Ayuda con interferencias de radio en mi Equipo: tensión entre neutro y tierra
+6
jalejos
Guillermo22
yasduit
agnd
Atticus
10 participantes
Ayuda con interferencias de radio en mi Equipo: tensión entre neutro y tierra Empty Ayuda con interferencias de radio en mi Equipo: tensión entre neutro y tierra
Mensaje  Atticus Lun 4 Mayo 2015 - 11:40
Buenos días,
Tengo un ruido de radio (escucho una emisora en los altavoces) y necesito que me echéis una mano.
Para explicaros el problema, lo voy a descomponer en algunos apartados
1. CONTEXTO
Mi viejo y vetusto equipo consistía en:
- Fuente:Sony DVP 9000ES, que es también SACD
- Ampli: Rotel RA980BX (vendido)
- Cable de interconexión: RCA Tara Labs Prism 33
- Cajas Mission 752 (que voy a poner en venta).
- Cable de altavoces era VdH C122 Hybrid con spades IXOS
- Sin cables especiales de corriente
Para resumir, en ese época ya oía la radio, muy levemente, por los dos canales, un poco más en un canal que en el otro. Como hoy.
Aprendí a convivir con el problema.
2. EL PROBLEMA
Acabo de mejorar un poco el equipo:
- Fuente: La misma
- Ampli: Naim XS2
- Cable de interconexión:el mismo Tara Labs Prism 33
- Cajas: PMC Twenty 24
- Filtro de corriente: Isotek Vision GII
- Cables de altavoz: The Chord Company Epic Twin
- Línea dedicada directa entre registro y filtro de corriente, cable de 3x2,5mm2 con apantallado en aluminio, leve twist pero adecuado, hilo de drejane (correctamente conectado a tierra) y con refuerzo del apantallado en salida por pared (lo he hecho yo), con trenza de cobre conectada al drenaje en pared, funda de teflón, sobre ella, funda de algodón, sobre ella, funda de Nylon y contector IEC FI 11 N1(G).
- Cable de corriente entre filtro y ampli: Normalito, Furutech G-320-AG (le he puesto una ferrita junto al conector IEC)
- Cable de corriente entre filtro y fuente: el del orígen
2.1 Descripción del problema: sigue sonando la radio
Pero, ¿qué tipo de ruido de radio escuchas?: Una emisora, no sé cual, pero se escucha cuando acercas la cabeza al altavoz.
Pero, ¿en qué condiciones suena esa interferencia de radio?:
a. Ampli encendido, sin conectar los cables RCA lado ampli, no hay ruido de radio
b. Ampli encendido, cables RCA conectados sólo en lado ampli y sin conectar en fuente, no lo he probado.
c. Ampli encendido, cables RCA conectados en ambos extremos y fuente sin conexión a red, SI hay ruido de radio.
d. Ampli encendido, cables RCA conectados en ambos extremos y fuente con conexión a red, SI hay ruido de radio.
Notas complementarias:
i. Tengo un teléfono inhalámbrico en cercanía pero no interfiere, comprobado
ii. Tengo un enchufe de antena en cercanía de la salida del cable de corriente hacia el filtro. No interfiere; ayer lo desconecté de la toma, envolví en aluminio y el sonido de radio persistía.
Necesitaría vuestras opiniones, ideas, etc.. para saber qué pruebas puedo hacer para diagnosticar el orígen RFI y erradicar el problema.
¿Podrían ser los cables RCA? ¿El cable de corriente de la fuente? ¿La fuente en sí misma? ¿Otros?
Si alguno vive en Madrid y cree que tiene "certezas" para poder ayudarme a hacer un diagnóstico "in situ" del problema le estaría enooooormemente agradecido, premiando la gentileza con una cerveza y un ratito de escucha. Si este es el caso, enviarme un privado.
Gracias de antemano, Hello
Última edición por Atticus el Dom 31 Mayo 2015 - 9:35, editado 1 vez
Atticus
Atticus
Cantidad de envíos : 222
Ayuda con interferencias de radio en mi Equipo: tensión entre neutro y tierra Empty Re: Ayuda con interferencias de radio en mi Equipo: tensión entre neutro y tierra
Mensaje  agnd Lun 4 Mayo 2015 - 16:09
Por la descripción parece que se acopla la RF cuando conectas la entrada al ampli.
