WASAPI). Yo seleccionaría TUSBAUDIO.
- Device Settings (ajustes particulares del driver en modo ASIO o WASAPI).
- Bitstreaming Yes/ No.
- Estudio DSP > Output encoding (nada, remuestro o recodificación a DSD de diversas tasas de bits).
JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio - Página 3 Be1PFLt
JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio - Página 3 LgfLeyx
JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio - Página 3 Rink0t3
JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio - Página 3 LI3ou8K
No deberías necesitar foo_dsd_asio para nada.
Mensaje  nickcave Sáb 14 Ene 2017 - 5:21
Gracias Pablopi por tu respuesta.
Al final lo dejé en Tusbaudio y que mande el dsd de forma nativa. En el módulo EstudioDsp no toqué nada, si bien es cierto que convirtiendo todo a DSD suenan los graves más redondos, pero noté una ligera pérdida en la dinámica. Así que si algo entra a 16/44 lo tengo puesto para que salga tal cual, sin remuestreo.
Cuando vaya descompromiendo los sacd-iso y tageandolos creo que será Jriver el programa que use, es mucho más amicable que Foobar2000 y sinceramente a mi me suena igual. De hecho no debería haber variaciones en el sonido, si se manda de forma digital es el dac el que si puede crear esas diferencias ¿no?
Gracias otra vez.
nickcave
Mensaje  pablopi Sáb 14 Ene 2017 - 13:39
Distintos DACs pueden aportar diferencias más o menos claras o sutiles. Yo no encuentro sin embargo diferencias entre transportes (reproductores) digitales configurados exactamente del mismo modo. Pero esa es una opinión personal y, como sabes, en absoluto universal.
Mensaje  nickcave Sáb 14 Ene 2017 - 14:37
Es exactamente lo que pienso. Entre dacs si noto diferencias (muuuuy sutiles) pero entre fuentes igualando las preferencias me cuesta mucho.
nickcave
Mensaje  Soundwalker Sáb 4 Feb 2017 - 12:21
¡¡ Gracias por el tutorial !! PABLOPI Wink.
Soundwalker
Soundwalker
Cantidad de envíos : 55
Localización : Eter
Fecha de inscripción : 04/02/2015
Mensaje  Nano25 Miér 8 Feb 2017 - 8:46
Después de un fin de semana donde he de reconocer que me ha superado el Foobar2000 ¡vaya lio de configuración, componentes y demás parafernalias!, he instalado la versión de prueba del JRiver. Y menuda diferencia para los tarugos informáticos como yo, más sencillo y amigable, incluso con una apariencia más cuidada de inicio.
El caso es que siguiendo el Tutorial de configuración del dispositivo de audio, en lo que se refiere al DSD, me pierdo. Estoy utilizando el Chord 2qute con los drivers ASIO, configurando las opciones de salida “bitstreaming” conforme el pantallazo de Pablopi que adjunto, esto es, marcando la casilla “DSD” toda vez que el Chord soporta este formato:
Pues ayer, intentando reproducir un archivo DSD a 2,8224 Mhz desde la libraría, lo único que obtuve fue ruido ensordecedor. A continuación, cambie la opción anteriormente marcada “DSD” a “Ninguno: Se recomienda”, reproduciéndose sin problemas.
La pregunta es, lo dejo así? Se supone que estoy reproduciendo en forma nativa el DSD? O le estoy enviando al DAC recodificación en PCM?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Nano25
Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Mensaje  pablopi Sáb 11 Feb 2017 - 9:43
En ese caso JRiver convierte internamente el DSD a PCM y se lo envía al DAC.
Deja DSD activado en la configuración de Bitstreaming y activa como modo de salida en Estudio DSP DSD in DoP o alguno de los DSD in native format. Dependiendo de las características de tu DAC funcionarán uno, otro o ambos.
De todos modos algunos DACs disponen de un panel de control ASIO en el que también hay cosas que tocar ¿podrías poner alguna captura del tuyo?
