Cómo se limpian los potenciometros de un ampli AMC????? Alguien me ayuda...
Re: Cómo se limpian los potenciometros de un ampli AMC????? Alguien me ayuda...
Nunca he hecho nada parecido a utilizar líquidos para limpieza de potenciómetros, pero teniendo en cuenta el polvo que hay sobre los componentes (los condensadores ya dan una idea)te animaría a que con cuidado con una pistola de aire comprimido le dieras un repaso. No se si esos potenciómetros van sellados o no......... Hace dos meses, desmonté una etapa pro que había en el trabajo y cuyos potenciómetros del frontal no había quien los tocara sin que meterieran ruido...............le arrimé una pistola de aire comprimido y después de sacar un kg de mierda del interior está funcionando desde entonces sin ningún problema.
Prueba a soplar con alguna perilla o como te dice gizmo, o mételes un aspirado con mucho cuidado, seguidamente rocíalos levemente con CRC contact cleaner o similares de residuo cero y muévelos un ratillo en todo su recorrido...
Si no funciona...también hay un viejo truco que consiste en untar un poco con vaselina los orificios del pote o en su parte superior y aplicarles calor con un pequeño secador para que pueda penetrar bien dicha vaselina...la leche como suena esto..
Jusepe- Cantidad de envíos : 1662
En cualquier tienda de electrónica. Spray limpiacontactos, una marca bastante conocida lubrilimp pero vale cualquier otro limpiador residuo cero.
Sacas los mandos, suelen ir a presión o fijado con algún tornillito y le pegas con ese spary por el vástago del pote y si es algo abierto desde dentro. Los mueves un poco de lado a lado y normalemnete asi se eliminan ruidos y van mucho más finos.
bilbo-78- Cantidad de envíos : 189
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 17/01/2014
Para potenciómetros y controles deslizantes mejor de residuo mínimo o 1, para placas y contactos de residuo 0 bien
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
» ¿Cómo se limpian los vinilos?
» ¿Cómo se limpian las entradas y salidas digitales de fibra óptica?
» Como conectar ampli para utilizarlo como etapa
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Alguien conoce este ampli ( voz de oro )