Se podría probar con otros cables de interconexión.
Otra opción es mirar en la entrada del ampli si hay desacoplo, normalmente es un condensador de algunos picoFaradios que tira a tierra la RF.
Se puede soldar directamente en la hembra RCA de vivo a lengüeta de tierra.
Los condensadores que se utilizaban antiguamente eran los de tipo "lenteja" cerámicos.
agnd
Cantidad de envíos : 105
Fecha de inscripción : 08/10/2012
Mensaje  orejones Lun 4 Mayo 2015 - 17:30
Atticus escribió:Buenos días,
1. CONTEXTO
2. EL PROBLEMA
- Fuente: La misma
- Ampli: Naim XS2
Pues yo probaría a averiguar qué emisora es, y dónde tiene la antena emisora...
Luego, probaría a usar otros cables de interconexión, unos que estén construidos en plan semibalanceado: la malla, soldada al conector en origen y dejada libre en destino. Y no dejaría de lado, si la antena emisora está cerca, la posibilidad de que el propio cable de altavoces actúe como antena: lo he visto y oido en persona, con una emisora de Antena 3...
Si al final de la corrida fuera el cable de altavoces el que estuviera recogiendo la señal de radiofrecuencia, prueba con unos cables de Kimber, de esos que llevan ocho o dieciseis hilos trenzados por cable: se autoapantallan de modo muy eficaz, y así fue como resolvimos el problema en el caso que he mencionado.
Paciencia, método, y suerte.
PS: He dado por sentado que el volumen al que suena la emisora esa es independiente del que uses en el previo: si no fuera así, el problema hay que buscarlo a la entrada del mismo, o en el cable que va de la fuente al previo.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  yasduit Lun 4 Mayo 2015 - 19:35
Veo que usas un dvd como fuente ¿no tendrás conectada alguna salida de vídeo?
Has probado de desconectar totalmente la fuente ??
Saludos !
yasduit
Cantidad de envíos : 224
Mensaje  Atticus Lun 4 Mayo 2015 - 21:30
Saludos !
Gracias por tu respuesta.
Como indicaba, con la fuente desconectada, pero con los cables RCA conectados al ampli, tengo radio.
Por otro lado, el DVD sólo lo uso como fuente de audio.
Atticus
Atticus
Mensaje  Atticus Lun 4 Mayo 2015 - 21:33
1. CONTEXTO
2. EL PROBLEMA
- Fuente: La misma
- Ampli: Naim XS2
Buenas noches,
En principio, los sospechosos son la fuente y los cables RCA. ¡¡El resto del equipo lo he cambiado!!. Si antes tenía ruido radio y ahora persiste, comenzaré viendo en qué contribuyen estos sospechosos.
Acabo de comprar el equipo y los cables y no tengo ganas de cacharrear.... ni por tiempo ni por energías....
Necesito quitarme el problema del equipo y la cabeza Help
Atticus
Atticus
Mensaje  Guillermo22 Lun 4 Mayo 2015 - 22:14
Hola. Yo tuve un problema similar al tuyo y es un dolor de cabeza. A mi me pasó cuando cambié mi antiguo ampli Rotel por uno mas caro.
Contacté con una persona que entiende mucho del tema. Te lo haré corto para no aburrir. La solucion fue poner ferritas en ABSOLUTAMENTE TODOS LOS CABLES que tenían alguna conexion con el equipo. Puse 2 por cable. Una al inicio y otra al final.
Cables de red
Cables de altavoces
Cables interconexión.
Todos.
Problema solucionado.
Guillermo22
Guillermo22
Cantidad de envíos : 1276
Ayuda con interferencias de radio en mi Equipo: tensión entre neutro y tierra Empty Ayuda con interferencias de radio en mi equipo
Mensaje  Atticus Vie 8 Mayo 2015 - 17:16
Triste..... crybaby
Aunque sea muy muy bajito, lo que oigo es una emisora con........ wallbash wallbash wallbash
Música latina.
Alguna idea, por dios? Grrr
Pd: bailar no me apetece
Atticus
Atticus
Mensaje  orejones Vie 8 Mayo 2015 - 17:52
Atticus escribió:Triste..... crybaby
Música latina.
Ante todo, comprueba si el volumen al que se oye la radio varía al subir y bajar el volumen: si no lo hace --que es lo más probable--, es muy posible que el problema lo tengas en los cables de altavoz, que actuarían como antena.