Por último, si tienes problemas en modo ASIO, ¿por qué no utilizas tu DAC en WASAPI? Solo tienes que ver si aparece como opción en el desplegable que te permite seleccionar el dispositivo de salida. Busca donde aparezca tu dac con el sufijo [WASAPI].
Mensaje  Nano25 Sáb 11 Feb 2017 - 10:35
Gracias Pablopi. Primera opción configurada y Ok. Y si me dejais abusar de vuestra confianza.... llevo un dia pegandome con el Gizmo y el Eos para utilizar el movil unicamente como controlador remoto bajo Win 10 y movil android. Pues en ambos caso... problemas con el servidor. Y mira q he seguido tutoriales..... consejos?
Nano25
Mensaje  pablopi Sáb 11 Feb 2017 - 11:31
Supongo que lo que has hecho es coger la clave de control que te da JRiver y pegarla en Gizmo o EOS ¿no?
JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio - Página 3 Accesskey
Si es así prueba primero que nada a desactivar totalmente el cortafuegos de Windows. Si utilizas algún antivirus o aplicación antimalware desactívalos también inicialmente para tratar de localizar el problema.
Mensaje  Nano25 Sáb 11 Feb 2017 - 14:06
Gracias de nuevo Pablopi, justo Thanks . El McAfee tenia secuestrao el firewall de windows.... wallbash
Nano25
Mensaje  alans Lun 20 Feb 2017 - 22:52
He comprado la aplicación para móvil Jremote y no hay manera.Una de las veces me reconocía el bluray pero no accedía al synology usbstation2.
Cabe decir que mi intención es usar el móvil (nada de ordenador) para controlar la biblioteca del nas y reproducir con el bdp LX-58 de Pioneer.
Con el móvil creé un nuevo servidor e introducí la clave que me da el programa en Windows (sin contraseña ni usuario).Estuve siguiendo el tutorial.
Incluso con el ordenador me reconoce el bdp y el Synology pero cuando intento añadir biblioteca (synology botón derecho del ratón) me da error.
En el ordenador la única manera de hacer funcionar el equipo de forma remota es con la unidad virtual (desde J River) creada por Windows que accede al pendrive (como unidad local en red) que tengo conectada al nas.
En el móvil ni por asomo.Lo único a lo que tengo acceso es al pc Sad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jriver.jremote
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  alans Vie 24 Feb 2017 - 22:18
Después de 3 meses con el Synology usb station2 hoy he conseguido que mi bluray reproduciera mi primera canción desde el smarphone con el programa blueblue o como se llame.Sin embargo va lento,no trae carátulas y no reproduce todo.Mirando en las preferencias de la aplicación concretamente en el dispositivo de Synlogy veo que aparecen varios formatos de audio pero no flac.He probado otros más y algunos van mejor que otros pero a todos les falta algo.
Como hace unos días compré la aplicación de JRemote tras leer este post he probado otra vez introduciendo contraseña y usuario del nas.He copiado la ip de la otra aplicación y he dejado el puerto por defecto que trae y por fin intenta conectarse pero parece ser que da error con ese puerto.
Las redes no son lo mío.
Mensaje  pablopi Sáb 25 Feb 2017 - 9:18
Alans, no sé muy bien qué estás intentando hacer Rolling Eyes. Te comento algunas cosas y me dices si estás yendo por ahí o no.
De entrada, la aplicación JRemote sirve para controlar una instancia de JRiver Media Center funcionando en un PC o Mac. En tu sistema esto supone operar bajo estas premisas:
- Tienes la música en un HD conectado al USB Station.
- JRiver Media Center dispone de una biblioteca que apunta a una carpeta compartida del anterior HD a través del USB Station. Esta carpeta debe estar compartida mediante CIFS/SMB y accesible desde el PC que corre JRMC.
- Has activado en JRMC el servidor de medios DLNA y obtenido la clave de control remoto.
- Has introducido la clave de control remoto en la app JRemote en tu móvil o tableta iOS.
