chispazo fogonazo al ajustar el bias
GARRA
jesus70
chispazo fogonazo al ajustar el bias Empty chispazo fogonazo al ajustar el bias
Mensaje  jesus70 Vie 29 Jul 2011 - 14:13
Bueno compañeros, os comento mis dudas, hoy he dejado calentar el ampli como de costumbre, para ajustar el bias, y al meter el destornillados que lleva un vhishay aislado con una plaquita para el tornillo, me ha dado un fogonazo, como chispazo cuando tocas algo que no debes, pero el caso es que no toque mas que el tornillo de siempre, el ampli suena, pero al comprobar un fusible estaba deteriorado, que no cortado, como si el corto hubiese pasado por el, no lo entiendo, cosas que hice antes, pues hace unos dias cambie las valvulas y no me gustaros a si que puse las que tenia y he estado escuchando algo de musica no mucha y nada, es posible que tener la mano levemente humeda, no lo creo el destornillador es aislado y mi mano estaba solo levemente humeda, el enano encendio el ampli ayer es posible que lo encendiera y lo apagara un par de veces y eso hubiese producido algun tipo de no se que, tampoco me parece logico, electricidad estatica?, no tengo idea, el caso es que ahora despues de poner el fusible funciona perfectamente, el sonido quizas me parece mas vivo que antes, quizas un puntito diferente, o es el susto, pero si no hubiese pasado esto diria es uno de esos dias que no me suena
jesus70
jesus70
Cantidad de envíos : 4585
Localización : murcia
chispazo fogonazo al ajustar el bias Empty Re: chispazo fogonazo al ajustar el bias
Mensaje  jesus70 Vie 29 Jul 2011 - 15:03
habra sufrido alguna valvula, los altavoces o algun componente?
jesus70
jesus70
Mensaje  GARRA Vie 29 Jul 2011 - 16:02
Hola, comprueba la toma de tierra del enchufe donde esta conectado el ampli, quizá si no hay tierra el destornillador hizo un arco voltaico para descargar, es importante la toma de tierra, muy importante ya que si no es buena, la derivación del ampli no encuentra por donde salir y un destornillador con un ser humano detrás es un suculento camino.
GARRA
Cantidad de envíos : 500
Localización : Badalona
Mensaje  jesus70 Vie 29 Jul 2011 - 21:00
la toma de tierra es la de la casa que no sera muy buena, me comentan que pudiera ser una valvula que aveces tiene alguna pieza suelta, vamos que al ir gastandose se suelda, y hace corto y por eso salta el fusible, el caso es me han dicho que le de unos golpecitos flojos por si hay una pieza suelta en la valvula, por si esta suelto saltara otra vez y sera de hay, se los he dado con mucho miedo y suena como si nada, todo bien, si acaso me suena algo mas vivo o metalico quizas, pero pueden ser percepciones mas que apreciaciones, quizas paranoias del sustoy la enfermedad audiofila, ahora el saver por que sigue estando hay
jesus70
jesus70
Mensaje  jesus70 Lun 1 Ago 2011 - 10:01
ayuda nadie sabe algo mas de por que pudo pasar esto, el aparato funciona correctamente, cambie el fusible y esta otra vez perfecto, pero ahora me da yuyu ajustar el bias
jesus70
jesus70
Mensaje  orejones Lun 1 Ago 2011 - 10:57
jesus70 escribió:ayuda nadie sabe algo mas de por que pudo pasar esto, el aparato funciona correctamente, cambie el fusible y esta otra vez perfecto, pero ahora me da yuyu ajustar el bias
Si funciona bien, no creo que debas atormentarte: lo que dices de que pudiera haber humedad en la punta del destornillador, si la habías tocado con la mano no lo bastante seca, parece razonable. En cualquier caso, en las tiendas de componentes venden juegos de destornilladores de plástico, para ajustar equipos donde hay tensiones más altas (se usaban mucho en televisión): eso, y una tila media hora antes de ajustar el bias... Smile
