no suena un canal. Ayuda.
Un amigo tiene un problema con su ampli. Se trata de un T+A V10.
Las válvulas están practicamente nuevas, en principio descartariamos un fallo por ese lado.
El problema es que no funciona el canal izquierdo. Un dato curioso, aunque se mueva el control de balance, siempre suena el canal derecho, en cualquier posición.
Descartamos la conectividad básica, rca de fuentes y cable de altavoz, todo correcto.
Re: no suena un canal. Ayuda.
Empieza por invertir las válvulas de potencia, las de la derecha a la izquierda, si no es eso, sigue con las de previo.
Localización : Mar Menor
Muy buena idea, de esra manera descartamos fallo de válvulas.slippery escribió:Empieza por invertir las válvulas de potencia, las de la derecha a la izquierda, si no es eso, sigue con las de previo.
Muchas gracias, compañero.
Lo siento, pero no comparto esta opinión...
Nunca se tendría que invertir las válvulas de potencia !!!. Si alguna de ellas tiene algún defecto (aunque sea nueva), lo más posible es que provoque una avería en el circuito que la polariza, con lo que tendremos una parte electrónica estropeada. Si coloco las que funcionan en el lugar donde iban alojadas las que no van, si el circuito tiene un problema electrónico, tampoco tendremos audio incluso con unas válvulas de potencia que sabemos que funcionan, con lo que aumentamos nuestra duda. Cual es la siguiente reacción?, sencillo, montar las del canal que no funciona, en el que funciona, con lo que tendremos muchas probabilidades de provocar otra avería en la electrónica que polariza el canal que funcionaba correctamente y automáticamente dejar de funcionar. Resultado: Válvulas invertidas y que si no tenemos cuidado a la hora de marcarlas de forma muy detallada las habremos mezclado y lo que es peor, en lugar de un canal estropeado, ahora tendremos dos.
Lo más sensato?.. enviarlo al servicio... los experimentos en casa y con gaseosa
Vaya, pues no pensaba que pudiera suceder eso. Tienes razòn, lo mejor serà que lo lleve a un SAT además hablamos de un aparato bastante caro, no es plan de cargarse algo más.altafidelidad escribió:Lo siento, pero no comparto esta opinión...
T
Es práctica común. Mucha gente hace esta prueba, que en principio tendría que al menos encerrar la avería, pero la realidad ha demostrado que al final es peor el remedio casero que la enfermedad.
Lo que sí puedes hacer es verificar que todos los filamentos están incandescentes para descartar una válvula cascada o un mal contacto en el zócalo. Para todo lo demás, el companyero altafidelidad tiene más razón que un santo.
izozaya- Cantidad de envíos : 547
Ignacio !!!!.. placer de leerte...
Si, en ocasiones y como consecuencia del calentamiento de zócalo por efecto lógico de los filamentos, algunos contactos del mismo, por temperatura pueden fallar, pero tampoco es un tema usual. Es una de las comprobaciones usuales y que al menos ayudan a encerrar la avería. No obstante, y he tocado más de un T&A, que además somos el SAT autorizado de la firma en España, las válvulas de potencia de este equipo [EL509S], además de ser bastante especiales (si no recuerdo mal son una evolución de las PL509/EL509, que llevaban el pin del ánodo externo), y las nuevas versiones de la firma JJ además de no ser compatibles sin modificar el conexionado de los diferentes pines, nunca nos hemos encontrado con este tipo de situaciones y que el filamento dejara de funcionar. Si en cambio, con alguna EL34 y alguna 6550.
Todo apunta a que alguna de las válvulas de potencia esté KO, como consecuencia de ello ha provocado avería en la main board del equipo y un canal ha dejado de funcionar. Si este equipo no se deja correcto y el bias está fuera de su punto de ajuste tarado por el fabricante, lleva al integrado a MUTE y no suena ningún canal.
» AYUDA!! Altavoz solo suena al apagarse
» No suena, luego suena mal y después de una hora funciona correctamente.
» Marantz PM 6005, en source direct suena en stereo, si lo quito, solo suena el lado L, que puede pasar ? Ha surgido de repente........
» Previo y etapa Usher
» ¿Por qué suena tan mal?
