Dos amplificadores y un par de columnas
Hola,tenia pensado pillar este enchufe de pared para altavoces para utilizar dos columnas con dos amplificadores,el unico inconveniente que veo es tener que cambiar las conexiones cada vez que utilize un amplificador u otro
sube fotos
he visto tambien este pero es mucho mas caro pero tambien mas comodo
subirimagenes
alguna solucion mejor podeis darme?
sube fotos
subirimagenes
MAXX- Cantidad de envíos : 323
Localización : Huelva
Re: Dos amplificadores y un par de columnas
MAXX escribió:Hola,tenia pensado pillar este enchufe de pared para altavoces para utilizar dos columnas con dos amplificadores,el unico inconveniente que veo es tener que cambiar las conexiones cada vez que utilize un amplificador u otro
sube fotos
subirimagenes
Yo tengo esto y estoy muy satisfecho:
http://www.ebay.es/itm/Beresford-TC-7220-MKII-Dual-Amplifier-Speaker-Selector-Switch-Audio-Router-/221712849702?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item339f1d9b26
Francisco de Sales- Cantidad de envíos : 40
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 09/01/2014
Hola, en mi caso dispongo del dynavox Amp-s que uso para conmutar mi ampli estéreo y el AV con las columnas.
Estaba cansado de enchufar y desenchufar cables cada vez que quería hacer uso de cada ampli y además también me daba miedo estropear los cables al estar toqueteandolos continuamente cada vez que los cambiaba. Me ofrecieron varias opciones pero el dynavox amp-s es el que más se ajustaba a lo que necesitaba. Es el único que encontré que tiene una opción de posición central entre la selección de ambos amplis y asi asegurarme de no tener facilidad para cambiar entre los amplis encendidos si me despisto. Nunca he puesto los dos amplis a la vez con el conmutador y espero nunca hacerlo pero tener la posición central me aporta un plus de tranquilidad.
En cuento a sonido, en un equipo de nivel medio, puedo decir que no noto diferencias con respecto a cuando no lo tenia.
Su construcción es robusta y transmite calidad. El mayor problema que encontré fue el precio para un aparato de diseño relativamente sencillo y tener que comprarlo online sin poder verlo en tienda física. Eso sí, ha dado solución a mi problema al 100% y creo que el desembolso que ha merecido la pena.
Carlos
Carlos
carcarge- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 24/11/2013
Mi respuesta va en la línea de la del compañero Carlos. Yo tengo un Dynavox Amp-S.
Inconveniente: es caro.
Ventaja: cubre a la perfección la necesidad de conmutación.
Yo esperé hasta que en Amazon bajó algo de precio, quedo algo más apañao y me ahorré unos eurillos. Ahora creo que Amazon no los está vendiendo. También estuve mirando en Ebay y es alucinante los precios que alcanzaban de segunda mano. Con portes más caros que nuevos.
Si quieres ver más posibilidades, échale un vistazo a este par de hilos, a ver si te ayudan:
https://www.audioplanet.biz/t55896-conmutar-o-alternar-salida-de-audio-a-dos-dispositivos-distintos
https://www.audioplanet.biz/t55678-recomendacion-conmutador-para-altavoces
dimun- Cantidad de envíos : 1168
Localización : Donibane
» Amplificadores a Válvulas Chinos vs Amplificadores Occidentales
» Amplificadores Dual.... y amplificadores de los años 60
» Cajas Línea de Transmisión
» Columnas JBL ES80
» Pido AYUDA a los expertos en doble subwoofer
» Columnas JBL ES80
