Como elegir un buen preamplificador. Se busca ayuda.
abcsonido
josera
Pansó
Estoy pensando en la posibilidad de adquirir cuando me sea posible un previo.
Podría alimentarlo con una etapa de válvulas con 4 kt88 y 30w a 8hm en modo triodo (en realidad es un amplificador integrado que admite su uso como etapa) o bien con un amplificador de estado sólido AB con 100W a 8 ohm (mismo caso integrado).
Podría conjuntarse con los siguientes monitores:
Dynaudio 52se, Hum con drivers Scan Speak D2905/950000-18W/8545-00 y con Rogers Ls7.
Mi intención seria un buen previo todoterreno que sirviera para cualquier combinación y para cualquier tipo de música. No se si eso es posible. No me importaría si es con válvulas o en estado sólido, siempre que cumpla lo anterior.
Agradezco vuestras aportaciones.
Atentamente
Pansó
Atentamente
Pansó
Pansó- Cantidad de envíos : 34
Localización : Ítaca
Fecha de inscripción : 21/11/2013
Re: Como elegir un buen preamplificador. Se busca ayuda.
previos buenos hay muchísimos, todo depende del presupuesto que tengamos y si vamos a comprar nuevo o de ocasión.
Es lo mismo que plantearse "comprar un buen coche" sin mas.
Deberias de enfocarlo mas a si quieres crecer en el futuro con ese previo y mejorar la parte de potencia o solo es un previo para mejorar algo tus integrados actuales pero sin pretensiones.
josera- Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
Estoy de acuerdo con Josera, a pesar de que comentas, Pansó, que tienes bastantes elementos para combinar, pues así a bote pronto no se puede saber muy bien si ni siquiera sería acertada la inversión en un previo, o podría haber otras alternativas en función del objetivo que se persiga, y también efectivamente dependiendo de lo que te pareciera razonable destinar.
abcsonido- Cantidad de envíos : 521
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 23/05/2013
Gracias por vuestras reflexiones, sin duda debería haber comenzado haciéndolas mías.
Mi intención seria “plantarse”, creo que mis objetivos a medio plazo no deberían pasar de ahí, quiero decir que mi búsqueda esta encaminada en la dirección de no fallar. Me gusta mucho oír música, un rato cada día, hasta ahí llego. No me veo “hilando fino” como en muchos posts que he leído y, que provocan mi admiración por los conocimientos y experiencia que atesoran muchos foreros y en cierto sentido sana envidia. No me veo capaz de distinguir tan pequeños matices(o no tanto) solo quiero disfrutar de la música (lo que me parece mucho) lo mejor posible, si se puede.
En relación al presupuesto no puedo pasar de “¿medio?” o “medio-bajo”, con lo cual quiero buscar algo de segunda mano en muy buena condición, y excelente precio. Convertir la expresión precio en algo concreto dependerá de muchos factores. No deberá importarme gastar un poco mas en algo mucho mejor, no se trata de ahorrar en este caso, para eso están todos los aspectos de la vida y no estaríamos hablando del placer de escuchar de música, quiero decir que si esta claro y se puede se hace, en caso contrario se espera. Lo que quiero es aclarar mi camino.
Tampoco se trata de acumular muchos equipos cuando solo puedes oír uno solo a la vez. Tampoco se trata de probar eternamente por los efectos colaterales que provoca (acumulación).
El objetivo primero debería ser responderme a mi mismo:
- ¿Que puede aportarme un previo a mis actuales circunstancias? ¿Cómo mejora la escucha? En mi vida siempre he tenido integrados.
- ¿Como mejoraría mi equipo y en que aspectos?
- ¿Me daría más alternativas un previo de estado sólido?
- ¿en caso contrario lo haría mejor uno valvular?
Y la pregunta final: ¿Cual o cuales?
Otra vez muchas gracias.
¡Saludos!
¡Saludos!
Pues a lo mejor, de hecho es muy posible, que ningun previo aporte nada extra a los integrados que ya tienes... Y que no conocemos exactamente. Pero el de valvulas por ejemplo lo normal sera que tenga previo pasivo interno (potenciometro) y eso no se mejora asi como asi.
Que te 'falta'? Tal vez la solucion o mejor inversion este en otro lado...
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
He leído vuestra aportaciones y …
Para estado sólido dispongo de los siguientes integrados
Denon PMA560
http://www.nrpavs.co.nz/archive_1_11/Sold_1_11_htm/DenonPMA-560.htm
Advance Acoustic 305DA (con Dac incorporado)
http://www.hollandlink.nl/hifi/map-305DA-EN.htm
Y en valvular
Yaqin mc100b
http://www.china-highend-hifi.com/Y-MC-100B-KT88,%20En.htm
Tambien tengo un Dac con funcion de previo : TubeDac11
http://shop.grantfidelity.com/Grant-Fidelity-TubeDAC-11-D-A-Converter.html
También tengo otros integrados en otro lugar:
Rosan kandy y Yaqin ms 20l, con columnas Dynaudio 72se
http://www.roksan.co.uk/pdfs/KandyCatalogue.pdf
http://www.china-highend-hifi.com/Y-MS-20L,%20En.htm
Esta claro donde puede residir el problema, que en lugar de hacer una inversión alta en un muy buen producto, vas probando y al final has gastado mucho mas acumulando equipos prescindibles. El eterno problema de no tenerlo muy claro y el presupuesto necesario para llevarlo a cabo.