- Tu reproductor bluray está conectado a la misma red que USB Station, JRMC y JRemote.
Si todo esto se cumple el reproductor de BR aparecerá como una zona de reproducción. Supongo que has leído este artículo y visto este videotutorial que publiqué hace algún tiempo donde se explica como integrar todo esto.
En el montaje del tinglado intervienen por tanto 4 elementos (USB Station, JRMC, JRemote y reproductor Bluray).
Lo que no vas a conseguir es controlar tu BR desde JRemote para reproducir nada desde el USB Station sin JRiver funcionando y correctamente configurado (igual lo he entendido mal y no es eso lo que estás intentando). JRemote controla JRiver y es este el que "busca" el audio en el NAS y lo "empuja" hacia el bluray.
Si pretendes pasar de JRMC tendrás que buscar una app, como BubbleUPnP, que te permita conectar directamente con el servidor DLNA del USB Station y enviarle la música a los puntos de reproducción DLNA de tu red, como tu bluray Pioneer.
¿Qué es mejor? Esta última posibilidad es más sencilla (no hace falta PC ni JRMC), pero si intentas reproducir formatos de audio no aceptados por el BR tendrás que asegurarte de que el servidor de medios del USB Station es capaz de convertirlos al vuelo (transcodificarlos) a un formato soportado. Por el contrario, si añades JRMC a tu montaje, será este quien lo hará sin problemas. Podrás incluso reproducir archivos DFF/DSF o ISO de SACD.
Mensaje  FRAN Sáb 25 Feb 2017 - 10:02
Hola a todos
Tengo jriver y lo controlo desde una aplicacion en una tablet con gizmo
Existe alguna aplicacion para iphone q sea gratis
Ya q la q he visto cuesta 9.99€
FRAN
FRAN
Cantidad de envíos : 532
Localización : SEVILLA
Mensaje  alans Sáb 25 Feb 2017 - 13:39
Muchas gracias de nuevo Pablopi.Por lo que estás comentando Jremote no me sirve entonces ya que quiero prescindir totalmente del ordenador.
La idea es llegar a casa,enchufar el equipo y directamente desde el móvil poner la música.
He probado Airwire y Allconect y van bien para esto pero les falta algo.Una no reproduce muchas canciones y la otra no la veo muy completa.La de Blueblue(nunca me acuerdo del nombre) reproduce muy poco.
Dicho de otra forma estaba buscando una aplicación completa(he probado la de Cambridge y Liin pero no van ya que no son compatibles con este reproductor) aunque fuera de pago.
Aller conseguí actualizar la versión de Synology desde el ordenador (siempre me daba error) y ya fue posible hacer todo esto ya que llevaba meses descargando apps sin éxito.
En su día estaba pensando en comprarme un streamer ya que el bdp Pioneer LX-58 no traía app pero luego me comentaste de esta maravilla de NAS económico para evitar una compra inecesaria.Lo que no sé si hay una aplicación de la talla Liin, Cambridge.....Aunque sea de pago.
A SATRUS le gusta esta publicaciòn
Mensaje  josemts Miér 24 Jun 2020 - 21:40
Buenas noches una preguntita, con Jriver voy a escuchar flac y algún sacd ISO, la opción DSD input pluguin tiene que estar activada si mi dac ya lo descodifica? No tengo claro si esta opción se activa para que el DSD vaya directivo para que se convierta a pcm, saludos!!!
josemts
Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Mensaje  Sesguito Mar 1 Dic 2020 - 22:18
Hola, ya se que ha pasado un tiempo, pero agradecer al creador del manual, pero mucho mucho.
Me estaba pegando con el programa, ha sido leerme el post entero y voila¡ a disfrutar de la música en todos los formatos.
Da gusto con gente así
Saludos¡
Sesguito
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 18/06/2020
A pablopi y a tyr-rex les gusta esta publicaciòn
Mensaje  pablopi Vie 4 Dic 2020 - 18:11
Me alegro de que te haya resultado de utilidad Very Happy.
