Ayuda con conexión RCA
Ayuda con conexión RCA Empty Ayuda con conexión RCA
Mensaje  pororom Lun 4 Mayo 2015 - 17:34
Hola, resulta que se ha salido de la conexión blanca de un ampli de auriculares esa especie de "adorno" plateado (como de nikel no?) al sacar el cable RCA, el adorno se ha quedado "pegado" a la conexión y he visto que iba anclado dentro con 2 puntas!!!
Ayuda con conexión RCA Images_zps9ypuca4w
Una de las puntas se ha roto y he puesto el adorno de nuevo con una sola punta pero al conectar de nuevo el cable del DAC al ampli, apenas saca sonido, se oye muy muy muy levemente.
Es que eso servia para algo?
Yo me pensaba que era un adorno y nada más, claro no tenia otra opción que anclarlo así con la única "punta" que le quedaba.
Gracias anticipadas.
pororom
Cantidad de envíos : 134
Fecha de inscripción : 20/12/2010
Ayuda con conexión RCA Empty Re: Ayuda con conexión RCA
Mensaje  orejones Lun 4 Mayo 2015 - 19:44
La mejor solución es que cambies los conectores por unos nuevos y, ya puestos, de mejor calidad. Lo malo es que los que aparecen en la foto tienen toda la pinta de ser de los que van cogidos a una pieza de plástico y soldados directamente a la placa de circuito impreso, y eso no es que ayude...
Suerte, un saludo
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  dBTronic Mar 5 Mayo 2015 - 9:38
Te has quedado sin masa. Puedes poner unos RCA de chasis y luego soldar vivo y masa de cada canal al circuito impreso ya que encontrar unas hembras RCA que te acoplen no será fácil.
dBTronic
Cantidad de envíos : 22
Edad : 41
Fecha de inscripción : 21/03/2014
http://www.dbtronic.es
Mensaje  pephifi Mar 12 Mayo 2015 - 12:30
Hola, como ya te puedes suponer( y te han dicho) eso no era el adorno sino la masa, el agujero central es el vivo.Desmontando el DAC puedes ver como va la conexión de los RCA.A esos conectores pueden llegar dos(cables-pistas) vivos y una masa, o dos vivos y dos masas; debes imitar el montaje del RCA que esta bueno de forma que tengas señal buena en los dos lados.
Si no te aclaras pon una foto que te ayudamos.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  Lord-ka Miér 13 Mayo 2015 - 0:43
Efectivamente el color rojo y blanco que se ve en el conector hembra, realmente son los "plásticos" aislantes que lleva cada conector.
Recordemos que los conectores RCA llevan dos cables. Uno de señal que es el pin central y el segundo cable del conector es el de masa
que conecta en la parte externa metálica del conector hembra.
En ocasiones al sacar el conector macho arrastras esa especie de capuchón exterior metálico que lleva dos patillas pequeñas que cumplen
su función de hacer contacto de masa.
Aunque parezca mentira y podemos hablar de algunos aparatos de alto nivel, estos contactores son de lo mas baratitos y sencillos.
Por lo que si lo cambias por una conexión mejor, estará mejorando la entrada o salida de la señal.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