Paciencia y suerte. Un saludo
Mensaje  Atticus Vie 8 Mayo 2015 - 18:26
Música latina.
Gracias, pero como explicaba en mi texto inicial, en vacío y sin conectar los cables RCA, no suena.
Atticus
Atticus
Mensaje  jalejos Vie 8 Mayo 2015 - 22:34
Esto era un problema muy típico que tenían los amplificadores antiguos que se solucionaba, como bien te han comentado, poniendo un condensador de lenteja de algunos picofaradios entre la entrada de cada canal y masa.
¿Te pasa con todas las entradas o sólo con esa?
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
http://www.atm-audio.com
Mensaje  Atticus Dom 10 Mayo 2015 - 21:41
jalejos escribió:Esto era un problema muy típico que tenían los amplificadores antiguos que se solucionaba, como bien te han comentado, poniendo un condensador de lenteja de algunos picofaradios entre la entrada de cada canal y masa.
Buenas noches. Me pasa con todas.
Atticus
Atticus
Mensaje  Atticus Dom 10 Mayo 2015 - 21:45
1. CONTEXTO
2. EL PROBLEMA
- Fuente: La misma
- Ampli: Naim XS2
Corrección:
El ampli en vacío, es decir, sin conexión alguna a RCA, sigue teniendo ruido radio.
Por tanto, los únicos sospechosos que quedan son el cable de red (Furutech sin apantallar) y los cables de altavoz, unos Chord Epic Twin.
Atticus
Atticus
Mensaje  orejones Lun 11 Mayo 2015 - 9:26
1. CONTEXTO
2. EL PROBLEMA
- Fuente: La misma
- Ampli: Naim XS2
Corrección:
Puedes descartar el cable de red, ya que la señal que pudiera entrar por él habría de pasar por el transformador, luego por un puente rectificador, y por los condensadores de filtro, con lo cual no quedaría señal de audio que pudiera ser amplificada, sino un ensuciamiento general del sonido de la fuente.
Como ya te dije, harías bien en probar con unos cables Kimber, de esos trenzados: se autoapantallan muy bien
También podrías enviar esta consulta a Naim: son gente competente, y se preocupan por atender a sus clientes (algo que, desgraciadamente, no se puede decir de todos...)
Suerte, un saludo
Mensaje  Guillermo22 Lun 11 Mayo 2015 - 10:52
Prueba lo de las ferritas que te he comentado. Comienza por los cables que tu sospechas...
Guillermo22
Guillermo22
Mensaje  Atticus Lun 11 Mayo 2015 - 21:11
1. CONTEXTO
2. EL PROBLEMA
- Fuente: La misma
- Ampli: Naim XS2
Gracias a todos por las ideas y respuestas dadas gasta ahora PERO crybaby
hoy, en una nueva prueba, sin conexión alguna de RCA al ampli..... Es decir, solo alimentación y cables de altavoz,........sonaba la radio. Es cierto que tienes que acercar la oreja un pocos a los twiter (suena en los dos altavoces) pero se oye.
Seco de ideas, quizá contacte con Naim.
Atticus
Atticus
Ayuda con interferencias de radio en mi Equipo: tensión entre neutro y tierra Empty Ruido de radio: tensión entre neutro y tierra
Mensaje  Atticus Dom 31 Mayo 2015 - 9:34
Buenos días,
Acabo de descubrir que tengo una diferencia de potencial de unos 2v entre neutro y tierra en cualquier enchufe de la casa. Aunque he leído que esto podría estar en el rango de lo tolerable, ¿podría ser este el origen del ruido de radio?. Si la respuesta fuera afirmativa, ¿habría algún modo de solucionarlo?.
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas o consejos
Atticus
Atticus
Mensaje  wander_gs Jue 4 Jun 2015 - 23:02
Buenas,
yo tengo el XS2 y las twenty 22. Tenía bastantes interferencias por conexiones de electrodomésticos, y por los móviles. Cambié los cables entre el ampli y las cajas por unos apantallados y las interferencias disminuyeron drásticamente. Es importante que la pantalla del cable esté conectada a la masa del XS2 y en el extremo de las cajas quede muerta. No sé si esto solucionará tu problema, pero yo probaría.
