Cajas con altavoces de graves laterales
+9
Galileo
BlueNote
farancon
Lord-ka
sirlouis
Ramocr
13 participantes
Cajas con altavoces de graves laterales Empty Cajas con altavoces de graves laterales
Mensaje  Ramocr Miér 18 Mar 2015 - 20:46
¿Que pensais de este tipo de cajas ?, aunque no es la más usada ,hay fabricantes que apùestan por esta disposicion de los altavoces dentro de la caja , nunca he escuchado ninguna .Mi sensacion es que se usan para sin perder mucho en graves , poder usar una linea estilizada de las cajas , mas acorde con la decoracion y gustos modernos (sobre todo de las parientas jejeje)
¿Creeis que hay diferencias sonoras entre la disposicion frontal ?,¿cuales? , o simplemente es lo que acabo de mencionar.
Ramocr
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 29/09/2014
Cajas con altavoces de graves laterales Empty Re: Cajas con altavoces de graves laterales
Mensaje  gizmo Miér 18 Mar 2015 - 21:17
El primer problema que se me viene a la cabeza es un mayor número de variables para obtener una correcta disposición de las cajas en una sala sobre la que no dices nada de su morfología y superficie. Yo mismo actualmente cuento con unas cajas que incorporan doble salida reflex, una en el frontal y otra en el lateral derecho de cada caja, amén de un segundo tweeter tambie´n en el mismo lateral situado a distinta altura que el presentado en el frontal, que dicho sea de paso se encuentra bajo el midwoofer..................Dificil no recoge la dificultad que me ha entrañado hacerlas sonar, sin embargo lo prometido por la literatura del fabricante sobre el modelo, del cual desconozco aspectos concretos de su diseño pues apenas hay información en la red (Audio Exklusiv tubular bell I), se hace patente en cuanto "das con la tecla". En ese sentido me recuerdan mucho a las Vandersteen 2C aunque con un balance tonal mucho menos neutro en términos generales, amén de menor dinámica..........pero a pesar de una clara coloración en su zona media, "el efecto" prometido lo consiguen de sobra y acaba siendo adictivo pues es de las pocas cajas hasta la fecha, junto con las JBL 4425 Studio Monitor, Dynaudio Contour 1.1 y 1.4,Blumenhofer MINI y fun 13 y Heybrook HB1 que me han permitido tras colocarlas adecuadamete, poder disfrutar casi de la misma forma en diferentes puntos de la sala como en el punto de escucha, salvando las distancias...............pero la dispersión y su capacidad para llenar la sala de música flotando de manera natural a lo largo y ancho queda fuera de toda duda.  En cualquier caso, la presencia de un bass reflex trasero al uso , de un tiempo a esta parte ya me hace ponerme en alerta, imagina si me tengo que enfrentar a un grave lateral......al menos sobre el papel y sin ningún tipo de experiencia con ellas.
En este mismo foro hay gente muy contenta con modelos de Rega que implementan graves laterales que podrán darte una opinión más concreta y objetiva.
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  sirlouis Miér 18 Mar 2015 - 21:44
Mi experiencia en cajas con graves laterales se reduce a dos marcas: Rega y Audio Physic. Cada una en su nivel me suenan muy...pero que muy bien.
sirlouis
sirlouis
Cantidad de envíos : 847
Localización : donde quiero
Mensaje  Invitado Miér 18 Mar 2015 - 23:17
Yo tuve unas Polk Audio Lsi-15 y me fueron muy bien en un salón de más de 20 metros cuadrados.
Mensaje  Lord-ka Jue 19 Mar 2015 - 0:15
Hola a todos:
Hace años yo disfruté de unas cajas AR que si no recuerdo mal, debieron ser las primeras que tenías estos woofers laterales.
Eran bastante puñeteras en cuanto a su disposición, puesto que en función del tipo de música y del formato de la sala, la colocación debía variar.
Estas cajas se las quedó mi ""EX"", que supongo le gustaron mucho, a pesar de todo lo que protestó cuando se compraron.
Sin demasiadas exigencias eran unas cajas bastante buenas en el campo del sonido.
Hace unos meses estuve detrás de unas Opera Callas Tebaldi que aportan una batería de woofers laterales, así como altavoces de medios traseros.
Bueno, el vendedor se echó atrás cuando quise formalizar la operación.
En este caso eran diferentes a otros tipos de cajas que hubiera escuchado porque tanto el volumen de las cajas como la cantidad de woofers condicionaban
las cajas en exceso.
