Elección previo o ampli
bulmamaria
Tx77
Hola comunidad, me acabo de incorporar en el foro y me invaden las dudas sobre un tema, igual me podéis ayudar.
Acabo de adquirir un Rega rp3 con la cápsula elys 2, y el conjunto del que dispongo es un receptor av yamaha r-840 con su salida aux ( no tiene sección phono). Mi idea es cambiar el conjunto del que dispongo poco a poco, por lo que en estos momentos necesitaría un previo de phono.
Mi duda es si comprar un previo o directamente un amplificador con salida de phono.
Entre los candidatos del previo pues serían un rega fono mm( igual uno inferior también me valdría) o un project ni idea que modelo elegir.
Y entre los candidatos al amplificador estarían rega mira 3 o un marantz pm6005.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
gorepani- Cantidad de envíos : 131
Fecha de inscripción : 28/05/2015
Re: Elección previo o ampli
según mi experiencia (que no es mucha), un sencillo previo Project phono box S es muy superior a la entrada phono de mi ampli, un Marantz PM8005 (sobre los 1200€), por eso creo que en general es mejor un previo dedicado.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Hola , a no ser que tengas un previo en el integrado que cuadre perfectamente con la capsula que tengas que usar ,un previo dedicado razonablemente bien hecho y con algún pequeño ajuste es mas fácil que le saque partido a la capsula (el rega mira que cita el compañero Tuco según me ha parecido leer en el manual viene de fabrica con 2,1 mV de sensibilidad ,100pf y 47K ,habría que modificar el ajuste si lo he entendido bien.Tx77 escribió:Hola,
http://www.studio-22.com/rega/manuales/Mira%203%20manual.pdf
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2362
elección previo o ampli
Hola, muchísimas gracias por contestar tan rápido a mi pregunta, en realidad como tengo previsto cambiar el conjunto entero, pues la idea del ampli me seduce bastante, pero claro necesitaré también monitores, reproductor cd, etc, por eso la idea del previo, que como ya imaginaba conectado a mi receptor av no iba a decir mucho, también me parecía buena opción, así que hay tengo el dilema.
Por otra parte, no tengo ni idea de relaciones de la cápsula elys 2 con un previo determinado, o con los previos que ya vienen de por si integrados en los amplis, dedicaré tiempo a ver las relaciones entre unos y otros y ya os contaré, aunque comparto la opinión del compañero Tuco, creo que deberían sonar bien previos rega con cápsulas rega.
Por otra parte, que opinión os merece el ampli marantz pm 6005 con giradiscos rp3 y la elys?
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hola ,yo me refiero a este dato que indica en el manual del mira 3Tuco escribió:Ciertamente no estoy puesto en electrónica y me pierdo cuando hay que calcular ajustes, pero me cuesta pensar que un previo Rega no ajuste con una capsula Rega. Las capsulas Rega tienen una salida altísima, cierto que pueden no funcionar bien con previos MM de mucha ganancia, pero lógicamente la marca sabe esto, y el Mira 3 es relativamente moderno. Yo lo he tenido conectado a varias capsulas y perfecto.
calcular la señal teorica que te da una capsula para una determinada ganancia es muy sencillo ,por ejemplo los tipicos 40 dbs son una ganancia de 100
http://www.qsl.net/ea7bva/cacharreo/ganancias.txt
si según los datos del manual del amplificador utilizas la configuración de 2,1 x100 tendrías 210mV ,en esta misma entrada la capsula rega te daría unos 700mV (mas del triple).
hola ,según los datos del fabricante , las entradas del amplificador necesitan 200mv ,deduzco que la entrada de previo que especifica 2,2 mV necesita 39dbs para conseguir los 200mv (que seria logico que utilizara la misma topo-logia que las de linea una vez tratada la señal con la curva RIAA y la carga ) con la señal de la elys le aplicas 636mV ,estos son mis conclusiones teóricas que son un punto de partida ,que yo por lo menos si tengo muy en cuenta ,luego hay que probarlo.gorepani escribió:Hola, muchísimas gracias por contestar tan rápido a mi pregunta, en realidad como tengo previsto cambiar el conjunto entero, pues la idea del ampli me seduce bastante, pero claro necesitaré también monitores, reproductor cd, etc, por eso la idea del previo, que como ya imaginaba conectado a mi receptor av no iba a decir mucho, también me parecía buena opción, así que hay tengo el dilema.
Muchísimas gracias.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Vicente%20Lopez/Mis%20documentos/Downloads/PM6005_AUS.pdf
No conozco el ‘mira3’, y me estoy basando en los datos que ha colgado bulmamaria.
Donde pone phono input sensitivity entiendo que es el valor mínimo para la posición level 2 que es la que viene de fábrica. Es decir, el sistema podrá funcionará a máximo potencial a partir de una entrada de señal de cápsula de 2,1 mV
Luego en la tabla siguiente indica la ganancia de preamplificación, también en level 2 de fábrica.
De estas dos premisas no puedo deducir cuál es la ganancia del phono, sólo la del preamp, aunque podría atreverme a hacer un cálculo hipotético, pero no sé si colgarlo, para no liar. De todos modos avanzo que mis cálculos difieren un poco sobre los de bulmamaria aunque en otros coincido. P. e., para un mínimo de entrada de 2.1 mV (level 2) y alcanzar un mínimo de 220 mV, teniendo en cuenta la ganancia del pre (no del fono) en level 2 a mi me sale una ganancia de fono de unos 29 dB. A partir de aquí (29 dB de fono) aplicando los datos sobre una cápsula de salida de 7 mV la señal de salida del pre alcanzaría los 735 mV (0,73 V).