Saludos y suerte.
wander_gs
wander_gs
Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 05/01/2014
Mensaje  trocri Vie 5 Jun 2015 - 0:01
Si tuvieras una diferencia de potencial con carga se dispararía el diferencial en el cuadro eléctrico. Es bastante común fugas en la tierra de 2v incluso a veces el comprobador puede dar esos voltios de error. No es ese el problema, lo mas probable es lo que te han dicho varias veces. Cables de altavoz actuando a modo de antena, es bastante frecuente si estamos cerca de alguna fuente RF.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  dBTronic Vie 5 Jun 2015 - 8:01
Los CT de las redes domésticas son un sistema de neutro TT es decir con el conductor de protección a tierra y el neutro también a tierra. Aunque en teoría son el mismo punto, físicamente están separados por lo que se pueden dar pequeñas diferencias de potencial. En cualquier caso no tiene nada que ver con las interferencias que comentas.
dBTronic
Edad : 41
Fecha de inscripción : 21/03/2014
http://www.dbtronic.es
Mensaje  Atticus Vie 5 Jun 2015 - 15:35
dBTronic escribió:Los CT de las redes domésticas son un sistema de neutro TT es decir con el conductor de protección a tierra y el neutro también a tierra. Aunque en teoría son el mismo punto, físicamente están separados por lo que se pueden dar pequeñas diferencias de potencial. En cualquier caso no tiene nada que ver con las interferencias que comentas.
Muchísimas gracias por tu respuesta.
Efectivamente, ayer mismo comenté el tema con un técnico de Salicru y coincide contigo.
Yo ya estaba pensando en ir hacia un dispositivo con transformador separador, etc, etc (a pesar que tengo un filtro isotek vision GII) y este técnico me indicó que si quería probar que ok, pero que no me comprase nada pues quizás no me daría solución.
Además, tal y como le expliqué el problema, no creía que los tiros fuesen por la red.
El problema es que cuando he consultado con Naim, me han remitido al constructor de cables, sean estos de red o de altavoz, cuando he consultado con Chord (poseo unos Epic Twin -contactado el Dr Cable de Chord en UK) ha mostrado fuertemente su extrañeza pues me indica que estos cables estan apantallados y trenzados en su interior.
En cuanto a los cables de red, ahora estoy probando dos cables de red Cardas de muy alta gama y el ruido de radio se sigue produciendo.
Lo cierto que lo único que me queda es que un alma caritativa de este foro quiera venir a casa con sus cables de altavoz (evidentemente, apantallados) y probar.
Atticus
Atticus
Mensaje  Atticus Vie 5 Jun 2015 - 15:40
Hola Tocri,
Gracias por tu respuesta. Como le indicaba al compañero de dBTronic, puede ser que llevéis razón. Ayer consulté con un técnico de Salicru y me indicó que no creía que algún dispositivo del tipo estabilizador o transformador separador solucionasen. Que había que buscar por otro lado.
No obstante y me repito con lo que le decía a dbTronic, cuando consulté a Chord en UK (Dr Cables - por cierto, atención personalizada fantástica) me indicó que mi modelo Chord Epic Twin estaba apantallado y trenzado en su interior, de modo que se extrañaba fuertemente de que los cables hiciesen de antena.
Reitero lo que decía antes: si algún compañero tiene ganas de echar un rato con sus propios cables de altavoz (unos Kimber 8TC me han recomendado varias veces ya para probar) pues será bienvenido y acogido.
Un saludo y gracias de nuevo. Un placer.
Atticus
Atticus
Mensaje  Manuel Carrasco Laesaudio Jue 11 Jun 2015 - 18:07
1. CONTEXTO
2. EL PROBLEMA
- Fuente: La misma
- Ampli: Naim XS2
pon anillos de ferrita por doquier se vende en las tiendas de electronica, lo normal es que entre el ruido por el giradiscos pero puede entrar por cualquier sitio, procura no enroscar ningun cable eso convierte el cable en una buena antena
Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 15/06/2013
http://www.mcdaudio.com
Mensaje  Atticus Jue 11 Jun 2015 - 21:58
Gracias por el consejo.
Este fin de semana voy a comenzar unas pruebas con un transformador aislante que me van a dejar y un puñado todo de anillos de ferrita. Comentaré el resultado si la cosa avanza.
Con el transfo no estoy muy esperanzado, pero bueno...
Gracias de nuevo
Atticus
Atticus
