Cables en conserva
+12
Tino
rafa75
David Puertas
pacob
ferwar
TENORIO
josep mª
Pacohum
MAFREGA
16 participantes
Cables en conserva
Pues mirando por internet me encontrado con esto:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280504293204&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Con la indrustria conservera que tenemos en Galicia......
En fin
En fin
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
Re: Cables en conserva
Acojonante. No sé si será verdad lo de la plata, pero lo del "olive oil"... con ese color eso no es ni girasol...
Sin comentarios.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Y cuando creiamos que todo estaba inventado!!!!
Desde luego hay que reconocer que original es.
Creo que les falta un poquito sal para dar el sonido al punto.
TENORIO- Cantidad de envíos : 579
Localización : ZARAGOZA
Seguro le da unos graves mas sabrosos, medios fluidos y agudos mas densos. Cada cuantas horas habra que cambiar el aceite?
Cada las 20000 pistas, 30000 si usas vinilo.
Yo tengo ahora unos cables con anchoas en salazón que hasta dentro de un mes no podré probar. Ya comentaré algo sobre las anchoas .
Yo creo que si los rebozamos un poco ganariamos en bajos.
Localización : leon
De todas formas como el aceite de oliva no sea de primera prensada y en frio, ya va a colorar demasiado...
pacob- Cantidad de envíos : 101
Yo estuve a punto de comprarlos pero me lo desaconsejó el medico y es que tanto aceite repite.
Hello together!
After all this incompetent slipslop, I want to clarify:
1. The reason for using oil is that it is a very good dielectric for this kind of application, superior to polymers or any other fluids. The cables "burn-in" exceptionally fast without the necessity of external power sources (see Audioquest DBC technology)
2. Oils with high oleic acid content like olive oil are best suited because of three reasons:
- their carboxyl groups accelerate the process of dielectric orientation to have superb sound even after only minutes of listening
- they are relatively stable to oxidation compared to other fatty acids
- good long-time compatibility with all materials used in cables
3. The manufacturing process is more complex than you think. The olive oil is not as natural as you buy it in the supermarket. Before injecting it into the cable tube, it is boiled to remove water and dried chemically using calcium chloride. Afterwards the oil undergoes steril filtration using extremely high pressure to ensure 100% purity making it colorless and clear. After injecting the oil into the cable, it is saturated with nitrogen before sealing it in a hot-melt process under nitrogen atmosphere. That way the incorporated oil has no possibility to undergo oxidation process as there is no oxygen there. If some oxygen molecules will rest in the oil, they will react with the sacrificial tocopherol, another component of the oil (better known as vitamin E).
4. You will hardly find cables using more advanced technology out there. European or US High-End companys would print their logo on the tube and sell them for many 100s or even 1000s of $$$
5. Test them, enjoy the sound and post your experience !!!
Yours,
R.
SACADO DE AQUÍ: http://www.head-fi.org/forum/thread/466253/olive-oil-injected-rca-cable
Yours,
R.
David Puertas- Cantidad de envíos : 171
Localización : bastante disperso
Coño si hay alguno que pierde aceite este es su cable,le viene de perlas
Localización : Guadalajara
No le falta al cable sino que para ser políticamente correcto sea femenino (recordemos que cierta personalidad de la política dijo aquello que el PIB era masculino... )
Bueno, la ventaja que tiene el aceite es que conserva muy bien; siempre y cuando no se enrancie, que hay que ver cómo olían los candiles y lámparas de aceite, y el cardenillo (óxido de cobre) que se formaba, consiguiendo un pringue pastoso verduzco. El aceite industrial se emplea en transformadores como aislante y refrigerante.
Tan elegante y falso color blancuzco puede mutar con el tiempo, caso de entrar en contacto con el cobre, por otro color delatador gracias a la transparencia del envoltorio. Y si algún día sufriera, digamos un pinzamiento y "perdiera aceite"... no quiero pensar cómo quedaría el equipo, el mobiliario, y el usuario.
Bueno os voy a decir que en mi profesión antiguamente se utilizaba aceite con papel ( papel impregnado ) para aislar e incluso refrigerar cables tripolares de media tensión 30000v.La cubierta exterior de estos cables estaba hecha de bajo plomo.
No tengo claro el uso del aceite en un cable RCA salvo el tema del aislamiento ( rigidez dielectrica ) ya que lo de la refrigeración evidentemente no tiene sentido, o simplemente lo que ocurre en la mayoria de estos casos... una chorrada.
Pues por lo poco que he leido me da a entender de que se trata de un tipo de Aceite Electrolitico.
Este tipo de aceites,entre otras cosas,por ejemplo se utiliza en la industria Metalurgica en Maquinas de erosion por penetracion las cuales trabajan con relativos altos voltajes.
Es curioso,porque si metes la mano en la cuba donde esta este liquido trabajando no recibes ninguna descarga,todo lo contrario de si ,por ejemplo, fuese agua.
S2
S2
Localización : BILBAO
Si... pero, ¿lleva tomillo el aceite en cuestión?. Pues entonces no puede ir bien, pues la fórmula mágica del druida-gurú incluye perejil y no-se-qué más (secreto muy bien guardado) para que surta sus efectos mágicos.
Todavía se utiliza el aceite en transformadores (algunos se incencian; no estaría demás que no fuera combustible) como refrigerante y dieléctrico. Me refiero a los pequeñajos esos que están en lo alto de una torre o poste y que son tan frecuentes en EE.UU.
