Base de cristal HUM para mi Project Debut III
+7
Tino
DEMY
hurroncito
vandenplas
sigur ros
justis
11 participantes
Buscando una base para colocar mi sencillo pero querido plato Project Debut III, localicé varias cosas por la Red.
Sólo buscaba una base sólida, con patas regulables para mejorar el nivelado del plato, a poder ser bonita y sobre todo económica...no fuera a costarme más que el plato mismo.
Viendo el estado de la oferta, decidí hablar con mi vecino, encargado en una cristalería y al diseño que llegamos es lo que sigue a continuación.
Se compone de un cristal doble, de 6mm de grosor en total, con cuatro tornillos que van a funcionar de patas regulables.
Como veis, los tornillos-patas son esos tornillos que en uno de sus extremos acaban en una cabeza plana. A cada una de las cabezas le añadí una lágrima de silicona, pues es la parte que va a estar en contacto con el mueble y así evitaremos que éste se raye.
En el tornillo inserto tres tuercas y dos arandelas, del siguiente modo y desde abajo hacia arriba:
-tuerca-arandela-tuerca (esto es el lo que fija la altura de cada pata, pues sobre ello descansa el cristal)
-cristal
-arandela-tuerca
Apretando las tuercas una vez nivelada la base se asegura que la altura no varíe.
A continuación la cosa ya montada, y en su ubicación definitiva.
Y ahora el Project en su sitio.
La cosa es bastante sencilla, no descubro nada... pero "en tiempos de crisis" queda claro que se pueden conseguir nuestros accesorios a precio económico y confeccionandolo a gusto propio.
El mayor desembolso, el cristal. Se puede jugar con el grosor, el color, el acabado, etc. y el coste variará en consecuencia.
A mí el conjunto no me pasó de los 22 euros.
Creo que merece la pena intentarlo. Bonito luce, por lo menos
-cristal
-arandela-tuerca
justis- Cantidad de envíos : 173
Localización : Avilés City Music Hall
cristal hum
justis ,la verdad es que te ha quedado de lujo
Localización : huesca
Re: Base de cristal HUM para mi Project Debut III
un 10 , vaya apoyo mas CO....DO para el austriaco. usted si que sabe
vandenplas- Cantidad de envíos : 161
Localización : oviedo
gracias socio, quedó bonito... el que SÍ que sabe fue el que me lió para acompañar el plato con esa máquina de ampli. Y que bien que te hice caso, jejevandenplas escribió:un 10 , vaya apoyo mas CO....DO para el austriaco. usted si que sabe
Muy buen trabajo........lastima que yo no soy nada manitas
hurroncito- Cantidad de envíos : 750
gracias, empecé hace tiempo a darle vueltas a una plataforma de este tipo. En un principio pensé en hacerme todo un rack con sus 3 o 4 baldas, siguiendo el mismo principio.sigur ros escribió:justis ,la verdad es que te ha quedado de lujo
En grandes superficies de bricolaje venden barras de 10, 12, 15 mm de grosor que harían la misma función que los tornillos. Solo sería pedir que las cortaran a la medida adecuada y a añadir estantes.
Al final me decidí a probar primero con un solo estante, ante la duda de que las tuercas no permanecieran cerradas y oscilara la altura del cristal. Por esta prueba puedo decir que por lo menos para el peso del plato (unos 5 kg, creo) aguantan estoicamente.
Otra cosa sería meterle varias baldas con cacharros de 10 o 20 kilos... supongo que serían necesarias medidas más elaboradas contra las vibraciones.
En definitiva, los agujeros del cristal y el contacto que ahí se produce con el tornillo es el punto más sensible del invento. Agradecerían alguna arandela gorda de material plástico, goma, vibrapods, lo que se te ocurra.
Seguiremos investigando.
bueno, si te apetece tener algo así sólo puedo decir que te lances.hurroncito escribió:Muy buen trabajo........lastima que yo no soy nada manitas
Yo me considero bastante manazas, no me des un soldador ni nada por el estilo que me asusto.
Para esto necesitas: calcular las medidas del cristal, pedir al cristalero que te haga los 4 agujeros y a pasar tornillos. Eso sí, ajustar bien el nivel a burbuja ya me hizo sudar un poco...
justis escribió:Buscando una base para colocar mi sencillo pero querido plato Project Debut III, localicé varias cosas por la Red.
(IMG)
-cristal
-arandela-tuerca
(IMG)
(IMG)
(IMG)
Justis, ¿seguro que la idea es tuya?. Creo que me han abducido, y mientras me ponían electrodos en el coco, tú te has apropiado de la idea...
