Batería para móviles que se recarga en 1 minuto.
Buenos días.
Investigadores de la universidad de Stanford han presentado una nueva batería para móviles, tabletas y portátiles que se recarga por completo en sólo 1 minuto.
El nuevo modelo, descrito en un artículo de la revista Nature, destaca por:
1-Se recarga completamente en 1 minuto.
2-Soporta 7.500 ciclos de cargas, frente a los 1.000 de las actuales baterías.
3-Destaca por su bajo coste y no puede arder ni explotar, aunque sea perforada.
4-Es flexible, pudiéndose doblar o plegar.
5-El ánodo y el cátodo son de espuma de grafeno, cargados, que se disponen junto a un electrolito líquido iónico.
6-De momento sólo genera 2v. (un móvil necesita al menos 3,6v.), por lo que harán falta 2 baterías para alcanzar los 4v. (no es gran problema al ser delgadas y flexibles) de una de litio; pero "mejorando el material del cátodo podrá aumentar el voltaje y la densidad de la energía".
7-Esta densidad, la nueva batería por ahora no la aprovecha, ya que su capacidad por peso es un 20% que las de ión-litio.
8-Esta batería supone un gran paso adelante para la transmisión inalámbrica de energía.
Re: Batería para móviles que se recarga en 1 minuto.
Esto de las baterías que se cargan rápido...
A ver, ya existe hace tiempo tecnología capaz de aguantar cargas MUY rápidas (si uno sabe algo de química parece alucinante que sean capaz de reaccionar tan rápido), efectivamente se sigue investigando y mejorando, pero lo que nunca ningún periodist(ill)a ni nadie que se hace eco de esto parece pensar, es en lo que "hace falta" para esa carga.
Y es fácil, basta el cuento de la vieja, porque la energía no se genera ni se destruye: se transmite. Me explico...
Supon la batería de tu móvil, de 4V y 2000Ah, y supón una carga sin pérdidas para redondear las cuentas (en realidad rondan el 80%).
Ahora la cargas en cuatro horas a 500mA por USB (4h x 500mA = 2000mAh).
Para cargarla en una hora necesitas una corriente de 2A (1h x 2A = 2Ah)
Para cargarla en media hora, necesitas 4A (0'5h x 4A = 2Ah)
Para cargarla en un 15 minutos, hace falta una corriente de 8A (0'25h x 8A = 2Ah)
Así sucesivamente... En un minuto la podrás cargar (si la tecnología lo permite) pero necesitarás la friolera de 120A, que con 4V es una potencia (P=I*V) de unos 500W. Y el cable (y el conector) para aguantar esos 120A necesita más sección de cobre que el grosor de cualquier móvil actual... O sea: como "cifra" está bien, pero en la práctica es imposible.
Es decir, la batería del móvil podrá cargarse en un minuto, pero hará falta un cargador (y enchufe y cable y conector) de medio kW... Y esto, el móvil, una batería pequeñita.
Cuando haces esa cuenta para un coche eléctrico (repostaje en 5 o 10 minutos, lo que sería similar a como ahora llenas el depósito) te salen cifras de escalofrío: sí, puedes tener un coche eléctrico que aguante 500 km y reposte en diez minutos, porque hay tecnología para eso ahora mismo y no sólo en laboratorios, otra cosa es quién lo pagaría y sobre todo quién montaría las "electrolineras"... ¡que necesitarían cada una una central eléctrica al lado!.
Soy un gran aficionado a la transmisión y propulsión eléctrica, pero hay que ser consciente de sus limitaciones igual que saber aprovechar sus ventajas.
Interesante explicación,gracias
Localización : ALICANTE
Bateria para moviles que se recarga en 1minuto.
Se agradecen las claras y concisas explicaciones del comp. Azazel.
Hasta yo acabo entendiéndole...
» Mejor integrado que habeis tenido?
» Recarga de coches eléctricos sin cable ni enchufe...¡YA!.
» Móviles Oppo
» 2 madrileños sacan al mercado un líquido que arregla el 98% de los móviles mojados.
» una duda sobre moviles
» Móviles Oppo
