Cables de Pc para cajas
Me gustaría saber qué tipo de cable para Pc es el que se utiliza para bicablear la franja alta de unas cajas, me comentaron una vez que es el mejor cable para los agudos y medios, pero no se me quedó claro ni conseguí saber qué cable era y cuánto costaba.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Localización : Almerimar
Re: Cables de Pc para cajas
http://www.pickupsound.es/images/archivos_varios/categoria5_cable_altavoz_amigoshifi.pdf
Fuente: http://www.jbyg.com/amigoshifi/
PD: Un abrazo Josep. Muy buen trabajo el de seguir manteniendo online los artículos de aquella apasionante época.
PICKUPSOUND- Cantidad de envíos : 970
Edad : 20
Localización : Jerez (Cádiz)
Desglose de materiales y herramientas
GENERALIDADES
El ejemplo detallado en las explicaciones de montaje, y por tanto en el presente desglose de materiales, se refiere en todo caso a la construcción de una pareja de cables apto para monocableado, de longitud 250 centímetros por canal y sección de 4,8 mm2 cada fase.
MATERIALES
40 metros de cable Belden 1585A CAT5 Plenum.
6 metros funda termorretráctil PTFE 25 mm.
6 metros malla nylon 15 mm.
1 metro funda termorretráctil roja PTFE 11 mm.
1 metro funda termorretráctil negra PTFE 11 mm.
Cinta de Teflón, de la utilizada en fontanería.
Opcional: Conectores, 4 bananas y 4 horquillas de calidad.
HERRAMIENTAS
Alicates cortacables.
Juego cuchillas.
Guantes de trabajo en piel finos.
Guantes de látex.
Cinta aislante.
Rotulador indeleble.
Cinta métrica.
Tester con función diodo (comprobar continuidad y cortos).
Plancha pequeña.
Tijeras.
ELABORACIÓN
Previamente hemos descrito los parámetros sobre los cuales hay que actuar debido a su efecto negativo, si el objetivo a cubrir es transportar la señal lo más inalterada posible. Las soluciones ideales para un cable de altavoz de alto rendimiento han quedado plasmadas en las conclusiones.
Basado en estas conclusiones, nace este proyecto con la intención de fabricar ese cable de altavoz, para el que hemos escogido como conductor un cable para transmisión de datos, compuesto de cuatro pares trenzados de hilo monofilar de 0,2 mm2 de cobre puro, enfundado en FEP (Belden 1585A CAT5 Plenum).
Sobre la arquitectura a adoptar, vamos a plantear tres posibles configuraciones que sólo se van a diferenciar en la forma de trenzado y la agrupación de los hilos que van a conformar el cable en cuestión. Como ejemplo, vamos a tomar siempre el desarrollo de un cable de 4.8 mm2 de sección para monocableado, de 2,5 metros de longitud por canal, para lo que necesitamos 40 metros de cable CAT5 cortado en 12 tiras de idéntica longitud.
Hay que procurar que la dirección de los cables sea siempre la misma. Para ello es necesario marcar la dirección en el cable original con un rotulador sobre la cubierta de PVC, de forma que así tengamos constancia de dicha dirección. Una vez marcada la dirección cogemos el cable y cortamos las tiras de longitud 3,3 metros (ya que tras el trenzado el cable tiene una menor longitud).
A continuación hay que quitar la cubierta de PVC exterior que envuelve a los cables internos en cada tira, que como podemos ver en la figura consta de 8 cables individuales de 0.2 mm2 de sección enfundados en FEP. El proceso de eliminar la funda exterior deberá realizarse con todo el cuidado posible de no seccionar la funda del cableado interno. Pero antes de eliminarla completamente conviene dejar constancia de la dirección de los cables internos, ya que al quitar toda la cubierta se perdería. Para ello podremos despuntar ligeramente los cablecillos dejando que se vea algo el cobre siempre en el mismo extremo.
CONFIGURACIÓN 1
Los 8 cables interiores van a estar trenzados ligeramente dos a dos en forma helicoidal, de forma que tendremos un total de 4 trenzas por tira. En esta versión, vamos a realizar un trenzado utilizando tres hilos en cada trenza, confeccionando un total de 32 trenzas del siguiente modo:
Deshacemos las hélices existentes separando los cables rallados de los cables de color. Identificaremos los de color para la fase (positivo) y los rallados para el neutro (negativo). Agrupamos los cables de 3 en 3 tomando dos de color y uno rallado la mitad, y otra mitad dos rallados y uno de color, en cada grupo.
Habrá por tanto dos grupos de trenzas, una va a llevar dos cables positivos y un cable negativo, o mejor dicho, dos de fase y uno de neutro, y viceversa para la otra mitad de trenzas. Cogemos entonces cada grupo de 3 y procedemos a realizar el trenzado. Conviene empezar a realizar el trenzado desde la mitad hacia los extremos ya que así será más cómodo a la hora de manejar tanto cable y de tanta longitud. Repetimos el proceso con las 31 trenzas restantes. Una vez tengamos todas las trenzas las agrupamos en dos mitades de 16, teniendo cada mitad a su vez una mitad de 2 neutros + 1 fase y otra de 2 fases + 1 neutro, siendo cada grupo de 16 para un canal.