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  El Hombre del SACD Lun 1 Ago 2011 - 12:44
En el interior de nuestros amplificadores hay tensiones muy altas, y un chispazo por cualquier motivo es mucho más llamativo. Si el amplificador funciona perfectamente, no deberías darle más vueltas. Ahí dentro no suele haber circuitos integrados o piezas delicadas, todo es bastante resistente. Compra un destornillador de plástico, eso sí es muy recomendable sobre todo por tu propia seguridad.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  jesus70 Lun 1 Ago 2011 - 14:58
el destornillador es el que lleva de serie, aislante y en la punta una pequeña plaquita
jesus70
jesus70
Mensaje  Titoven Miér 14 Dic 2011 - 17:24
He puesto en el UR s6 un par de valvulas de previo siemens nos 12au7 y al enchufar por segunda vez el ampli, una de ellas ha dado un fogonazo saliendo de dentro como un flash, pero luego funciona bien. Pregunto si debo de seguir poniendola o pasar de ellas antes que se funda algo
Cantidad de envíos : 1181
Localización : Toledo
Mensaje  Valvulator Miér 14 Dic 2011 - 19:44
Titoven escribió:He puesto en el UR s6 un par de valvulas de previo siemens nos 12au7 y al enchufar por segunda vez el ampli, una de ellas ha dado un fogonazo saliendo de dentro como un flash, pero luego funciona bien. Pregunto si debo de seguir poniendola o pasar de ellas antes que se funda algo
Es el encendido normal de algunos minitriodos por ejemplo las Mullard. Lo que seria raro ews que no lo hubiera hecho antes.
Si la valvula la acabas de adquirir... habra que verlo porque no me suena que estas Siemens enciendan asi, podria ser falsa...
Valvulator
Valvulator
Cantidad de envíos : 3116
Edad : 96
Mensaje  Titoven Miér 14 Dic 2011 - 20:04
Las tengo hace 4 dias y la primera vez creo que no lo hizo o no me di cuenta,pero la 2 y 3ª vez si que da como un flash.
chispazo fogonazo al ajustar el bias Scc37t
Última edición por Titoven el Miér 14 Dic 2011 - 20:37, editado 1 vez
Mensaje  Valvulator Miér 14 Dic 2011 - 20:31
A ver que te dicen los posedores de Siemens ecc83 . Lo que si te digo es que las mias son Telefunken que como sabes son calcadas y nunca han hecho esto, pero las Telefunken (falsas) de un amigo si...
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  Titoven Miér 14 Dic 2011 - 20:40
Son ECC82. Yo tengo tambien Telefunken y no me lo ha hecho y otras Siemens que tuve tampoco.
Gracias. Un saludo
Mensaje  Valvulator Miér 14 Dic 2011 - 21:20
Son ribbedplate, intenta con las smoothplate que son las buenas...
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  Titoven Miér 14 Dic 2011 - 23:52
De lo que que hay en la tienda donde las compre estan estos 2 pares, unas GE y RCA, o me quedo con las siemens,si el flash no es problema que pueda provocar que se funda alguna cosa.
http://www.ebay.com/itm/2-Strong-Matched-GE-3-Mica-Black-Plate-D-Getter-5814A-Tubes-/120776550988?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1c1ed7ea4c#ht_817wt_698
http://www.ebay.com/itm/2-Strong-Matched-RCA-Short-Black-Plate-O-Getter-5814A-Tubes-/120794498937?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1c1fe9c779#ht_982wt_698
Mensaje  jesus70 Vie 16 Dic 2011 - 9:32
el problema que tenia yo, me lo sacaron al final los de amptek, una valvula de potencia cruzada, el problema ahora va siendo conseguir valvulas de calidad, pero menudo susto me lleve se me han quitado las ganas, de trastear
jesus70
jesus70
Mensaje  igallego Vie 16 Dic 2011 - 10:47
Titoven: si compras válvulas 5814 o 5814A, ¡¡cuidado con mezclarlas con 12AU7!! En caso de que pongas una 12AU7 y una 5814, la 12AU7 podría trabajar a un voltaje demasiado elevado y te puede dar más fogonazos. Lo explico por qué en el siguiente párrafo (es un poco técnico).
