kuzma, ¿es para tanto?
+17
Charly Guitar Watson
dinamic32
bulmamaria
francesco
Scarletbegonias
irmandiño
brull
acropolis
Martín
Decibelio
jesus70
berrety
21 participantes
Página 2 de 6.
Página 2 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: kuzma, ¿es para tanto?
Hola brull, con las dudas que tengo, no puedo rechazar tu invitación, trabajo en vigo de lunes a viernes, cuando tu quieras me acerco, te estoy muy agradecido
bueno tu dirás
bueno tu dirás
berrety- Cantidad de envíos : 77
Localización : rias baixas
Fecha de inscripción : 11/03/2015
Tienes un m.p.
brull- Cantidad de envíos : 121
Localización : Pontevedra
El importador de Kuzma es Audio Pasion, http://www.audiopasion.com
irmandiño- Cantidad de envíos : 579
Se puede poner dos brazos, de kuzma o sme
,combinados y otras marcas
Pueden ponersele 2 brazos al Stabi, de todas formas consulta con el importador si pueden ser de distintas marcas y el precio.
[img]http://www.on-off-hifi.de/index.php?rex_resize=900a__kuzma-stabi-sd-chassis.jpg&rex_filter[]=[/img]
De todas formas, para poder ponerle 2 brazos al Kuzma, consulta con el importador, ya que no sé si es posible hacerlo sobre la base del Kuzma S, añadiendo una pieza, o hay que cambiar la T que forma la base del Stabi S.
http://www.kuzma.si/stabi-sd-9-12-inch.html
La elección de los 2 platos finalistas la hiciste despues de escuchar y descartas algún otro modelo o marca???
En principio solo tenía la opción de clearaudio, porque fué la única que escuché, principalmente el brazo sme con la cápsula melody, el giradiscos es un thorens td 350, me gustó y no me quise complicar, mi opción es clearaudio champion le brazo sme y la melody, descarto el plato thorens porque me parece un robo lo que vale y lo que veo, si fuera un td 521, eso es otra cosa
, todo claro hasta que apareció kuzma, y se lió parda, no lo escuché, pero sus críticas son apabullantes, y ahora... Dudo, hay otras marcas, pero paso de liarme más , quién tenga el clearaudio, que opinan del??
Los que tienen kuzma lo tengo clarísimo, están super contentos, pero que pasa con los dueños del clearaudio champion l .e?
no hay opiniones, es curioso., con esto no quiero dar a entender nada, seguro que hay gente contenta con él, es anecdótico, pero nada mas
Este no se porque pero me quiere sonar un poco......thunderpussy escribió:Yo seguiria ahorrando para el bueno
Localización : leon
Miguelito, yo esa cosa NO lo escuché, pero si estubiera en mi órbita, no creo que buscase otra opción, cuantos euros le llaman a esa joyita??
dicen que el reference es la repera, ni ,e lo imagino, a mi me tiene enamorado el staby m, pero cuando me toque una quiniela
Localización : murcia
https://youtu.be/MyyIm5yBj4Q
Tuco escribió:No, si el video es muy bonito, y como en todos estos no sacas ninguna conclusión, porque no hay nadie explicando nada, aunque sea en alemán o en ingles. Yo sigo con las mismas dudas. ¿Qué brazos puede llevar? ¿Se vende el plato sin brazo? ¿Se le puede poner un RBxxx?¿Qué accesorios se le puede poner? ¿Qué precio tienen cada uno? En fin, esoterismo total, una lastima.
Del modelo M en adelante parecen aparatos muy,muy serios, aunque, difícil es valorarlo con tan pocos datos.
A mi el modelo S, me tira bastante, por su simplicidad, y porque tiene buenas soluciones; motor desacoplado, platter y sub consistentes, correa que no parece de juguete, plinto muy solido y no hay que nivelarlo (solo habría que nivelar la base donde se apoya) , posibilidad de montar varios brazos, posibilidad de acoplar un control de velocidad, marca con gran experiencia y trayectoria, y por último la estética, aunque peculiar, me gusta.
tienes mucha razón
Localización : Huesca
Lo que esta claro que el calvo se lo ha montado muy bien y se ha trabajado mucho la marca en España.
el que se lo ha trabajado es el Frank Kuzma, menudos bichos saca, por que ha levantado en peso a muchas vacas sagradas, de juguete nada es un señor tanque cuando lo sacas el simple motor ya es un pedazo de bicho la t te la pones en una mano y si lo tienes mas de cinco minutos eres un campeon, yo que en mi vida habia montado algo asi lo monte lo nivele y lo ajuste y no suena dos veces o tres mejor que un rega planar tres bien ajustado suena 20 veces mejor y solo vale el doble un poco mas, es un aparato que ha llegado a sonar tam bien como mi meridian 506.20, que ya es mucho a mi me costo menos de dos mil euros por ese precio creo que poco hay en el mercado y creo que se come a muchos de mas de 5000 o por lo menos los iguala, si no hay que mirar cuantos se ven de segunda mano, pocos pocos, en las paginas extrangeras se ven escasos y los que se ven son por que el tio ha ahorrado para un reference , para mi sinceramente este Frank se merece quitarse el sombrero y el importador otro aplauso por que el tio es majisimo, y solo trate con el hace un par de años cuando compre el plato atencion y post venta geniales amable y servicial y con un material lejos de dudas, eso señores es mucho mucho
Por lo que acabo de ver en este site, al Stabi S se le puede montar un brazo Rega RB300 con un adaptador especifico, también puede verse el chasis para 1 y para 2 brazos, entre otras cosas.
http://www.kuzma.si/stabi-s.html
En el apartado de accesorios hay un adaptador Kuzma-SME para usar brazos Kuzma en platos con plantilla para brazos SME o algo por el estilo, si no estoy engañado.
Aunque estas cosas es mejor consultarlas con el importador.
Tambien hay una comparativa de los distintos platos de la marca, http://www.kuzma.si/turntables
Si la pagina ha cambiado un poco de cuando yo lo compre de todas maneras lo suyo es hablar con juan te llevaras muy buenas sorpresas, ademas si que se le pueden poner dos brazos habia un cacharrejo como una h en vez de una t en la base y se le ponian dos brazos, este aparatejo es como los madelman viene con infinidad de artilugios y suplementos dos platers, fuentes de alimentacion diferentes brazos normal y de 12 pulgadas etc etc
con el normal el basico es una pasada, va suspendido en un ponto y en una cazoleta de silicona o algo asi y si se le puede poner un rega y este que no es caro
» Para los amantes del Heybrook HB1 o tal vez no tanto
» EL CABLEADO ES FUNDAMENTAL,0 N0 ES PARA TANTO
» Capsula para Kuzma Reference 313 VTA
» Brazo para un Kuzma Stabi S
» NUEVA MAQUINA DE LIMPIAR VINILOS RCM OKKI NOKKI EN AUDIO PASION !!!
Página 2 de 6.