Lo de los levels me gustaría que el que tenga el ampli me diga si se puede seleccionar levels distintos o si sólo puedo seleccionar uno, es decir, si podría seleccionar level 2 para phono input sensitivity y a la vez seleccionar level 3 para pre-amplifier gain, por ejemplo.
Localización : discreta
hola ,como he comentado son datos teóricos según la información que he podido encontrar , no he visto que indique la señal de sobrecarga ,el tema es complejo , si te funciona bien con las capsulas que indicas mucho mejor , mi idea no es intentar descuadrar los sistemas de los compañeros , la idea es que con los valores teóricos disponibles que casen perfectamente. Respecto a la ganancia optima de un previo , yo en mi caso intento ajustar la mínima ganancia con el mínimo de ruido , partiendo del valor teórico que necesito , los cálculos de las ganancias que aplico en el previo los hago yo y puedo estar equivocado , yo he trabajado muchos años con el trichord dino principalmente y los 48 dbs mínimos declarados me parecen excesivos para algunas capsulas (por ejemplo la Elys ,tuve una o la shure M75 ,6mV y pico ,con una AT3200XE de 2mv me gusta mas a 48 que a 52 que aconseja el manual del dino) , al final las pruebas determinaran como funciona.Tuco escribió:Valoro tus conocimientos, pero sigo sin verlo. ¿Que capsula MM tiene salida de 2,2 mv? Las capsulas Rega suelen tener entre 6mv y 7,5 mv, una salida altisima. El Mira 3 lo tengo conectado a una Ortofon Om30 con 4,5 mv de salida y suena con un volumen claramente inferior al CD, tengo que darle a mitad de volumen, si tuviera 2,2mv de salida tendría que poner el volumen al 70%-80% para oirlo. Con la Goldring 1022 (6,5mv) el volumen se iguala practicamente al CD, dependiendo del disco, logicamente, esta capsula tiene una salida en el rango de las capsulas Rega.
Supongo que la entrada de 200mv sera la recomendada en el resto de entradas, aux,cd y demas.
No creo que la entrada de phono del Marantz sea mejor que la del Mira 3, siendo las dos bastante básicas. Hay pocos amplificadores básicos con entradas dignas de phono, en Marantz una de las excepciones es el PM66KI, aún lo tengo, y su entrada phono es muy musical, para ser la de un integrado.
Holaa a tod@s!!! madreee no pensaba recibir tantos mensajes en mi primera aparición en el foro, la verdad que no llego ni de lejos a vuestros conocimientos, mi idea era saber que es lo más apropiado para el rega rp3 con la elys 2, la idea del ampli me gusta, y ahí surge otra duda, si me declino por el rega mira 3 que monitores me aconsejáis? puede ser de primera mano o de segunda que es lo más probable dado mi presupuesto ( 400/500 e máx)
una vez más graciasssss
Hola amigo, para complicarte un poco más, yo tengo esta combinación y está bien, el MINI es similar (basado en..) al que lleva el MIRA 3, según la web de REGA .
REGA p3-24/elys2 / TT PSU/ REGA MINI A2D
simon505- Cantidad de envíos : 74
Localización : Linares
Fecha de inscripción : 01/10/2010
hola, gracias simon 505, la verdad, que ya le había echado un ojo a ese prefono de rega no está mal de precio y si encima casa bien con el rp3 con la elys 2 pues genial, lo enchufo a mi receptor y a escuchar vinilosss, igual es la mejor opción para poder configurar más adelante un equipo decente, gracias again.
Hola y bienvenido.
Si te decidieras por el Rega Brio hay a la venta en el foro un monitor que le va como anillo al dedo y que suena de narices, además de ser muy bonito: Heybrook Quartet
Hola de nuevo, el rega mini a2d , tiene una salida usb, significa eso que puedo pasar por usb los vinilos?, si es así, en principio, no me interesa mucho pasar mis vinilos a usb, ( igual no significa eso, perdón mi ignorancia) y por otra parte el rega brio que comenta César no lo había valorado, o te refieres al rega mira 3? lo digo por los monitores, ya los había visto en la sección compraventa, muy tentadores, en fin, un mar de dudas, pero están realmente bien los monitores, y si suenan bien pues que más pedir.
De nuevo mil gracias, sois increíbles.
saludos.
saludos.
Discúlpame, me refería al Mira 3 que habías comentado. Los Heybrook son unos estupendos monitores que casan muy bien con la "filosofia" Rega.
estupenda apreciación, gracias por la info, es para pensarselo entonces, fundamentalmente es para escuchar jazz, rock y pop, gracias
Hola comunidad, hay va otra cuestión que opinión os merece el previo Rega de fono MM? Sería adecuado para el rp3 con la elys 2 todo ello conectado a un receptor av yamaha r-840, o sigue siendo mejor la opción del ampli mira 3?
Gracias de antemano.
ok gracias por la apreciación.
Hola comunidad, después de pensarlo mucho y haciendo cuentas, he llegado a conclusiones:
1. Me encanta el rega mira 3 pero como también necesitaría monitores se me va de presupuesto ( aunque le podria poner los de mi conjunto yamaha).
2. Al final, me decanto por previo rega mm ( lo podria conseguir por 150 e de segunda mano) o bien he visto un ampli en la sección de compraventa del foro que es el modelo denon pma-300v con sección de phono incorporada (130 e), así que para mis interéses que opción es más válida?
previo rega mm o
ampli denon pma-300v?
ya que andan a la par en cuanto a precio
De nuevo, mil gracias.
previo rega mm o
» Doble previo ??? O previo del DAC "anula" al previo del ampli ???
» Novato en Hifi, ayuda con elección de Ampli!
» Eleccion previo
» Ayuda con la elección de previo de phono y cápsula
» Elección de previo de fono
» Eleccion previo