Bueno, bromas a parte, la mejora de algo idéntico (no igual, sino idéntico) era que entre las tuercas que estén en contacto con el cristal, poner arandelas de goma de las de fontanería. Entre cristal y cristal había pensado poner papel de ese de gomaespuma del que se pone para cubrir los electrodomésticos de línea marrón para que no se rayen; y el cristal, había pensado en dos láminas de 4 mm. con lo que tenemos 4+.+4 = 8'2 mm. De la lágrima de silicona prescindiría, pues el tornillo con forma de bulón cumple doble finalidad: por una parte se asemeja a una punta de desacoplo en cuanto que la superficie de contacto es mínima y, por otra, al estar romo, evita arañar la superficie y tener que poner algo debajo, aunque con una moneda con un poco de fieltro debajo, sería suficiente.
Además de felicitarte por haberte adelantado a lo que tenía en mente (aunque quizás en granito negro), lo único que quiero preguntarte es dónde o cómo has conseguido los tornillos; a veces esos pequeños detalles cuestan más de conseguir que el resto.
El PVB que se pone entre los vidrios laminados normales es de 0,34 mm. Si quieres mayor espesor, por las vibraciones, dile al cristalero que te ponga varias laminas de butyral, o puedes pedir PVB para vidrios de seguridad. Para vidrios de 4+4 tienes uno de CVC que se llama PS-9, ese PVB creo que tenía 1.5 mm de espesor.
Los tonillos los puedes conseguir en cualquier ferretería. Pide barilla roscada de acero inox. del diámetro que necesites y la cortas a la medida que quieras, las tuercas son normales y las arandelas también, sólo has de pedir tuercas ciegas para los pies, son las redondeadas. Recuerda todo en inox, el zincado se pone feo rápido. Lo de las juntas tóricas es buena idea, pero en las ferreterías también tienes arandelas de goma que tienen mayor superficie de contacto. Por cierto, romper un PS-9 es muy jodido, máxime en esos tamaños, le podrás echar el peso que quieras.
Localización : Mar Menor
Me alegro de haber empezado el post, realmente me estáis aportando muchas ideas. A pesar de todas las broncas, en este foro hay gente que no falla nunca
¿Conoceis algún sitio dónde se puedan comprar baratitos? Mira ahora que lo dices lo que yo busqué en su día era algo parecido a las puntas de desacoplo y spikes shoes de Kronus Audio que tienes en venta, eso sí que quedaría de lujo (pena que sólo tengas 3)
¿Es algo parecido lo que me recomiendas? ¿unas puntas así se podrían acoplar a una base? ¿a través de agujeros como hice yo o simplemente fijandolas por debajo?
Bueno, muchas gracias a todos... habeis aportado ideas muy interesantes. Aún puedo mejorar bastante el modelo inicial... echadme un cable, a ver si se puede conseguir sin que se nos dispare el precio.... Recordad, de momento 22 euros
jeje, te juro que los estuve buscando, pero en la ferretería les sonaba a chino Al final, tirando de los "proveedores locales" tuve que optar por este look más industrial-metalúrgicoDEMY escribió:hay unos conos que tambien son regulables en altura y con varios acabados que te permitirían darle un acabado más delicado y vistoso al conjunto
Demonios, justo cuando estaba "cogiendote prestado" el ECI3 te devolvieron a la tierra... al menos me llevé la ideaTino escribió: Justis, ¿seguro que la idea es tuya?. Creo que me han abducido, y mientras me ponían electrodos en el coco, tú te has apropiado de la idea...
Sin duda. Viendo cómo quedó el mío, esas gomas le darían más estabilidad, mejor agarre al cristal y buena absorción de vibracionesTino escribió:Bueno, bromas a parte, la mejora de algo idéntico (no igual, sino idéntico) era que entre las tuercas que estén en contacto con el cristal, poner arandelas de goma de las de fontanería.
Eso ya es un grosor bastante serio , sí señor. En realidad, la primera foto engaña. Se trata de un cristal doble, pero viene así de fábrica, vamos que yo no tenía opción de poner nada entre cada láminaTino escribió:Entre cristal y cristal había pensado poner papel de ese de gomaespuma del que se pone para cubrir los electrodomésticos de línea marrón para que no se rayen; y el cristal, había pensado en dos láminas de 4 mm. con lo que tenemos 4+.+4 = 8'2 mm.
