Se pueden conectar 2 fuentes a una entrada del amplificador?
ramon fa
Hola , me pregunto si podria conectar dos fuentes diferentes a una misma entrada del ampli , lo querria para poner musica en mi bar y poder ir cambiando de cancion simultaneamente , por ejemplo desde un pen drive y otro o usar el youtube y otra cosa todo ello sin tener que estar cambiado la entrada del ampli o tambien me valdria otra solucion que fuese economica
Fecha de inscripción : 31/07/2010
Re: Se pueden conectar 2 fuentes a una entrada del amplificador?
Si pones dos fuentes en una misma entrada se mezclarán las dos, en cada entrada del ampli se conecta una fuente y con el selector del ampli vas cambiando.
O utiliza un conmutador, las fuentes van conectadas al conmutador y la salida del conmutador a una entrada del ampli, con el selector del conmutador eliges la entrada a escuchar, que es lo lo mismo que puedes hacer utilizando el ampli con su selector de entradas.
galena- Cantidad de envíos : 13875
una mesita de mezclas sería lo suyo
pongo esta para que se vea el concepto, no sé si es buena o mala
![Se pueden conectar 2 fuentes a una entrada del amplificador? 0_mesita-de-mezclas-6-canales-F8BS_tm](https://cdn.casinuevo.net/evo_images/98278500928/0_mesita-de-mezclas-6-canales-F8BS_tm.jpg)
Localización : Wisconsin
Pues si, la mesa de mezcla del nivel que quieras y de las entradas que consideres necesarias.
Siempre en cualquier bar con música (por no hablar de las discos) es lo que se utilizó. Un par de platos, pletinas, cds… Solo bajar y subir volumen con las regletas para escuchar unas u otras o todas a la vez, si el ampli aguanta.
Hoy en día supongo tendrán conexiones multiformato USB y todas las compatibles y usadas actualmente. Solo es buscar la que más se adapte a las necesidades de cada uno.
jagarry- Cantidad de envíos : 6241
Mira esto, creo que es lo que estás buscando y es muy económico:
https://djmania.es/p/caja-de-control-de-entradas-estéreo-de-4-v%C3%ADas
miluxmit- Cantidad de envíos : 118
Localización : al sur
Fecha de inscripción : 10/06/2015
poner un switch de estos y tener que cambiar de entrada para cada canción es lo mismo que ir al ampli y en cada canción cambiar entre entrada 1 y 2, una locuramiluxmit escribió:Mira esto, creo que es lo que estás buscando y es muy económico:
además habría que bajar el volumen en el ampli entre cada cambio si no queremos que la gente se vaya corriendo
aparte de que esos switch cambiando de la posición 1 a la 2 unas 300 veces al día... pues eso.
Yo teniendo un bar no me enrollaría mucho y tendría toda la música centralizada en el ordenador (que admite pendrive, YouTube, Spotify...) sin tener que tocar absolutamente nada en el amplificador que no sea el pote.
walkie- Cantidad de envíos : 2524
Localización : Bélgica
Yo uso para fiestas en la casa de campo un viejo iPad2 con la App djay2.
Pablito- Cantidad de envíos : 2002
» Se pueden conectar cajas de 8 ohm a amplis de 6 ohm?
» ¿Se pueden conectar 2 amplis a un mismo altavoz?
» Se pueden Conectar 2 Equalizadores en linea? Mejoras en el sonido
» Conectar un previo de auriculares a varias fuentes
» Conectar dos fuentes de sonido diferentes a un subwoofer
