Marantz PM 6005, en source direct suena en stereo, si lo quito, solo suena el lado L, que puede pasar ? Ha surgido de repente........
Buenas, pues de repente estaba en modo source direct, y al quitarlo para probar la musica, solo se oia el altavoz izquierdo, si el balance lo pongo para el lado derecho se oye muy bajito el altavoz derecho y si el balance esta en medio, el lado izquierdo es el que suena.
Que puede haber pasado asi de golpe ?
A veces va bien o falla tambien.
Que se encarga de cambiar la seleccion ? un rele ?
Re: Marantz PM 6005, en source direct suena en stereo, si lo quito, solo suena el lado L, que puede pasar ? Ha surgido de repente........
si el ampli lleva balance ahí tienes el problema.
saludod
franka escribió:Buenas, pues de repente estaba en modo source direct, y al quitarlo para probar la musica, solo se oia el altavoz izquierdo, si el balance lo pongo para el lado derecho se oye muy bajito el altavoz derecho y si el balance esta en medio, el lado izquierdo es el que suena.
Tiene toda la pinta de fallar el selector "Source direct", que en la posición "off" no hace buen contacto en uno de los canales.
Prueba, con el volumen a cero, a darle repetidas veces, a ver si se recupera. Si no, tendrás que abrir el aparato y limpiarlo con cuidado.
orejones- Cantidad de envíos : 4682
Localización : Fácil
Si es nuevo y tiene menos de 2 años esta en garantia y para eso se tiene que hacer cargo la marca y en su defecto el SAT yo lo llevaria al SAT.
Cons- Cantidad de envíos : 587
» Sonido solo por el canal CD DIRECT
» Source Direct - Loudness
» Duda sobre botón Source Direct del amplificador
» ¿Actúa también source direct en modo digital óptico?
» Puede dañarse crossovers?Bw 604 averiadas . Sólo tweeters o puede ser daño mayor
