¿Cómo ajustar el bias?
+4
jordibadia
izozaya
mercator
8 participantes
Re: ¿Cómo ajustar el bias?
Ahora en serio, para ajustar bias , yo lo hago una de 10ohm, como I = V /R mides el voltaje que tienes en las dos patillas de la resistencia una patilla esta en el catodo y otra a masa, si tienes por decir algo 0,5v / 10ohm I = 0,05A = 50mA
Si das mas datos seguro que afinamos mas
Si no nos dices de qué ampli se trata al menos, no creo que nadie pueda ayudarte por mucho que quieran.
izozaya- Cantidad de envíos : 547
Si pasas de bias automático a bias fijo sin mas la tensión de placa varia......... "aumenta"
Edad : 77
Localización : BCN
perdona pero no he entendido lo que quieres hacer, simplemente quieres revisar el ajuste del BIAS FIJO?
Edad : 77
Localización : BCN
yo creo que simplemente quiere que le revisen la introducción por el anodo....
yaveaina- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 01/04/2014
No se exactamente de lo que se trata tu consulta, pero viendo que estás en Madrid, no tires la toalla. Tan fácil con ponerte en contacto con Naftaly. Se acabó el problema.
Mercator es que lo pones un poco difícil pero por intentarlo, es necesario que te documentes un poco para poder compreder estos pasos basicos.
EL34 debes conocer los pines
SI sabes los pines puedes medir las tensiones de trabajo de la valvula y sabras sin estan dentro de parametros.
G1 PIN 5 tension de rejilla esta tension en el bias fijo es tension negativa Aprox ( -10v a -15v )
A PIN 3 Anodo - plate con g1 = -10v A= 200v ( 110mA) con g1 = -15 A= 300v (60mA )
Para poder saber si el bias es correcto necesitas no solo saber la corriente , tambien necesitas saber la tension del anodo A pin 3
Lo importante es que si trazas las coordenadas en este grafico o bien midiendo la tensión de G1 pin 5 rejilla y midiendo la tension del anodo A pin 3 ves si estas dentro de los margenes que permite la valvula <25W vatios
En PIN 8 catodo, es donde debe estar la resistencia de control bias 1ohm, pon el volatinero a 1v y pon una pinza el pin 8 y la otra pinza en la masa, es cable de cobre donde esta soldado todo, este voltaje es la corriente.
SI quieres mide estas tensiones,
A pin 3
G1 pin 5
K pin 8
en cada valvula EL34 o KT66 y pon los resultados y seguimos hablando. Para medir estas tensiones siempre pon el negativo del voltimetro a masa
A pin 3
G1 pin 5
K pin 8
si es un amplificador de marca y tiene el bias fijo en el manual tiene que explicar el procedimiento de ajuste.
Porque si entre el pin 8 y masa tienes 1V que pasa...... te quedas igual.
En el manual tiene que explicar que voltaje tiene que haber y si no es el correcto por donde se regulariza.......
Edad : 77
Localización : BCN
Ya has preguntado varias veces por esta cuestión en el George, yo te dejé la mía, no merece la pena si te limitas a cambiar por la misma válvula, conozco muy bien ese ampli, pero si tienes más dudas, recurre a Angel Bueno y te las resolverá sin problemas. No soy partidario de alentar toquetear un ampli a válvulas a personas con un mínimo de conocimientos, hay tensiones y corriente peligrosas, y hay que saber interpretar los valores. Que sepas que ese circuito trabaja sin forzar al máximomercator escribió:No tengo el manual y no he podido conseguirlo
a las KT66.
mercator escribió:Mil gracias Celsius.
O sea que antes de hacer el bias hay que medir unos voltajes, vamos, que
Se quita la tapa del ampli y lo encendemos con cuidado de no tocar nada y sin tirar un vaso de agua dentro.
Con las válvulas puestas se mide el voltaje de los pines 3 , 5 y 8 colocando el negativo del multímetro en masa, (que en este ampli es precisamente esa barra horizontal donde están soldados muchos componentes). En el gráfico, ese es el orden de los pines vistos por detrás, o sea desde dentro del ampli. Por ahora no hay que colocar la resistencia.
Tu mide esos pines y veras exactamente como esta tu ampli.
BlueNote escribió:Ya has preguntado varias veces por esta cuestión en el George, yo te dejé la mía, no merece la pena si te limitas a cambiar por la misma válvula, conozco muy bien ese ampli, pero si tienes más dudas, recurre a Angel Bueno y te las resolverá sin problemas. No soy partidario de alentar toquetear un ampli a válvulas a personas con un mínimo de conocimientos, hay tensiones y corriente peligrosas, y hay que saber interpretar los valores. Que sepas que ese circuito trabaja sin forzar al máximomercator escribió:No tengo el manual y no he podido conseguirlo
a las KT66.
+1
he mirado el esquema de una versión del GEORGE 50+50 y no hay implantado mecanismo para regular el BIAS fijo.
En esta versión, la que tengo, hay un conmutador para hacer funcionar el amplificador con bias fijo o con bias automático y nada mas. Que seguramente estará indicado como funcionamiento clase A o AB.
Por tanto: para poder ajustar el bias fijo manualmente se debería: Colocar una resistencia de 10 Oh entre el cátodo de cada válvula de potencia y masa, un potenciómetro en el circuito de la fuente de alimentación que suministra la tensión fija del bias, medir la tensión que circula por la resistencia de cátodo y ajustarla con el potenciómetro y saber hasta cuanto tengo que ajustar dicha tensión par no fundir las válvulas.
Por otro lado si se te ocurre poner unas KT66 en lugar de las EL34 se deben cambiar unas resistencias tanto en los circuitos del bias fijo como del bias automático.
PD: todo esto según un esquema de una versión que tengo.
Edad : 77
Localización : BCN
» Ajustar bias en TAC 88
» chispazo fogonazo al ajustar el bias
» Ajustar Bias a un Vieta a217
» Ayuda para aprender a ajustar Bias a Vieta a225 en Barcelona.
» Válvulas: Bias bajo / bias alto
