Ayuda con la elección de previo de phono y cápsula
Hola amigos tengo unas pocas dudas, tengo una colección de 200 vinilos de Tango de entre los años 40 y 60 están en muy buen estado. la idea es digitalizarlos a 24 bits, para ello tengo un plato proyect 5.1 con brazo 9c selector de velocidad y plato de metracrilato de 2kg . y quisiera saber que capsula debería de poner para ese plato y esos discos, y que previo.
En cuanto a la conversion de analógico a digital dispongo de un ADL Futurec Spirit y como sotfware en audacity, este cacharrito tambien me hace las funciones de preamplificador y DAC.
Estuve en una tienda en Madrid y me comentaron que para esos discos no me gastara mucho dinero enla capsula y el previo, pero prefiero vuestra opinión.
Ya se que todo depende del precio asi que darme abanico de opciones.
Muchas Gracias por vuestra ayuda.
el presupuesto me gustaria gastarme entre 400 y 600.
y habia mirado
previo proyect Box S 100 euros
previo proyect Box DS 250 euros
no se que diferencias hay entre uno y otro, pero supongo que el caro sera mejor.
y en capsulas
ortofon2M blue
ortofon 2Mbronze
goldring 1042
haber que me aconsajais para ese tipo de musica y si conesto es suficiente.
la etapa es NAD C270
y las cajas polkaudio RTI A9
muchas gracias
y habia mirado
y en capsulas
ortofon2M blue
ortofon 2Mbronze
goldring 1042
muchas gracias
Yuta- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 12/06/2013
Re: Ayuda con la elección de previo de phono y cápsula
hola ,con ese presupuesto ,esta capsula (esta muy rebajada).
http://www.integraudio.com/tienda/814-capsula-ortofon-om40e.html
y por ejemplo ,para digital-izar este iría bien
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=10621&modelo=Rega_Mini_A2D
este tiene muy buena pinta pero me parece mucho dinero para comprarlo sin probarlo
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=13987&modelo=Pro-Ject_Phono_Box_DS
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2361
no habia oido hablar de esta capsula todo los consejos van hacia una MM bronce pero mirare esta que me dices,
en cuanto para digitalizar ya tengo un cacharrito el ADL Furutech Esprit que es capaz de convertir a 24bits96 hz
y el pprevio es lo que mas duda tengo
Yuta escribió:no habia oido hablar de esta capsula todo los consejos van hacia una MM bronce pero mirare esta que me dices,
Hola ,la om40 la he tenido hace años (según características mejor que la mm bronce) ,y para mi es una capsula del nivel de las ortofon x5-MC y denon dl103R ,que son las que uso actualmente y son capsulas de mas de 300 euros ,si estas navidades cuando me compre la 103R ,hubiese visto esta capsula a este precio me habría planteado comprarla ,el previo yo miraría segunda mano ,valen menos del mitad y jamas he visto que ninguno tuviera una avería (he tenido bastantes) o alguna oferta si no tienes paciencia para comprar un previo de segunda mano.
http://www.ebay.es/itm/Musical-Fidelity-V-LPS-II-MM-MC-Phono-Vorverstarker-Preamplifier-Preamp-/380612259663?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item589e422f4f#ht_1050wt_852
http://www.ebay.es/itm/Graham-Slee-Gram-Amp-2-SE-Phono-Stage-/290922873120?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item43bc5ac120#ht_3456wt_1045
de segunda mano ,este no intente comprarlo por que actualmente estoy servido ,pero es un aparato magnifico por .o que se suelen vender.
http://www.ebay.es/itm/171037521752?ssPageName=STRK:MEDWX:IT&_trksid=p3984.m1435.l2649#ht_481wt_1064
un saludo y siento no poder ayudarte mas.
Este no esta mal ,a ese precio
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190855165514&ssPageName=ADME:B:WNARL:ES:1123#ht_1088wt_1045
la vez anterior no se vendió ,podrías intentar negociar con el amablemente.
http://www.ebay.es/itm/190847937244?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1088wt_1045
Última edición por bulmamaria el Jue 13 Jun 2013 - 14:19, editado 1 vez
Esta buena esa Ortofon OM 40..buen precio, equivalente a la 2M Black,
El previo Project Phono Box S no cuesta 100 sino 160 eus..
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
» Dual 1019 ayuda elección previo phono
» Ayuda con elección de Previo Phono + Project T1 con Ortofón OM 5E
» Ayuda!! ¿¿Puede mi previo de phono mover adecuadamente una capsula MC Low Gain??
» Elección de previo de fono
» Previo phono, cápsula, etc.
