He enchufado un aparato de 120v 60hz, lo he jodido?
Nicky314
LuxmanKing
Hola, acabo de comprar un receptor Onkyo Tx8050 y cuando lo he enchufado ha hecho un pequeño ruido y no se enciende.
Claro, no me di cuenta que el aparato es de 120v 60hz, quería preguntaros si es grave, lo he fastidiado o es que simplemente no funciona por el voltaje.
He oido que para estos casos se suelen usar unos transformadores de voltaje, es cierto?
Me podéis recomendar uno bbb que pueda usar con el receptor?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
bebetinho- Cantidad de envíos : 519
Localización : Noroeste
Re: He enchufado un aparato de 120v 60hz, lo he jodido?
Si solo ha hecho "un pequeño ruido" puede ser que haya saltado el fusible de protección de la fuente de alimentación, si es así no es nada grave.
De todas formas habria que ver si no se ha dañado algo mas como los condensadores de la fuente o el puente rectificador.
LuxmanKing- Cantidad de envíos : 398
Muchas gracias luxman, entonces tendria que llevarlo a un técnico para ver si se ha fastidiado?, qué suele pasar cuando se hace lo que yo he hecho?
Si no está averiado, como podría usar el receptor, con un transformador de voltaje como el que he comentado antes?
Efectivamente, tendras que llevarlo a un técnico para que te lo repare.
Para usarlo, una vez reparado, lo más sencillo es que compres un autotransformador que te convierta los 230 Voltios de la red a un voltaje próximo a los 110 V que necesita tu aparato. He solido ver muchas veces estos autotransformadores en Cash Converters, una tienda de segunda mano.
Otra cosa que puedes intentar es que el técnico que te lo va a reparar te haga una modificación para poderlo usar a 230V. Probablemente, con cambiar el transformador interno será suficiente.
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
Nicky314- Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Por cierto, el autotransformador tendra que ser "grandecillo" de unos 3000 vatios.
Gracias nicky, puedes ponerme algún ejemplo de autotransformador que me valga, para hacerme yo una idea?
Hay alguna manera de saber si el aparato está averiado antes de llevarlo a un técnico, quiero decir, al enchufarlo que se supone que debería pasar?
Al principio hacía el típico "click" como si quisiera encenderse, pero no se encendía, ahora paso de enchufarlo más, claro para no fastidiarlo más si cabe.
En LM los tienen. Tienes que saber la potencia de consumo en W que tiene el receptor y añadirle el doble o un poco menos. A no ser que el receptor sea una bestia con uno de 750w tendrás de sobra. Lo malo, como te indica el compañero es que igual te has cargado algo y tiene que pasar antes por un servicio técnico.
http://www.leroymerlin.es/productos/electricidad/transformadores.html
PD: estoy viendo las especificaciones del onkyo, y tiene 295W de consumo, así que lo dicho, uno de 750W irá bien.
rutho- Cantidad de envíos : 4328
Muchas gracias rutho por tu explicación, es que yo de estos temas no tengo ni idea.
Llevo una racha del carajo, en este año ya es el tercer aparato que tengo que llevar al sat
Espero que no le pase nada grave y que pronto pueda disfrutarlo.
Hola a todos:
¿¿ Seguros de que con un autotransformador será suficiente ???.
Porque lo de transformar corriente de 230 voltios a 125 es relativamente sencillo.
Un transformador y solucionado ( Los llaman autotransformadores reversibles ). Y son razonablemente habituales.
Pero en general estos transformadores transforman el voltaje.
Pero no olvidemos que en Europa tenemos la corriente a 50 hercios y en USA son 60 hercios.
Esa diferencia de ciclos por segundo afecta a diversos aparatos electrónicos.
¿¿ Afectará a algún circuito del amplificador ??
Eso lo desconozco, pero lo consultaría con el SAT cuando lo lleves a revisión.
En un plato te garantizo que afecta, al igual que en un lector de Cd, por el tema del giro de los motores.
En otros aparatos electrónicos no tengo claro que no vaya a afectar.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Saludos cordiales.
Lord-ka
No, no afecta la frecuencia de red. En el secundario del transformador se rectifica la corriente alterna y se convierte en corriente continua por lo que da igual la frecuencia que le entre va a convertirse en continua igualmente.
Hola lord-ka , mirando un poco por la red parece ser que solo afectaría a aparatos con motor, batidoras, neveras, etc...
En aparatos como ordenadores, equipos se música, etc... parece que ese cambio de ciclo no afecta.
Gracias por tu aporte.
bebetinho escribió:Hola lord-ka , mirando un poco por la red parece ser que solo afectaría a aparatos con motor, batidoras, neveras, etc...
No te preocupes por eso está muy bien explicado por parte de dBtronic. Lo verdaderamente importante es el posible daño, ojalá que simplemente sea una protección quemada, aunque los fusibles se calibran para otra cosa.
Mucha suerte y un saludo
» ¿Qué transformador externo necesito para un equipo que va a 120v?
» 60 hz 110voltios...soluciones para velocidad correcta?
» Turismo: morir de éxito. Jodido pero cierto
» Adaptar un previo Conrad Johnson de 125V a 220V
» Cambio de Voltaje 120V a 220V en amplificador Vintage