¿forma de bulón? no conozco ¿se parece más a una punta de desacoplo? los que yo puse aún con la lágrima tienen bastante superficie de contacto, seguro que sería mejor algo más puntiagudo.Tino escribió:De la lágrima de silicona prescindiría, pues el tornillo con forma de bulón cumple doble finalidad: por una parte se asemeja a una punta de desacoplo en cuanto que la superficie de contacto es mínima y, por otra, al estar romo, evita arañar la superficie
bueno, pues esa es fácil: en la ferretería de la esquina. (el granito negro estupendo, voto a favor)Tino escribió:Además de felicitarte por haberte adelantado a lo que tenía en mente (aunque quizás en granito negro), lo único que quiero preguntarte es dónde o cómo has conseguido los tornillos; a veces esos pequeños detalles cuestan más de conseguir que el resto.
Ese tipo de varilla es en la que yo pensé en un principio cuando planeaba colocar varios estantes. Las hay disponibles en grosores bastante respetables. Al decidirme por un solo estante preferí los tornillos pues llevan incorporada ya la tuerca ciega, vamos que es de una sola pieza. Lo que vería muy interesante serían esas roscas ciegas más bien afiladas, no tan redondeadas como estas... ¿existirán?slippery escribió:Pide barilla roscada de acero inox. del diámetro que necesites y la cortas a la medida que quieras, las tuercas son normales y las arandelas también, sólo has de pedir tuercas ciegas para los pies, son las redondeadas. Recuerda todo en inox, el zincado se pone feo rápido.
¿qué opinais de la influencia del peso sobre la estabilidad de la estructura? Pongamos que decidimos montar 3 baldas de ese tipo de cristal en 4 varillas de acero inoxidable, ¿se sostendría la estructura? ¿bailaría por el peso y sería necesario algún tipo de unión entre las varillas? espero explcarme bien.slippery escribió:Por cierto, romper un PS-9 es muy jodido, máxime en esos tamaños, le podrás echar el peso que quieras.Un saludo.
que buena idea la de este post, mejor el granito que el cristal?
Localización : Huesca
Me cagüen toooo. La cristaleria cerrada por vacaciones.
¡Hola!
Para equipos de mayor peso o en general, para mayor aislamiento de vibraciones, lunas de 19mm de grosor, una del tamaño que ha usado Justis pesaría entre 15 y 20Kg y su resistencia es superior a los 500Kg/m2 por lo que no habrá equipo que la ponga en apuros. En cuanto a las patitas, efectivamente unas spikes con encaje a rosca, serían lo ideal, siempre y cuando logremos acoplar la hembra de esa rosca a la luna de cristal. Si no, inlcuso unas simples lágrimas de silicona de mayores dimensiones o semi-esferas de sorbotane harían un magnífico desacoplo a la base, sin necesidad de mecanizarla o de desembolsos extra, ésto siempre y cuando la base sobre la que apoye no requiera de nivelar.
Salu2
Salu2
Dani- Cantidad de envíos : 139
Fecha de inscripción : 03/04/2009
Tanto el vidrio como la ceramica son buenos aislantes, simplemente observar los aisladores de lineas eléctricas que son de vidrio y antiguamente ceramicos. Pero aún mejor es la madera y una buena base de este material es un buen aislante tanto eléctrico como para vibraciones. Otro material sería la baquelita aunque complicado de encontrar para mecanizar. En cuanto a los pies o soportes no hay necesidad de taladrar o agujerear el vidrio o base que se utilice ya que la parte superior del pie se pega a la base y la parte inferior se atornilla.
Muy buenas.
Trocri, ¿qué jerarquía de materiales, por orden de ser adecuados, recomendarías para la base de un tocadiscos?
Desde mi punto de vista, aunque no sea muy experto en estas cosas, el orden es el siguiente:
1.- Granito: frecuencia natural de resonancia 250 Hz. Peso recomendado: 20 Kg.; preferentemente 2 baldas con una interfase a modo de sandwisch con un material muy poco denso.
2.- Cristal: por instinto, y preferentemente en forma de sandwich. Razón de peso (densidad).
3.- Metacrilato: se utiliza en los tocadiscos por alguna razón, y resulta muy estético.
4.- Madera: quizás el más adecuado. Preferentemente en madera de contrachapado, y cuanto más grueso, mejor. En este caso, la facilidad de uso permite grosores considerables y lo he visto en instalaciones de altísimo nivel.
5.- Conglomerado. Es un material con excelentes propiedades y peso considerable; de hecho se utiliza con mucha frecuencia en plintos y hasta platos de tocadiscos. Permite ser pintado, pero el acabado es pobre.
Mi plinto actual es muy semejante al del autor de este hilo. Dos lejas de cristal con una fina capa de espuma de embalar entre ambas, y por pies unos conos adhesivos con sus respectivos pies para no rayar.
Mi sistema:
[/URL]
[/URL]