Aunque todo el mundo dice que las 5814 y las 12AU7/ECC82 son 100% equivalentes, en realidad sus filamentos no son iguales. Aquí van los datos:
12AU7: 6.3V, 0.3A
5814: 6.3V, 0.35A (por tanto, la resistencia de los filamentos de la 5814 es menor que en las 12AU7)
Sé que otros aparatos de Unison Research tienen los filamentos de las válvulas de previo colocados en serie. Si ese es el caso en el S6 y pones una 12AU7 y una 5814, es fácil calcular la caída de tensión en la 12AU7 va a ser mayor que la nominal. Consecuencia: se va a iluminar más y va a fundirse antes.
¿Te ha podido ocurrir algo así con la Siemens o no las has mezclado nunca con las 5814?
Si finalmente compras alguna de las 5814 de los dos anuncios de ebay que indicabas, sustituye las dos 12AU7 a la vez y no sucederá nada (en todo caso si en serie a los filamentos hubiera otra resistencia, las 5814 trabajarían a una tensión menor que la nominal, pero en mi experiencia las válvulas siguen sonando muy bien). Entre las RCAs y las GE, no sé con cual me quedaría (si las GE fueran grey plate las descartaría al momento, pero siendo black plate quizás sean una opción más interesante que las RCA).
Un saludo:
Iván
igallego
igallego
Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Mensaje  Titoven Vie 16 Dic 2011 - 13:31
Yo no las he mezclado nunca,ahora tengo puestas unas Tungsol 5814A del año 56 y sin problemas. Las Siemens ya estan de camino USA y me va a reembolsar el dinero,porque lo que tiene no me gusta. Creo que comprare en natubes unas valvo(99,99$ un tubo),que me parece que sera mejor opcion que no estar trasteando por Ebay. Agradezco de aquí alguna recomendacion de 200$ por par como maximo.
http://natubes.com/index.php?page=product&do=browse&catid=91&parentid=61&p=4
Saludos.Tito
chispazo fogonazo al ajustar el bias Empty ...
Mensaje  Invitado Vie 16 Dic 2011 - 14:56
Yo tengo en el previo del ampli una 6SL7 Fullmusic que también da un fogonazo en el momento de encencer el aparato. Pero no veo, de momento, que sea problema. Funciona perfectamente. La uso desde hace dos meses a diario y no parece que le pase nada.
Cierto que la 6SL7 de Shuguang que tenía antes no hacía eso.
Mensaje  igallego Vie 16 Dic 2011 - 15:57
Las Valvo E82CC son muy buenas válvulas, pero no son de Valvo, sino de otros fabricantes. Concretamente hay dos versiones.
1) Valvo E82CC 3-mica. El fabricante de esta válvula era Siemens. Es la que vende natubes.
2) Valvo E82CC 2-mica con getter sujetado por dos lados y una barrita. El fabricante de esta válvula es RT o Radiotechnique. Según el compañero Mafrega, esta válvulas suena alucinantemente bien, mejor que la Amperex O-getter. Además, lo bueno es que se puede encontrar en ebay a precios muy económicos porque es una desconocida. Se puede hacer la búsqueda en ebay así: (RT, Radiotechnique) (6189, 12au7wa, e82cc)
Ejemplos:
http://www.ebay.es/itm/12AU7-ECC82-6189-vacuum-tubes-Radiotechnique-4-1960s-/230716103556?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item35b7c05b84#ht_1602wt_1185
http://www.ebay.es/itm/2XNOS-6189-12AU7WA-RT-Tubes-Square-Getter-France-/130609026952?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1e68e79788#ht_720wt_1185
http://www.ebay.es/itm/VALVE-VACUUM-TUBE-RT-12AU7-WA-ECC82-/120828454008?pt=FR_JG_Collections_Radios&hash=item1c21efe478#ht_500wt_1202
http://www.ebay.es/itm/1-12AU7-WA-Radiotechnique-1963-ECC186-CV4003-/300553809097?pt=FR_JG_Collections_Radios&hash=item45fa672cc9#ht_500wt_969
igallego
igallego
Mensaje  Titoven Vie 16 Dic 2011 - 16:05
Muchas gracias
Un saludo Hello
Tito
