Ayuda con cable de altavoz
davi
diasgrises
Hola!!
Me gustaría darme un caprichito estas navidades y estoy pensando en poner unos cables de altavoz decentes a mis cajas ,que son unas B&W 683.
Mi ampli es un Rotel RA 1520,así que como veis es un conjunto "sencillito" pero creo que equilibrado.
La verdad es que estoy bastante perdido,viendo la enorme variedad de cables y los precios desorbitados de algunos de ellos.
Mi intención es algo que vaya acorde y encaje económicamente de una forma equilibrada con mi equipo.
Por experiencia propia (siempre con cables baratos) he llegado a la conclusión que como mejor suenan estas cajas es bicableando. Hay mucha gente que dice que no sirve de nada pero en mi caso se nota una tremenda diferencia de cablear de forma sencilla,uniendo los bornes con las chapitas doradas a bicablear. Tal vez las chapitas doradas son malos conductores.....no lo se.
Así que estaría muy agradecido en que me echaseis una mano para poder elegir correctamente.
Un saludo y gracias por adelantado.
diasgrises- Cantidad de envíos : 107
Localización : Navarra
Fecha de inscripción : 23/04/2013
Re: Ayuda con cable de altavoz
te mando un privado
davi- Cantidad de envíos : 1829
Localización : online
Fecha de inscripción : 03/10/2013
Algo de Chord sería ideal para tu equipo.
César escribió:Hola.
Gracias por la respuesta!!!
Que modelo de chord en concreto??
He oído hablar bien de esta marca.
Si te decides por el bicableado, el Chord Carnival SilverScreen, si no, el Rumour 2.
Si quiere subir de nivel perfecto, pero con los básicos tampoco hay tanto problema teniendo un amplificador con control de tono.
En un principio de graves voy sobrado, lo que me interesa es controlar el grave y definir los agudos.
Yo tuve un Rotel RCA 950 con unas cajas de suelo B&W P5 que iban bicableadas con Cable talk concert 2.1 bi-wire, para nada exotérico y te puedo decir que el día que le puse ese cable, hasta mi mujer se dio cuenta del cambio, como la noche y el día. Eran de mayor sección y además bicableadas. La explicación, yo creo que es la sección del cable que era mayor (de hecho parece una manguera para regar) y que la chapa de las cajas no sería demasiado buena. Otra cosa no puede ser pues del amplificador salen 4 cables por canal 2 + y 2 neutros que se bifurcan al llegar a los bornes de las cajas. La señal que llega a cada caja es la misma por los 4 cables y luego los filtros seleccionan las frecuencias.
confidencialist- Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Tuve durante muchos años el Cable Talk Concert 2.1 single wire en varios equipos, el mejor cable relación calidad /precio que he tenido la oportunidad de disfrutar.
que os parecen estos? http://www.studio-22.com/wireworld/speaker_solstice-3m.htm
También me gustaría saber la opinión de alguien que tenga algun cable de altavoz de Hamlet.
Ya que en mi caso tengo dos, uno de red y otro de interconexion y mi experiencia no puede ser mas positiva.
Tambien puedes probar algo de Van Damme cables, de perfil muy parecido a Chord y mejor de precio.
Flick4- Cantidad de envíos : 6338
Fecha de inscripción : 22/10/2012
Otra duda que tengo y perdonad mi ignorancia ,es que por lo que estoy viendo,sale mejor comprar el cable por metros que confeccionado.
En que cambia (aparte de la mejora estética y comodidad a la hora de conectar) conectar un cable sin confeccionar a uno confeccionado?
En mi caso tengo los cables conectados a pelo tanto al ampli como a las cajas,Como lo tenéis vosotros? y que recomendáis? por metros o confeccionados?
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Da palo hacerse uno el cable, pero indudablemente sale mas barato. No hay mas. El dejarlos a pelo o con conectores es una cuestion de omodidad tambien. En principio es mejor a pelo, pero si vas a cambiar de altavoces o a andar trasteando y probandocables, mejor conectores pues una vez pelado el cable empieza a oxidarse y coger suciedad, los terminales protegen las puntas. Si vas a conectar y a olvidarte puedes hacerlo sin bananas, vigila bien que queden los hilos trenzados y no hagas un corto. Si te gusta de vez en cuando hacer limpieza de la parte trasera del equipo, limpiar conectores y tal, pon bananas que son baratas.
Bueno ,después de mirar y mirar y haciendo caso a vuestros consejos me he decantado por los chord odyssey 4 biwire.
cuando me lleguen os comentaré mis primeras impresiones y mas tarde,cuando estén algo rodados los analizaré un poco mejor.
Saludos cordiales y feliz año.
