Base para Project RPM 5.1
Palomero
Bechstein
Muy buenas a todos,
Estoy haciendo sitio en casa para la llegada de mi nuevo Project RPM 5.1. Después de leerme y releerme todos los hilos sobre bases (que si granito sí o no, que si madera, contrachapado, cristal, metal, goma, combinaciones varias de lo anterior, que si puntas de desacople, etc), pues tengo que decir que no he sacado prácticamente nada en claro.
El problema es que de momento el parato va a ir sobre una estantería Expedit del IKEA, la típica de 4x2 cubículos para guardar vinilos. Creo que estaremos todos de acuerdo en que este es uno de los peores elementos para poner un giradiscos, por lo que ya estoy pensando en tratar de contrarrestar los posibles efectos negativos de alguna manera.
Mis paredes son de pladur, por lo que descarto soportes murales, así como bases Project de 299€...
Si el granito fuese una solución, que no lo sé, habría que considerar el tema del peso, ya que supuestamente la Expedit no soporta sobre el lado largo más de... ¿20kg o algo por el estilo?
Gracias a todos y un saludo.
Bechstein- Cantidad de envíos : 1100
Localización : Londres
Fecha de inscripción : 25/06/2014
Re: Base para Project RPM 5.1
Una base de granito de 2 o 4 cm de grosor para ese plato no creo que pese 20 kg..... En cualquier caso te digo, que el mejor método de aislamiento que yo he probado y con diferencia es el soporte mural Project.
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Palomero escribió:Una base de granito de 2 o 4 cm de grosor para ese plato no creo que pese 20 kg..... En cualquier caso te digo, que el mejor método de aislamiento que yo he probado y con diferencia es el soporte mural Project.
Yo tambien apuesto por los feos y eficaces wallbrackets, nichos y otros soportes murales.
Manias.
Salud
No salen mal de precio, entre 125 y 150€ más o menos. ¿Pero los puedo montar en una pared de pladur?
En cuanto al granito, ¿hay algún tipo más adecuado que otro o daría igual?
Yo tengo mi rega en la base mural de rega atornillada a una pared de pladur y los resultados son muy superiores a cualquier otra opcion que haya probado.
Si te preguntas si el pladur puede aguantar el soporte mural te digo que sin problemas. Los tacos para pladur hace años que se inventaron y con un tornillo suficientemente largo y gordo no se te movera ni un ápice.
Los soportes murales por su propio peso hacen presión en la parte inferior del soporte contra la propia pared por lo que van perfectamente sujetos.
Me alegra saberlo, jusduith, porque entre otras cosas quitaría el plato del alcance de los niños. Nunca entran en el estudio sin "vigilancia", pero como son rápidos como el rayo nunca se sabe...
Gracias y un saludo.
Bueno, pues hoy me ha dado por acercarme al marmolista y me han encontrado una losa de recorte de unos 70x50x3, de granito juparana-orinocco, que me sale por 34€...
Como me lo tienen que cortar a la medida y el Project es muy pequeñín (38x30), ¿qué hago, pido algo tipo eso pero con un poquito de margen para las patas o algo más "estandar" por si algún día cambio a un giradiscos mayor?
Me diréis que cuanta más masa mejor, pero también tener el doble de losa que de giradiscos, no sé cómo quedará...
El color va en esta línea:
A juzgar por cómo la transportaba el tipo en la carretilla, debe pesar bastante, si.
La cuestión es si la corto o no. El mueble Expedit es endeblín, pero siempre se puede reforzar con escuadras en las esquinas. Además, es temporal.
Si la corto, con lo que sobre "desacoplo" la Speedbox y el previo Phono Box...
Bueno, pues ya tengo en casa la base de granito "jaiend". Ahora solo queda ver si sirve para algo.
Por si a alguien le interesa, 35€ después puedo confirmar que esa losa de ese tipo de granito sobre ese mueble en concreto con mi giradiscos en particular...
...NO SIRVE ABSOLUTAMENTE PARA NADA.
He oído por ahí que tiene que tener al menos 20kg para que sea efectivo el sistema. No sé cuánto pesa esta pero menos de 15kg casi seguro.
Queda probar el soporte mural.
Hola ,antes de probar con el soporte mural ,yo me plantearía también desacoplar la losa del mueble ,al de estoBechstein escribió:Por si a alguien le interesa, 35€ después puedo confirmar que esa losa de ese tipo de granito sobre ese mueble en concreto con mi giradiscos en particular...
http://www.supersonido.es/p/hrl-definition-hrl-conos
http://www.claveaudio.com/audio-video/accesorios/conos-de-desacoplo-spikes-bases/ro-co/conos-de-desacoplo-4-uds-4-uds-discos-protectores-16-88-101-772.html
http://www.amazon.es/Dynavox-Sub-Watt-Absorber-color/dp/B0039I1DTC/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1434874511&sr=1-2&keywords=puntas+de+desacoplo
Muchas gracias Bulmamaria, un amigo me va a traer unas puntas para probar y si funciona el truco me haré con unas. Un saludo.
Al final no se dio la circunstancia de probar las puntas de desacople de mi amigo, así que me voy a comprar unas. Unas que están baratitas son éstas (me daría mucha rabia comprar unas más caras y que luego no funcionen). ¿Cómo lo veis? Por cierto, eso supongo que irá pegado al granito, pero... ¿Será seguro el sistema?
http://www.amazon.es/Dynavox-Sub-Amortiguadores-altavoces-unidades/dp/B0036U1SJS/ref=pd_sim_sbs_147_10?ie=UTF8&refRID=1BTZF9971D2SMGQF5CND
Creo que son las mismas que recomendó Bulmamaria, solo que aquellas han subido de precio.
» Base de cristal HUM para mi Project Debut III
» Base/plinto Project RPM 5 (Fotos)
» Base para desacoplar
» Base para giradiscos
» Ayuda para base de iPod