No se si respondo las preguntas, ahora bien en el momento actual pienso en algo que supere lo que tengo, que pueda utilizar un tiempo lo existente (si se puede) y, si es el caso en un futuro (bastante lejano) poder acoplar una cosa mejor.
Otra vez muchas gracias y saludos.
Ahora comprendo mucho mejor la situación, Pansó.
En tu exposición, como ya incluso comentas, eres consciente de las duplicidades de aparatos, pero te puedo decir que incluso aunque adquirieras elementos de mayor nivel de precio, incluso así no aseguraría que mejoraras, y sobre todo que mejoraras acorde con la inversión.
Se ve que has pensado cómo mejorar con un presupuesto razonable, y estás valorando la posibilidad de incorporar una pieza con la que hasta ahora no tendrías experiencia, y que quizá pudiera aportar algo que te pueda satisfacer en las diferentes posibilidades que tienes.
Ya fuera de segunda mano, o recurriendo a los ex-demo, pues seguro que habría muchos buenos "vendedores" que te venderían lo que "quieres", aunque mucho me temo que no es lo que "necesitas".
Incorporando un previo, ya con todos los datos que nos has comentado, seguramente vas a conseguir pocos o muy pocos "resultados sonoros". Al final sólo será otro aparato más a engrosar la lista de los que tienes.
Como vulgarmente decimos, habrás seguido con el "cacharreo", que satisface durante un tiempo, y luego tienes que volver a la carga otra vez.
Y la pregunta sería: ¿qué necesitarías? Pues nosotros recomendaríamos un replanteamiento "total" de los equipos. Si se necesitan 2 sistemas, pues habría que evaluar muy bien cómo configurarlos en función de necesidades y gustos, y a partir de ahí conservar algunos y descartar otros aparatos duplicados, para que al final se puede llegar a las combinaciones deseadas, y poder adquirir los que verdaderamente se necesiten para disfrutar.
Haciendo pues una planificación adecuada, se puede ahorrar muchísimo dinero, y lo más importante que es disfrutar verdaderamente.
Conclusión que te toca probar, escuchar y decidir qué es lo que te gusta ,nadie puede decidir por ti .
palaudio- Cantidad de envíos : 683
Localización : leon
Alomejor hay respiesta para mi!
Pues buenas, he empezado a leer este tema ya que creia que podia encontrar una respuesta para mi tambien, como escojer un previo y si es realmente necesario. Yo dispongo de un equipo vintage, un Jvc Super A. Y un tocadiscos tambien Jvc de finales de los 70. En si suena bien, o creo que suena bien. El tocadiscos esta conectado directamente al ampli. Pero viendo que existen estos pre, no sabia si podia mejorar la mcalidad final. No se que me recomendais.
Muchas gracias y saludos
Amoenga- Cantidad de envíos : 12
Localización : Sant Andreu de la Barca
Fecha de inscripción : 23/06/2014
Hay que escuchar ya que las cosas son más difíciles y sutiles de lo que parece.
Yo tengo varios previos y varias etapas.
Previos: densen b200, dynaco válvulas SLP70, Quad44, y algunos otros que han pasado por mis manos.
Etapas. densen 300XS,válvulas monofónicas QuadII classics, Quad 306,
integrado vintage Lenco.
En todas las combinaciones que he hecho, las diferencias entre previos eran sutiles y de matices, y muchas veces lo que se puede ganar por un lado, se pierde por otro.
Con todo esto no digo otra cosa, use lo que muchos hemos comprobado. Hay que probar para tener certeza, ya que dar por hecho, en base al dinero o parámetros técnicos, me parece un tremendo error.
Luego está en valorar si el coste del cambio merece la pena, y si llegado el caso,se ese coste se dedicará a acústica y música, la satisfacción sería mucho mayor.
Sinceramente, llegados a cierto nivel de aparato lógica, no creo que la mejora seas implemente cambiar aparatos. Si ya esta todo lo demás perfecto, pues tal vez sólo quede rizar el rizo, pero pretender que nos quede bien el pantalón con cambiar de cinturón, lo veo un no parar.
Buena acústica y buenas cajas dan mucho más satisfacciones que que el resto de componentes, lo que pasa que la acústica requiere de decisiones que no siempre son posible s ni inmediatas como la compra de un previo.
» PARA ALGUIEN QUE BUSCA UN BUEN PLATO
» RME ADI-2 dac fs - ¿sirve como preamplificador?
» En busca de un lector de cd !Ayuda!
» AMPLI DE AURICULARES COMO PREAMPLIFICADOR DE LINEA
» Se puede usar un integrado como preamplificador??