En cualquier caso son cajas que se deben probar en tu casa y tiene que ser en su lugar definitivo.
Saludos cordiales
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  farancon Jue 19 Mar 2015 - 6:51
Yo tengo por ahí unas Accoustic Research AR9, jodidas de atacar y sobre todo de colocar, pero suenan muy bien y necesitan mucho espacio
farancon
Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Mensaje  Flick4 Jue 19 Mar 2015 - 7:57
Son cajas particulares para su colocación, al menos las Rega, pero una vez encontrado su sitio suenan de fábula. Pero tampoco estoy muy seguro pues con las Rs7 estrené cajas pero también sala, no se como se comportarían otras cajas en la misma sala. Si he probado las Rs3 en otra sala muy diferente a la mia, mucho más amortiguada y fué un plis plas colocarlas.
La estrechez del recinto tiene que ver más con la dispersión que con la estética, diría yo, dan una imagen muy buena y precisa. Y lo que dice Gizmo es cierto, suenan bien hasta desde la cocina. Y mi sala tiene formas raras y es casi toda cristal y pared desnuda.
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  MONOLITO Jue 19 Mar 2015 - 8:21
Ramocr escribió:¿Que pensais de este tipo de cajas ?, aunque no es la  más usada ,hay fabricantes que apùestan por esta disposicion de los altavoces dentro de la caja , nunca he escuchado ninguna .Mi sensacion es que se usan para sin perder mucho en graves , poder usar una linea estilizada de las cajas , mas acorde con la decoracion y gustos modernos (sobre todo de las parientas jejeje)
Pues son un tipo más de cajas acústicas. Ni mejor ni peor; el constructor aplica su filosofía de diseño, y sonará bien o mal según estén de bien o mal realizadas.
Tengo cajas con altavoces frontales y otras Hum con altavoz de graves lateral, y disfruto de todas sin ningún problema ni complejo.
Constructores como Sonus Faber en la actualidad, fabrican cajas acústicas tanto con altavoces solo frontales, como laterales, e incluso con altavoces traseros. Mira los modelos The Sonus Faber y Aida.
Ciertamente son más difíciles de ubicar, pero también es cierto que cajas con altavoces frontales con puerto reflex trasero también se las "traen", solo tienes que echar un vistazo en el foro. También aportan un sonido más "Aireado" por decirlo de alguna manera; pero esto tampoco quiere decir nada, es simplemente diferente.
Lo mejor es que las escuches y saques tus propias conclusiones.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  BlueNote Jue 19 Mar 2015 - 8:40
Ni más, ni menos. Son distintos diseños que se adaptarán mejor o peor a tú sala que otras, como con el resto de diseños, la sala decide.
BlueNote
BlueNote
Cantidad de envíos : 1081
Mensaje  Lord-ka Jue 19 Mar 2015 - 13:04
Lord-ka escribió:Hola a todos:
Saludos cordiales
Lord-ka
Ya he encontrado los modelos de cajas que tuvimos:
Fueron las del tipo que AR llamaba Holographic.
En principio tuvimos las M6 como principales y en otro sitio teníamos las M4.
Las M6 por circunstancias diversas pasaron a mejor vida y mi ""EX"" hizo suyas definitivamente las M4 Holographic (( que en principio le habían parecido Horribles ).
Si no ha cambiado nada, supongo que las seguirá teniendo en su casa.
Y RECALCO, que las pruebes en tu sala y con tu amplificación. Porque NO todas las cajas se adaptan a todas las salas. Y lo digo por Experiencia personal.
Y por sufrimientos a lo largo de los años.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  Galileo Jue 19 Mar 2015 - 14:49
Hola a todos,
En mi memoria auditiva, no conozco una caja que produzca imagen más holográfica que las Audio Physics Avanti III.
Además tienen un timbre precioso, en mi opinión.
Galileo
Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
Mensaje  rmgaudio Jue 19 Mar 2015 - 17:41
Mi experiencia con este tipo de cajas son con unas Devore Fidelity que poseo . Al principio tuve un cierto desencanto con estas cajas. llegué a pensar que había metido la pata hasta el corvejón y eso que había tenido oportunidad de escucharlas y en esa ocasión lo tuve claro lo excepcionales que eran esas cajas. Aparte del tema del las horas de quemado o rodaje que en estas cajas es muy cierto, estaba el tema que no encontraba la forma de colocarlas. No me podía creer que no fluyera el grave de estas cajas que sin ser de tamaño descomunal, tampoco son pequeñas. Aparte que faltaba información por todos sitios . Hubo que ponerse en contacto con John el Americano que las diseñó y como padre de las criaturas que es y bien que conoce su magnífica obra, me dió unos puntos claves donde incidir.