Luego tomamos cada grupo de 16 trenzas, colocadas unas al lado de las otras formando una especie de cilindro. A continuación se fijan un extremo con cinta aislante o bridas sujeta cables, y a partir de dicha fijación se empieza a retorcer el cable como cuando tratamos de escurrir una bayeta, para acabar formando una hélice. Resulta bastante más fácil entre dos personas, una a cada extremo haciendo girar en conjunto de cables en sentidos opuestos. Seguidamente se enfunda en termorretráctil, para mantener las 16 trenzas juntas y la forma helicoidal, dejando en cada extremo unos 20 cm sin enfundar, que enfundaremos con colores rojo y negro (fase y neutro respectivamente, o cables de color y rallados) para diferenciar, dejando un extremo de unos 2 cm libre, y contraemos la funda, primero las pequeñas roja y negra, y luego la que cubre todo el cable, procurando que quede superpuesta a la anterior un par de centímetros para un correcto sellado y acabado estético.
CONFIGURACIÓN 2
A diferencia de la anterior configuración, en este caso las trenzas se realizan de 4 hilos, con lo que se obtienen 24 trenzas, de las que tomamos 16 trenzas para cada canal.A la hora de realizar las trenzas se harán con dos hilos de color y dos rallados. Con esto tenemos 12 trenzas con dos hilos de fase y dos de neutro. Así tomando de cada trenza dos hilos para fase y otros dos para neutro, tenemos una sección de conductor de 4,8 mm2 ambas. El resto de la construcción es idéntica a la configuración anterior.
CONFIGURACIÓN 3
Posiblemente la más sencilla de realizar, pero igualmente la menos efectiva en cuanto a atenuación de inductancia y emisión de campo electromagnético. No es necesario deshacer las hélices originales una vez retirada la funda externa de PVC en cada tira de 3,3 metros, sino que el trenzado a utilizar es precisamente esta hélice, con lo que obtenemos 48 hélices (originalmente vienen con un cable de color y otro rallado) que utilizaremos en cada par un hilo de fase (el de color) y otro de neutro (el rallado).
Tomando 24 hélices para cada canal, obtenemos una pareja de cables de 4,8 mm2 de sección, con la que realizaremos el mismo procedimiento de las dos configuraciones anteriores; formar una hélice con los 24 pares unidos, enfundar y separar polos.
ACABADO COMÚN
Ahora sólo resta enfundarlo en la malla de nylon para evitar el antiestético aspecto rugoso dejado por las múltiples trenzas, sujetando cada extremo con una pieza de unos 10 centímetros de termorretráctil. Seguidamente hay que pelar los hilos de ambos extremos del cable, esos dos centímetros que hemos dejado sin enfundar, y ya tenemos dos cables como los que podemos conseguir en cualquier tienda de HIFI.
Para manipular los hilos de cobre, es recomendable utilizar guantes de látex para evitar que la grasa de los dedos se deposite sobre el cobre, formando una película diminuta que incorpora una resistencia adicional a la transmisión de la corriente al acelerar la oxidación del mismo.
El corte del FEP que recubre el cobre debe de hacerse con una cuchilla lo más afilada posible, intentando horadar lo mínimo posible el conductor de cobre. Sería ideal el utilizar un pelacables, aunque los normales no contemplan secciones tan pequeñas.
Finalmente se colocan los conectores y sujetan firmemente, estando bien insertados en el conductor de modo que no se pueda ver al aire nada de cobre de ninguno de los hilos individuales que forman el cable. Y ya tenemos listo un cable de altavoz de 2,5 más 2,5 metros, sección 4,8 mm2 tipo Litz apto para transmisión de señal de audio hasta 100 KHz sin pérdidas apreciables, baja inductancia e impedancia, y bajo campo electromagnético irradiado. Todo un cable de alta calidad por un importe aproximado de 150 € totalmente finalizado.
GENERALIDADES
MATERIALES
HERRAMIENTAS
Juego cuchillas.
Guantes de látex.
Cinta aislante.
Cinta métrica.
Plancha pequeña.
Tijeras.
ELABORACIÓN
CONFIGURACIÓN 1
CONFIGURACIÓN 2
CONFIGURACIÓN 3
ACABADO COMÚN
Edad : 20
Muchísimas gracias Pickupsound, lo leo con detenimiento
musicalfidelity escribió:Muchísimas gracias Pickupsound, lo leo con detenimiento
De nada, para eso estamos.
Es un proyecto HUM que recordábamos de tiempos pasados.
Edad : 20
» CONSEJO CABLES DE CAJAS PARA AMPLI ROGUE AUDIO CRONUS Y M30
» Cables para cajas Duelund DCA16GA
» Cables cajas para Solo Neo + Kef LS50
» Consulta sobre cables para unas cajas PA
» cables a cajas para sonus faber liuto
