GrubDAC, un DAC USB para montar!
Montar el ampli ha sido "coser y cantar" ... Esto va a ser un poco más dificil, sobre todo si no tienes buen pulso
USB 1.0 specification compliant
Supports 12MHz data tranfer rate
Accepts 16-bit stereo and mono data streams
48KHz, 44.1KHz, and 32KHz sampling rates
Clock Generator with 12MHz clock source
+3.3V Digital, +5V Analog operation
Cirrus- Cantidad de envíos : 51
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 03/12/2014
Re: GrubDAC, un DAC USB para montar!
Ya terminé de montarme el DAC!! Ha sido interesante inciarse en el mundo de la soldadura SMD, más facil de lo que parecía en un pricipio. Los integrados tienen 0,65 mm entre patillas lo que te permite ir soldando pin a pin si tienes un poco de buen pulso. Los pasivos son faciles de soldar y la magia del flux te permite hacer uniones perfectas y con poco estaño.
El controlador USB es Texas Instruments y funciona tanto en Windows como en Linux sin necesidad de controladores. Lo voy a usar junto con mi viejo portatil Toshiba
» Consejo: opciones para montar un equipo con integrado a válvulas y monitores para escucha en campo cercano
» RCA Interconexion para montar; opciones?
» Ayuda para montar equipo HIFI
» Qué conector rca para montar en cable coaxial ?
» Ayuda para montar equipo completo
