El mejor absorbente: una cancelación
Para los expertos,
¿Sería posible comprar un subwoofer conectado a un Behringer por una segunda salida del previo y una vez analizado cuál es la frecuencia de graves que se va ponerlo en contrafase para cancelarla?
Quizás sería el mejor tratamiento acústico posible, un subwoofer pequeñito no es caro y se puede colocar en sitios muy puntuales.
Re: El mejor absorbente: una cancelación
Kapton escribió:Para los expertos,
Yo no soy experto pero te daré mi opinión.
Si lees el artículo que puso Jose. No el artículo en sí que es para conseguir la acústica menos mala en una zona amplia sino las referencias que incluye, hay una (la de Harman creo) que experimentaron con muchísimos subwofers y encontraron que la mejor disposición era la de cuatro colocados en el punto medio de cada pared (sala paralepípedo). En el artículo no queda claro cómo se ajusta la fase entre ellos ni cómo se ajusta la fase con respecto a los altavoces principales, que, en el fondo, es lo que hay que saber. Si deja claro que habría que cortar, cómo muy alto en 80Hz para que no tengamos problemas direccionales.
En cuanto a lo del behringer (entiendo que te refieres al DCX) ... no sé para que lo quieres ya que los subwofers suelen incorporar un filtro de corte y un control de fase.
No sé si es la mejor forma de tratamiento acústico. Creo que es una forma de mejorar la respuesta modal pero a costa de añadir energía a la sala. A pesar de lo que dice Jose, yo sigo viendo que esa energía tiene que quedar en algún sitio. Tal vez no lo he entendido bien.
Localización : MD
Creo que sería posible, pero en caso de no dar dar resultado poniendolo al lado o encima del primer sub, supongo que se tendría que ir moviendo por la sala ese segundo sub hasta encontrar el punto donde coincida la frecuencia.
No sé, pero creo que hay formas de jugar con dos, tres y cuatro subs repartidos por la sala,
Aquí te pongo tres enlaces que creo hablan de ello y digo creo porque yo no me entero de nada , si tú te enteras ya me lo explicarás....
http://mehlau.net/audio/multisub_geddes/
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20100407/13680.pdf
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/130494-setting-up-nathan-10-a.html?postid=1619786#post1619786
scherzo- Cantidad de envíos : 413
Localización : por aquí
Scherzo, el primer artículo puede o no puede ser correcto, puede o no puede ser útil, (yo no lo sé) pero me gusta porque no sólo dice "el qué" sino también "el cómo".
Localización : MD
Paso a leer los artículos, pero entiendo que podría ser una buena solución para mis "modo" de la sala.
Es una pena, cuando por fin hay GRAVES con intensidad aparecen nuevos problemas, los modos.
En fin...
En fin...
Pues es una opción muy interesante siempre que funcione, porque no exige modificar (mediante equalización u otros procedimietntos) la respuesta de las cajas o de su ampliificación. Hay algún artículo de Stereophile en el que JA Atkinson cuenta sus intentos de implementar un sistema de este tipo, creo que sin demasiado éxito. Incluso hubo una empresa que comercializaba una especie de cilindros con un micro integrado y con woofers autoamplificados en sus extremos que emitían una señal inversa a la que registraba el micro. Creo que Phantom no se que se llamaban...
Respecto a la energía residual en la sala, pues no es más que una cancelación y, como tal (si está bien hecho), pienso que se deberían anular ambas ondas. Es como si pones dos woofers enfrentados, muy cerca y a uno de ellos les cambias la fase.... yo no lo he probado nunca pero parece que se anulan sus respuestas. Algunos DRC para eliminar reflexiones (creo que tambien para reducir la RT) lo que hacen es añadir a la señal reproducida señales retrasadas y en fase contraria para que la suma de ambas se anule.....
Yo he hecho algún tímido intento en salas de amigos, pero tengo curiosidad por hacer pruebas más en serio.
Localización : alicante
Y esa energía que "se anula", en qué se convierte, ¿en calor?
Localización : MD
Igual al estar dividida en dos o tres o cuatro emisores, el resultado final sea la energía de uno sólo con esa mísma potencia ernergética.....pero sin las frecuencias no deseadas.....
Me parece que he dicho una chorrada....o quizás nó.....
scherzo escribió:Igual al estar dividida en dos o tres o cuatro emisores, el resultado final sea la energía de uno sólo con esa mísma potencia ernergética.....pero sin las frecuencias no deseadas.....
Chorrada .. no sé. Es un tema que no tengo claro. Tengo claro por qué mejora la respuesta modal pero no tengo claro que pasa con la energía resultante. ¿Calor?
Localización : MD
Kapton escribió:Paso a leer los artículos, pero entiendo que podría ser una buena solución para mis "modo" de la sala.
En fin...
Josema tío ... los modos no es un problema nuevo. Realmente, es "EL PROBLEMA" Cómprate cuatro velodines de los bestiales y nos cuentas lo que pasa.
Localización : MD
» absorbente acustikell b-201
» Panel absorbente DIY por 6€... ¿INCREÍBLE?
» Difusor no absorbente detrás de las cajas
» Copopren solo aislante o también absorbente ?
» Pregunta a los expertos: Material muy absorbente para pegar
