Se pueden Conectar 2 Equalizadores en linea? Mejoras en el sonido
Se pueden Conectar 2 Equalizadores en linea? Mejoras en el sonido Empty Se pueden Conectar 2 Equalizadores en linea? Mejoras en el sonido
Mensaje  ed_deline Mar 28 Oct 2014 - 8:11
Hola a todos los Foristas!!
mi nombre es prospero, y mi inquietud es la siguiente:
Tengo
1 consola behringer 1002B, (incorpora 2 salidas independientes)
2 ecualizadores Behringer (1) FBQ 1502 y (1) FBQ 3102,
1 croosover Behringer CX 2310,
1 Behringer EP2000,
2 behringer EP4000,
1 QSC RMX 5050
1 Cabina doble 15" Soundbarrier a 1800 w
6 Parlantes de 15" c/u a 800w c/u con su respectivo Drive
2 Bajos 15" a 1200 w c/u
4 Bajos 15" a 1500 w c/u
2 bajos 18" a 2200 w c/u
En este momento el sistema lo tengo conectado de la siguiente manera:
1 salida de la consola 1002b al eq 1502 de ahí a la ep2000 en modo puente a la cabina doble en full rango.
1 salida de la consola 1002b  al eq 3102 de ahí al crossover 2310 y en la salida low/med (440 Hz- 9.3 Khz) en stereo a 1 ep 4000 a la cual están conectados los 6 parlantes usados como medios, 3 por cada lado manejados a 2 ohmios. La salida High del Croosover no la uso
La salida subwoofer del croosover la conecto a la otra ep 4000 en la cual estan los 2 bajos de 15" de 1220 w; y a la QSC 5050 a la cual están los otros 6 bajos 3 por canal en stereo.
Yo deseo saber si de esta manera le estoy sacando el máximo provecho a mi sistema de audio, o si debería hacerle unos cambios en la repartición de parlantes en general.
Ademas deseo saber si es posible y sobre todo provechoso o ventajoso en alguna manera, el conectar en linea los dos ecualizadores del mas sencillo al mas completo, es decir, de la consola 1002b al 1502 de este al 3102 luego al croosover y de ahi a los amplificadores respectivamente.
De ante mano mis mas profundos agradecimientos por su colaboración y respuestas, ya que no soy no mas que un fanático del sonido y no tengo estudio alguno en ingenieria ni nada parecido.
Saludos desde Colombia,
ed_deline
ed_deline
Cantidad de envíos : 3
Localización : Colombia
Fecha de inscripción : 28/10/2014
Se pueden Conectar 2 Equalizadores en linea? Mejoras en el sonido Empty Re: Se pueden Conectar 2 Equalizadores en linea? Mejoras en el sonido
Mensaje  pephifi Sáb 1 Nov 2014 - 10:00
Hola , la cosa que veo es que dedicas mucha energía a al tema de graves y las altas frecuencias las empleas poco pues sólo tendrás agudos en la Soundbarrier, que además la haces trabajar en full range.
Te sugeriría que empleases el 10% (incluso un poco menos) de la potencia total de tu equipo en la parte alta del espectro sin olvidar el tema de la protección en los tweeters.
Veo que tienes un montón de drivers para graves y muy poca amplificación para darles de comer (la Behringer EP4000 da 2x950W y la EP2000 2x500W, la QSC 2x1800W, con altavoces de 4ohm ) pues la potencia total de los amplis es muy inferior a lo que aceptan los altavoces.
O quitas altavoces o pones mas etapas de potencia...
Mas cosas , yo no pondria ecualizadores en serie, eso garantiza distorsión y puede que algún disgusto...
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  ed_deline Miér 5 Nov 2014 - 4:32
pephifi escribió:Hola , la cosa que veo es  que dedicas mucha energía a al tema de graves y las altas frecuencias las empleas poco pues sólo tendrás agudos en la Soundbarrier, que además la haces trabajar en full range.
Gracias por tu respuesta!!
Te comento que a la EP4000 a la que le tengo conectados los dos bajos de 15" a 1200 w esta en modo bridged y entiendo que esta maquina en este modo a 4 Ohmios da 2400 w, creo que esta ahí justo en la linea jejejeje.
La QSC 5050 a 2 ohmios da 2500 por canal en stereo, es decir en teoría dividiendo entre 3, solo se estarían alimentando con 833 w cada parlante, ahi si creo que me va a tocar comprar otra maquina y me han recomendado que para bajos adquiera preferiblemente QSC que Behringer, tu que me dices??.
En relación a los Ecualizadores si me di cuenta que colocandolos en linea como pensaba hacerlo distorsionaban, pero fíjate que lo que hice fue dejar las salidas 1 (De cada canal) del EQ 3102 al croosover tal y como las tenia, pero la salidas 2 de cada canal del EQ 3102 las conecte al EQ 1502 el cual solo alimenta a la EP2000 que a propósito esta en Bridged también (en teoría 1300 w), y solo tiene la cabina Soundbarrier a 4 Ohms, y el sonido a mejorado sensiblemente, y teniendo en cuenta que esta en full rango ahora puedo ajustarle el sonido de bajos medios o altos para evitar distorsiones y que esté independiente del manejo de las demás cosas, que piensas de eso.... estoy un poco loco o estoy en la vía correcta?? jejeje
ed_deline
ed_deline
Mensaje  ed_deline Miér 5 Nov 2014 - 6:21
Ahh se me olvidaba decirte que a cada medio en las cabinas donde los tengo colocados les tengo un drive para agudos.
ed_deline
ed_deline
Mensaje  pephifi Vie 7 Nov 2014 - 3:48
Hola, pues por experiencia te digo que Behringer suena bien( en un ambito doméstico es muy válido), pero para un uso rudo es frágil, así que sin duda te recomendaría QSC, o Yamaha que no es demasiado cara.
Viendolo bien te faltan etapas para bajos, teniendo en cuenta lo que ya tienes, y que lo único que tienes para agudos es la SB(en full range) y no es en estéreo sino que le tienes puesta una etapa en puente...
Respecto del sonido, depende del local que quieras sonorizar , la altura del techo es muy importante, y su extensión en m2, con lo que significa que que en una sala el sistema puede ir bien y en otro sería un desastre...
pephifi
pephifi
