Comparativas entre distintos DAC
+13
davi
pofonso
ALCON2
Quiquese
Narayan
Juan A.
Robertofg
Azazel
Guillermo22
montybcn
franka
musicalfidelity
Lord-ka
17 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Comparativas entre distintos DAC
Pues a esa conclusión llegamos los presentes, pero ya sabes como es esto de la sordera, lentamente en avance constantepofonso escribió:Si por digital te refieres a rca es la primera vez que leo que a alguien le suena igual. Para mí desde luego no es sólo cuestión de volumen.
En mi dac me pasa lo mismo, igual me da que lo conecte por rca (2v rms ) o xlr (4v rms) a los altavoces activos que suena exactamente igual.
Pienso si seran falsos xlr, he leído que no es raro que esto pase.
Jajaja, a saber. La verdad es que es curioso esto del audio. Tantas tantísimas variables que llevan a resultados completamente distintos. En el enlace que comparto pasa un poco igual, aunque con el asunto de las balanceadas suelen escuchar diferencias. Al final lo importante es disfrutar.
pofonso- Cantidad de envíos : 9
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 23/06/2014
Extraído del enlace: "The one thing that I can say about this unit after ten months of use that it definitely is at its best when you use the balanced outputs. The sound is decent from its single ended inputs but it performs noticeably better when you use the balanced outputs"'.
juer, es curioso eso eh. vamos os puedo asegurar que conectando mis krk vxt6 con el dac matrix mini i por balanceado y luego por no balanceado,
la diferencia es como conducir un ferrari a conducir un 600. y eso que vengo de hacerme pruebas auditivas y el diagnostico es perdida considerable de agudos
como comentan es así, no solo es que el volumen sube esque suena todo de maravilla
disaster_drum- Cantidad de envíos : 88
Localización : chipiona
Fecha de inscripción : 28/02/2013
Cuidado con la posible diferencia de volumen, si una suba a alto, puede engañarnos, pero no es más calidad, es más volumen. Ojo con esodisaster_drum escribió:juer, es curioso eso eh. vamos os puedo asegurar que conectando mis krk vxt6 con el dac matrix mini i por balanceado y luego por no balanceado,
Estoy viendo el DAC de Fostex HP A3, y pone RCA Reference output level -10dBV esto en voltios RMS cuantos son.
Lord-ka escribió:En general esto es así, salvo algunos aparatos que tienen un voltaje similar tanto en la salida balanceada como en la RCA.franka escribió:Partiendo de que la salida rca de un aparato "majo" tiene un voltaje de salida de 2v o 2,2v, la salida balanceada dobla ese voltaje o hasta mas.
Con esto conseguimos que al ampli, etapa o monitor que va dirigido ese dac o cualquier aparato, tengamos unas ganancias menores, asi se consigue menos distorsion, menos calentamiento.....
si me equivoco en algo que me corrijan!!
Pero es que el cable balanceado que une los contactos balanceados tiene TRES conductores que serían positivo o el cable de señal el neutro y el apantallamiento que conecta con las conexiones a tierra.
Eso significa que la señal además, en su paso por el cable no se ve afectada por "interferencias" eléctricas, magnéticas, de Radio frecuencia, etc.... debido al apantallamiento y si no estoy equivocado al ser "fase y neutro" la calidad de la señal es superior.
Porque en el RCA el neutro es la pantalla y/o la tierra.
Lord-ka
Exacto, eso es porque comparte interiormente la misma salida, le ponen conectores canon para aparentar algo, pero internamente es la misma salida que la de rca........ no recuerdo que modelo de hifi le pasaba esto que comento en una review
pues menudos mentirosillos entonces...
pues seguramente de ahi vengan los problemas despues.. de conectar cosas balanceadas con cosas no balanceadas.
» Review Lavadora con 12"
» Comparativas cápsulas Denon
» Cajas acústicas de granito o marmol
» Etapa y 2 previos distintos?
» Distintos cálculos para la compliancia
Página 3 de 3.