Puestos a imaginar, tal vez el aceite proteja de la oxidación del cobre. Si el cobre no se oxida con oxígeno, pues lo hará con cloro del PVC que también es muy reactivo. Por el contrario, las moléculas de aceite suelen ser relativamente sencillas y estables, pero no inmutables; ojalá, pues no tendríamos que cambiar el aceite de los motores de los coches, ni se estropearían las anchoas en conserva. Pero el aceite igualmente se oxida y termina enranciándose (los comestibles).
Y puestos a imaginar materiales exóticos, ¿por qué no plumón de oca?
Tino los transformadores antiguos no llevan aceite si no Piraleno un componente quimico altamente cancerigeno y que actualmente está prohibido.
Estos transformadores se están sustituyendo evidentemente por este motivo.
trocri escribió:Tino los transformadores antiguos no llevan aceite si no Piraleno un componente quimico altamente cancerigeno y que actualmente está prohibido.
Sois unos cachondos, pero tened en cuanta que muchos de los condensadores más caros se fabrican con silver in oil, o paper in oil ...... obviamente no por el sabor que le da a los guisos sino por el comportamiento como dieléctrico del mismo.
Una marca tan reputada como Purist Audio, usa desde hace lustros para aislar los conductores fluidos con nombres raros como Contego...
Otra cosa es que el aceite de oliva sea un un buen dieléctrico y además estable frente al paso del tiempo.....
Localización : alicante
carlesdg escribió:trocri escribió:Tino los transformadores antiguos no llevan aceite si no Piraleno un componente quimico altamente cancerigeno y que actualmente está prohibido.
Perdona pero yo le estaba contestando a Tino. Esto no tenia nada que ver con el hilo, estamos hablando de los antiguos transformadores de distribución electrica.
Y por cierto el papel impregnado en aceite es un aislante que antiguamente se utilizaba en lineas subterraneas de distribución electrica como dije un poco mas arriba.
Sinceramente no crees un poco exagerado un cable RCA aceitoso?,yo si.
En cuanto a los condensadores totalmente de acuerdo contigo.
trocri escribió:.....Sinceramente no crees un poco exagerado un cable RCA aceitoso?,yo si..
Hombre, hacer no hará nada, pero no son de los menos honrados a fin de cuentas vale 35 leuros, a mi me hace más gracia cuando te cuentan que lo enfrían y dicen que vale 3500 del ala.
ppcomo- Cantidad de envíos : 1284
Hombre la critica no es precisamente por el precio ya que el precio evidentemente no es criticable
Carles, los tíos que hacen estos cables son, como mínimo, unos cachondos. En su caso el aceite no está en contacto con el metal. Si te fijas dentro de la funda que va llena de "aceite de oliva" se aprecia el trenzado de hilos, que tienen su dieléctrico (no sabemos de que material), con lo que el "aceite de oliva" nunca estará en contacto con la "plata" .
Los condensadores llevan el aceite impregnado en el dieléctrico o entre el dieléctrico y el metal. Uno de los factores clave de estos aceites es que no contengan nada de agua, ya que una mínima cantidad es suficiente para degradar el metal. Obviamente, el aceite de oliva no parece la mejor elección...
En todo caso, si estos colegas realmente realizan todo ese proceso con el aceite de oliva, utilizan plata pura como indican y se han preocupado de realizar todos los estudios que fundamentan las afirmaciones acerca de las cualidades sonoras del aceite de oliva "maltratado" (espero que utilicen aceite griego o italiano, que hacerle eso a un aceite de Priego de Córdoba, por ejemplo, es un sacrilegio ), dudo mucho que eso se pueda vender a 30 euros, incluso viniendo de China. Otra cosa es que el cable de mejor o peor resultado, que en eso ni entro ni salgo.
trocri escribió:carlesdg escribió:trocri escribió:Tino los transformadores antiguos no llevan aceite si no Piraleno un componente quimico altamente cancerigeno y que actualmente está prohibido.
Tocri, lamento si te ha molestado, he citado tu comentario para ilustrar que los aceites se han usado y se usan en aplicaciones en el campo de la electricidad o la electrónica.
De todas formas, si no quieres que alguien te cite o conteste a una intervención pública tuya sobre algo que, según dices, no tiene que ver con el hilo y que además ve dirigida a alguien específicamente, pues convendrás conmigo en que igual es mejor que se lo digas en un privado, no?
Pacohum escribió:Carles, los tíos que hacen estos cables son, como mínimo, unos cachondos. En su caso el aceite no está en contacto con el metal. Si te fijas dentro de la funda que va llena de "aceite de oliva" se aprecia el trenzado de hilos, que tienen su dieléctrico (no sabemos de que material), con lo que el "aceite de oliva" nunca estará en contacto con la "plata" .
Paco, yo no he destripado nunca un Mundorf de esos carillos para ver su construcción interna, pero me imagino que el aceite impregna todo. Tampoco se si el dieléctrico que usan los cables está impregnado del aceite de oliva. Sólo estaba poniendo ejemplos de la utilización de aceite, aunque a mí lo del aceite de oliva no me parece una opción muy acertada.
No obstante, al leerlo me vino a la cabeza que los de Purist usaban fluidos en sus cables (que se pueden rellenar cuando se evaporan) y que en su web decía que habían experimentado con muchos tipos de fluidos.... pienso que igual incluso hasta con aceite de oliva....
