Kit amplificador HUM
+5
electronauta
Cirrus
hego
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Kit amplificador HUM
Un trabajo bien realizado. Ten cuidado, que esto pica. No será el ultimo que montes.
Enhorabuena y a disfrutarlo.
Balrogg- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 04/01/2013
Ya veo como los laterales están agujereados -o mas bien rasgados- para poder ser doblados.
Si pudiste tocar los radiadores sin tener sensación de quemarte, no te preocupes. Entonces estarían por debajo de 40ºC seguramente.
Debido al flujo del calor desde el chip (donde se produce) hasta el aire que rodea los disipadores y a las resistencias térmicas entre esos elementos, se van produciendo unos grados de diferencia en cada "salto". Podría ser así, por ejemplo: el aire dentro de la caja 30º, el radiador 35º, el cuerpo del circuito integrado 40º y el chip de silicio 45º.
Un chip de silicio soporta entre 150 y 200º sin deteriorarse irreversiblemente. Además, los circuitos integrados de potencia -como reguladores lineales y amplificadores de potencia- actuales, suelen incorporar una protección térmica que hace que cuando su temperatura interna llega a -digamos- 125ºC, reduzcan su salida para no llegar a destruírse. O sea, que son "prácticamente indestructibles".
De modo que despreocupate porque estárás bastante lejos "del infierno".
Alguien dirá que por qué se estropean entonces los semiconductores de potencia de nuestros amplificadores. Puede sueder por varias cosas:
- Por algún transitorio que entre por la red, como reminiscencias de un rayo no muy lejano o un cortocircuito casual en la linea de altavoz.
- Porque los circuitos integrados de potencia suelen incorporar protección térmica pero los semiconductores discretos (los transistores "sueltos") no.
- Por stress térmico, que hace que cada vez que encendemos un equipo los componentes se calienten y dilaten ligeramente y cada vez que lo apagamos se enfríen y "encojan". Ésto actúa "doblando" ligeramente las soldaduras que acaban cuarteándose y fallando al cabo de algunos centenares o millares de ciclos.
- Otra causa muy frecuente de averías en los equipos electrónicos actuales -sobre todo en los que llevan fuentes de alimentación conmutadas- es la elevación de la ESR en los condensadores electrolíticos, que puede llevar a que se quemen otros componentes.
Estas dos últimas "cláusulas" al menos, explicarían la simplificación estadística que circula por ahí que dice que cada vez que aumentamos 10ºC la temperatura de trabajo de un equipo electrónico, dividimos su vida a la mitad.
Por tanto... aire!!
Por tanto... aire!!
electronauta- Cantidad de envíos : 344
» amplificador Cayin Spark MT-100E y receptoramplificador Pioneer SC-LX72 TEMA CERRADO YA TENGO AMPLIFICADOR
» Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador.
» Elegir amplificador 200-400€ . Alguien escuchó amplificador xindak A06?
» Switch A/B de Fuente-Amplificador o Amplificador-Altavoz
» Amplificador a lámparas "DYI" o kit amplificador
Página 2 de 2.