Después de estas correcciones que me indicó Jhon y que no vienen al caso, el resultado fue excepcional . Ese plus de profundidad y esa imagen holográfica me imagino que es por el tema de los Woofers laterales ¿Que opinais? Tampoco tengo mas experiencia con este tipo de cajas . Ahora también digo que se necesita muchísimo espacio para que fluya el sonido de esa forma tan admirable. Como ya digo, no se si esto será una particularidad de este tipo de diseño . Yo lo conseguí separandolas a casi 4 metros y lo mismo el punto de escucha y después de muchas horas de pruebas.
Todo el que entra en mi sala la primera apreciación es, si no están demasiado separadas las cajas, hasta que empieza a fluir la música y ya dejan de existir
rmgaudio
rmgaudio
Cantidad de envíos : 129
Localización : la manchuela
Fecha de inscripción : 05/01/2009
Mensaje  Utah Jue 19 Mar 2015 - 17:42
...hay varios modelos de Mission, como los 796E que tienen un woofer de 8 pulgadas en el lateral; supuestamente lo hacen para no tener que hacer una caja demasiado ancha...
Cajas con altavoces de graves laterales Mission796se
Cajas con altavoces de graves laterales 796se_2
Supongo que estando además tan bajas, será un efecto subwoofer....
Utah
Utah
Cantidad de envíos : 182
Localización : Lavapiés
Fecha de inscripción : 09/07/2012
http://www.escaparatistamadrid.info/
Mensaje  Ramocr Jue 19 Mar 2015 - 21:42
Gracias a todos por vuestros comentarios , bueno en principio era una curiosidad y aunque (como no ) sigo buscando unas cajas que me camelen , no era por este motivo.
Lo que parece unanime es que esa disposicion requiere una colocacion especial , algo que para mi es un inconveniente .
Mi impresion era que deberian perder algo de "localizacion" o direccionalidad en las frecuencias menos graves (en tono a los 200-300Hz) pero nadie lo ha mencionado así que eso no parece ser .
Claro que no es lo mismo usar graves laterales como subwofer que como altavoz de graves general , esto es lo que creo ocurre en la "The Sonus Faber ".
Ramocr
Mensaje  orejones Vie 20 Mar 2015 - 9:46
Ramocr escribió:Gracias a todos por vuestros comentarios , bueno en principio era una curiosidad y aunque (como no ) sigo buscando unas cajas que me camelen , no era por este motivo.
La direccionalidad va decreciendo con la frecuencia, y por debajo de los 340 Hz (longitud de onda = 1 metro) ya no vale la pena pensar en ella.
El único requisito a cubrir cuando se usan cajas con woofer en un lado es separarlas de la pared lateral lo suficiente (que tampoco es tanto, con algo más de un metro suele bastar), y colocarlas con el woofer hacia afuera: de ponerlas con el woofer hacia adentro, podría haber interferencias entre ambos woofers, resultando en fenómenos de cancelación y suma que darían un resultado un tanto "raro"..., aunque en algunos casos esto mismo puede ayudar a controlar un grave excesivo en salas pequeñas.
Lo de las AR9 y las AR90, con un woofer a cada lado además del frontal,  sí que era un caso especial, que exigía colocarlas con muuuucho cuidado, tanto respecto a las paredes laterales como entre ellas. Pero cuando encontrabas el punto exacto, los graves eran algo realmente especial.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  Flick4 Vie 20 Mar 2015 - 10:06
En las Rega con poco más de 1/2 metro que las separes de los laterales basta. Si las colocas con los woofers hacia adentro se producen cancelaciones y, en general, hay menos grave, es cierto, y como bien dices depende de la sala una posición u otra. De la pared frontal las separo 30 cm y es como mejor balance tonal me han dado. Las Audio Physic me consta que si necesitan ese metro como mínimo a todo alrrededor, aunque no las he probado, así que hablo de oidas.
Mensaje  epaladini Vie 20 Mar 2015 - 14:30
Las Rega (RS3 al menos) son una maravilla para colocarlas en salas pequeñas. Yo las tuve como dice Flick4, woofers hacia fuera, medio metro de las paredes laterales y unos 30 cms de las frontales y sonaban de lujo.
epaladini
epaladini
Cantidad de envíos : 431
