PROBLEMA CON QUAD II
PROBLEMA CON QUAD II Empty PROBLEMA CON QUAD II
Mensaje  petsounds Sáb 7 Feb 2015 - 0:11
Hola. Os comento un problema que tengo en una de mis etapas Quad II, a ver si alguien me puede ayudar.
Resulta que hará un año mientras escuchaba música con estas, la etapa del canal derecho empezó a distorsionar progresivamente y poco a poco fue bajando el volumen hasta que dejó de sonar. La llevé a un técnico y una de las resistencias estaba petada, así que se tuvo que cambiar. También decir que estas etapas las compré hará unos 10 años y venían con rectificadoras 5U4. El técnico me dijo que esta rectificadora no era la adecuada para las Quad y que mejor que utilizara una GZ34, ya que era compatible con la etapa y muy similar a la original GZ32. Pero hasta entonces nunca tuve el más mínimo problema con las 5U4. La cuestión es que al poco tiempo de la reparación y después de haber escuchado música sin problemas y durante horas, me dió el mismo problema de la distorsión en el mismo canal y desconecté las etapas de la corriente. Las volví a conectar pero esta vez seguían funcionando sin ningún problema y pude escuchar música por un buen rato no como la primera vez, que falló por completo y la señal casi era inapreciable. Esto ha sucedido puntualmente en el último año; pongamos que unas tres veces y otras muchas he podido escuchar música sin problemas y durante horas. Entonces la semana pasada me volvió a pasar pero esta vez, al sospechar que el problema pudiera estar en la antigüedad de las válvulas, ya que son las KT66 General Electric y EF86 Mullard que venían con las Quad, permuté estas y las cambié de etapa para ver si también fallaban en el canal izquierdo; todas las válvulas del canal derecho al izquierdo y las del izquierdo al derecho. Decir que en esta última ocasión que tuve ese problema y antes de permutarlas, golpeé las válvulas de potencia y estas producían un ruido por los golpes que se escuchaba claramente por el altavoz. Después de hacer esto escuché música durante unas tres horas sin más problema hasta hoy, que he dejado encendido el equipo por una media hora para que se calentase y al ver que el canal derecho sonaba un poco menos que el izquierdo, he comprobado que una de las EF86 de ataque ha petado.
No sé si os ha pasado algo igual y si me podéis orientar o dar alguna idea de qué podría ser. He pensado en comprar todo un lote de KT66 y de EF86, pero es que realmente no sé si el problema está en las válvulas o es causado por otro tema. Podría ser incluso un problema del transformador de salida?
Os agradecería cualquier opinión.
Muchas gracias
petsounds
Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 23/07/2010
PROBLEMA CON QUAD II Empty Re: PROBLEMA CON QUAD II
Mensaje  BlueNote Sáb 7 Feb 2015 - 8:07
No se si he terminado de entenderlo.
Si permutas todas las válvulas de canal, ¿el problema se quieta o cambia de canal? Yo probaría a cambiar primero las de previo y después de la de potencia, y de notar cambios, probar una a una.
Si no es problema de válvulas, será de componentes pasivos ( condensadores, resistencias, cableado)Tampoco descartes una mala conexión de las válvulas con los zócalos, limpialos, ni las otras conexiones de cables, etc. son etapas de diseño "sencillo", pero maravillosas.
¿Se Cambió a pelo la GZ34 por la GZ32 y con la 5U4? igual el primer dueño hizo alguna corrección en los valores de las resistencias para la 5U4, pero si el problema viniera de ahí, cosa que dudo, lo tendrías en las 2 etpas.
BlueNote
BlueNote
Cantidad de envíos : 1081
Mensaje  petsounds Sáb 7 Feb 2015 - 14:43
Gracias Bluenote por contestar. El problema, osea el fallo de la EF86, se ha producido en la etapa que me daba los problemas, después de haber cambiado las válvulas de una etapa a otra. De momento en el izquierdo no ha habido ningún problema, al igual que antes, y en el derecho, la etapa problemática, solo ha pasado lo del desgaste de esa válvula y hasta entonces ningún problema más.
Condendadores, resistencia, cableado, conexiones o válvulas, es posible que sea alguno de estos el causante del problema. Lo que espero es que no sea del trafo de salida. Lo que sí puedo decir es que cuando las compré, todos los componentes fuera de tolerancias fueron cambiadas, que las etapas las compré a una persona de total confianza y que hasta hará un año y medio, y después de unos diez de uso, jamás me fallaron. Incluso el técnico al que se la llevé no me supo decir bien cual era la causa. Lo que sí me dijo este fue que cambiara las 5u4 por Gz34, porque la equivalencia no era la correcta. Y sí, siguiendo su indicación este cambio lo hice a pelo.
En cuanto a permutar válvula por válvula como tú dices, también he probado puntualmente, lo que pasa es que ese problema de la distorsión al menos en esas ocasiones no se ha producido, exceptuando esta última vez que las cambié todas y una de las ef86 del izquierdo que puse en el derecho se fundió. Puede que también haya sido casualidad. Vulevo a decir que el izquierdo no me ha dado el más mínimo problema.
petsounds
Mensaje  petsounds Sáb 7 Feb 2015 - 14:46
Lo que sí pude comprobar la última vez que tuve ese problema de distorsión, es que al dar un golpecito en las kt66, estas producían un ruido audible por el altavoz. No sé si eso os puede dar una idea de qué podría ser.
Gracias de nuevo
petsounds
Mensaje  BlueNote Dom 8 Feb 2015 - 19:15
Sin poder medir es complicado saber que pasa, pero dudo que sea un trafo de salida.
Si golpeas en una válvula y suena por el altavoz es que esa válvula está microfonica (tiene holgura interna) es hora de cambiarla, pero si tiene las 4 originales GEC, la cosa te saldrá por un pico, intenta localizar una igual, o plantéate cambiar las 4.
busca a alguien de tu zona que te pueda medir el estado de las válvulas.
Sigo pensando que el problema viene por algún componente  en más estado o alguna soldadura, pero descarto trafos.
P.D. La GZ34, que es más eficiente, aumenta la tensión HT ligeramente, y reducir la impedancia de la fuente de la alimentación, no estoy seguro que esto sea termine en un problema, pero tal vez volver a probar con GZ32 sea la solución.
BlueNote
BlueNote
Mensaje  petsounds Dom 8 Feb 2015 - 20:22
Gracias de nuevo, Bluenote. Pra salir de dudas es lo que haré. El miércoles lo llevaré a revisar y seguramente que cambiaré válvulas, que seguro no serán NOS, y otros componentes que puedan estar fuera de tolerancias. Creo que tampoco le vendrá mal una limpieza y un repaso de soldaduras, a ver si ya por acabo con el problema. El miedo que tenía precisamente era ese, que se tratara del trafo de salido.
petsounds
