amplificadores con baja sensibilidad: ¿cómo afecta al funcionamiento?
amplificadores con baja sensibilidad: ¿cómo afecta al funcionamiento? Empty amplificadores con baja sensibilidad: ¿cómo afecta al funcionamiento?
Mensaje  maxDaxe Sáb 20 Jun 2015 - 21:47
Hoy acabo de comprar un nuevo ampli Lyngdorf sdai 2175, que he podido probar, y del que había leído críticas muy elogiosas excepto a lo que tiene que ver con su sensibilidad.
Cito un comentario al respecto:
Sensitivity is very low at 1V
maximum. I don’t understand this, as
most sources give 0.5V or thereabouts,
so it’s far too low; only CD gives more.
External phono stages, tuners and such
like must give 1V to match this amp
- and few do.
Con mi inglés birrioso, os lo traduzco: "La sensibilidad es muy baja, a 1V como máximo. No lo entiendo. Muchas de sus salidas dan 0.5V , lo que es demasiado bajo. Solo el CD da más. Los previos de fono, receptores y demás deben dar 1V para encajar con este amplificador, y pocos lo hacen".
sacado de aquí
Mis dudas son las siguientes:
1. ¿Qué parámetros debo consultar en los aparatos para saber si van a encajar con este ampli?¿Qué valores son los adecuados?
2. En caso de que no encajen: ¿Qué efecto puede tener en el rendimiento?
3. Tengo un reproductor de CD rega planet 2000 desde hace más de 10 años. Sus especificaciones son las siguientes: ¿Encajan? (Creo que no?)
Line Output Maximum Level 2V (load impedance minimum 10kΩ)
Digital Output Maximum Level 0.5V (load impedance 75Ω)
Digital Sampling Frequency 44.1kHz
4. El ampli no tiene entrada de fono, por lo que tengo que comprarme un previo de fono. Mi presupuesto máximo es de 1000. Aunque ahora no me lo podré comprar, si es de mil, porque me he quedado tieso. Y mi colección de discos tendrá que morirse de asco.
Mi equipo está formado por unas columnas Sonus Faber Grand Piano Home, el ampli Lyngdorf, el cd Rega Planet 2000 y un tocadiscos Sansui SR-929.
Gracias por haber leído mi mensaje Thanks
maxDaxe
Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 07/04/2015
amplificadores con baja sensibilidad: ¿cómo afecta al funcionamiento? Empty Re: amplificadores con baja sensibilidad: ¿cómo afecta al funcionamiento?
Mensaje  bulmamaria Sáb 20 Jun 2015 - 22:06
maxDaxe escribió:Hoy acabo de comprar un nuevo ampli Lyngdorf sdai 2175, que he podido probar, y del que había leído críticas muy elogiosas excepto a lo que tiene que ver con su sensibilidad.
- and few do.
sacado de aquí
Hola ,respecto a la sensibilidad ,si necesitas 1 v para que funcione de manera optima ,depende de a capsula que tengas , por ejemplo 4mV con 40 dbs (100 de ganancia) te daría en teoría 400 mV (según mis cálculos claro esta) ,con estos 4mV necesitarias 48 dbs (250 de ganancia) para obtener 1V.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
amplificadores con baja sensibilidad: ¿cómo afecta al funcionamiento? Empty re
Mensaje  maxDaxe Lun 22 Jun 2015 - 14:58
Gracias por contestarme. Si es así, no entiendo por qué en la review hacían un comentario negativo respecto a la sensibilidad del ampli. 4V, para una aguja no es nada raro. Y encontrar un previo de phono en el que se pueda confiigurar una ganancia así, tampoco, no?
A ver si alguien más puede también opinar y aclarar mis otras dudas.
maxDaxe
Mensaje  bulmamaria Lun 22 Jun 2015 - 17:29
maxDaxe escribió:Gracias por contestarme. Si es así, no entiendo por qué en la review hacían un comentario negativo respecto a la sensibilidad del ampli. 4V, para una aguja no es nada raro. Y encontrar un previo de phono en el que se pueda confiigurar una ganancia así, tampoco, no?
Hola ,sin ir mas lejos el trichord dino que yo tengo , dispone de ajustes de 48 y 52 dbs para capsulas MM (lo que puede ser un problema en teoría para entradas con poco margen de "sobrecarga") ,si te sirve de orientación para el precio ,yo el mio lo puse una temporada en venta incluso con una fuente de alimentación mejorada (o eso creo yo (simétrica de continua fabricada por mi) y no conseguí venderlo por 300 euros.
Respecto a los datos que anuncia el CD relacionados con el articulo , creo entender que indica que la sensibilidad es muy baja (que necesita equipos que entreguen una señal alta para ir bien) ,no tiene por que ir mal el cd que tu tienes anuncia 2V maximo con 10K de carga (tu amplificador anuncia mas o menos esos parámetros para las tomas balanceadas) y 100K para las normales.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  maxDaxe Lun 22 Jun 2015 - 22:42
Lástima que no pueda usar las tomas balanceadas porque mi cd no tiene salida XLR. Así que tendrá que ir todo por RCA.
maxDaxe
