Problema puntual con TDT en comedor.
Problema puntual con TDT en comedor. Empty Problema puntual con TDT en comedor.
Mensaje  djkoper 4/9/2014, 7:00 pm
Hola, tengo un problema con la recepcion de la TDT en el comedor de casa.
Os pongo en antecedentes, vivimos en una unifamiliar de 3 plantas, baja mas dos pisos, En el dormitorio de la segunda planta tenemos el amplificador de antena dentro del armario, y de ahi distribuye al resto de estancias.
En la primera planta tenemos la cocina y el comedor, y en planta baja una pequeña cocina . Hace dos años tube que llamar al antenista por que la antena que tiene 24 años estaba enfocada antes del tdt y solo pillaba unas pocas cadenas. Vino el tipo , subio la enfoco bien y a funcionar. Incluso como subir al tejado de mi casa es un follon le dije de cambiarla, pero me dijo que no, que era buena antena y no era necesario. Todas las teles iban bien.
En el comedor tenia una samsung led de 4o, pero hace un año compramos una lg de 55, y la samsung a ido a la cocina.
el problema esta que desde que cambie la tele, solo en el comedor me pierde con relativa frecuencia señal de algunas cadenas. Ademas de que antes no me pasaba con la samsung, cuando sucede esto, toqueteo el cable de la antena detra de la tele, como sintonizando una radio de las de antes, e incluso sacando o metiendo algo de cable de detras del mueble se soluciona- Sobra algo de cable-
Cierto es que el cable es un alargador , ya que cambiamos a distribucion del comedor y la toma quedo a unos 5 o 6 metros, el cable lo compre en leroy mierdin, y me temo que sera calidad baja. Lo raro es que con la samsung no pasaba. Ademas dio la casualidad que cuando la pusieron lo hizo, le pregunte al instalador del carrefull y me dio una explicacion que veo una chorrada, las teles grandes tienen mas demanada de señal. shock 2 a mi me parece una tonteria, por que si le pones un tdt externo que? Amen de que ademas la gente de carrefur me quiso ESTAFAR con una tele defectuosa, aunque eso es otro asunto.
En fin, no tengo mucha idea de teles, y no se si tirar por un cable de antena me mayor calidad, que no se donde se venden, ( he leido que si apantallados) o bien si puedo poner a la salida de la toma del comedor otro ampli de antena y de que tipo.
Incluso en la cocina de abajo donde tengo un receptor tdt con una crt de 17 no me suele pasar.
Thanks
Cantidad de envíos : 2104
Problema puntual con TDT en comedor. Empty Re: Problema puntual con TDT en comedor.
Mensaje  trocri 5/9/2014, 12:20 am
Es posible que tengas que amplificar mas la señal y si, el del carefull tiene algo de razón, dependiendo del sintonizador del televisor puede que este necesite mejor señal aunque sinceramente no creo que este sea el problema ya que los televisores analógicos demandaban mayor cantidad de db que los actuales. Comprueba cuantos db tiene tu toma de antena, si es de 45db sustituyela por una de 70db, aunque ojo el cable y su calidad también cuenta y lo mismo ocurre con la antena y el equipo de cabecera. Desconozco tu instalación pero lo lógico es que contactes con un instalador autorizado y le cuentes tu problema.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  djkoper 6/9/2014, 11:39 am
Hola , gracias por la respuesta.
Cuando dices que mira la toma de antena, te refieres al cajetin de la pared? y como se los db, lo pone?
Mensaje  trocri 7/9/2014, 1:54 am
djkoper escribió:Hola , gracias por la respuesta.
Si, me refiero a la toma de la pared y debe ponerlo en la propia toma, aunque depende de la marca claro. De todas formas es raro poner tomas de 70 ya que generalmente el amplificador de cabecera debe estar equilibrado conforme a la cantidad de tomas que hay en la vivienda.
La toma no es cara en el caso de que no fuera la solución. Evidentemente no puedo darte una respuesta correcta sin ver la instalación y en su caso medirla.
Mensaje  altafidelidad 8/9/2014, 2:19 pm
Hola... no es un problema de amplificar más la señal. El problema lo tienes en el ALARGADOS. Tíralo inmediatamente y que te fabriquen un cable de antena de la longitud que necesitas. Seguramente todo el problema desaparecerá.
Estos alargadores o tomas de antena con estos cables finitos, dan quebraderos de cabeza. En muchas ocasiones, cambiando este cable por uno de antena normal, se soluciona.
En las señales de televisión "analógicas", no pasaban este tipo de cosas, en las digitales [TDT], es necesario una buena señal.
No obstante, dentro de poco y creo que termina en octubre, se vuelven a modificar los canales de la TDT, pasando los canales del 60 al 69 (no recuerdo si la zona de los canales 50-60 se verá afectada), reservados para telefonía móvil. Todas las instalaciones de antena de TV que tengan algún problema con los canales altos, se beneficiarán al pasar muchos canales a la zona más baja.
altafidelidad
altafidelidad
Cantidad de envíos : 777
Localización : www.altafidelidad.net
Fecha de inscripción : 08/05/2011
http://www.altafidelidad.net
Mensaje  trocri 8/9/2014, 6:39 pm
altafidelidad escribió:Hola... no es un problema de amplificar más la señal. El problema lo tienes en el ALARGADOS. Tíralo inmediatamente y que te fabriquen un cable de antena de la longitud que necesitas. Seguramente todo el problema desaparecerá.
Hombre no cabe duda de que el cable puede tener mucho que ver pero sin ver la instalación no se puede dar una opinión correcta, cualquier eslabón de la cadena puede afectar y me dedico a estas cosas conste, o acaso viste la instalación para dar con la solución?. Si es así calladito me quedo.
Mensaje  altafidelidad 8/9/2014, 7:24 pm
Tocri, también hago temas de antena... y tengo a un colaborador que es un crack..
Me baso en que el afectado dice:
"En el comedor tenia una samsung led de 4o, pero hace un año compramos una lg de 55, y la samsung a ido a la cocina.
Cierto es que el cable es un alargador , ya que cambiamos a distribucion del comedor y la toma quedo a unos 5 o 6 metros, el cable lo compre en leroy mierdin, y me temo que sera calidad baja"
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  trocri 8/9/2014, 7:35 pm
altafidelidad escribió:Tocri, también hago temas de antena... y tengo a un colaborador que es un crack..
También yo pensé en eso pero dice que la toma le queda a unos 5 o 6 metros, desconozco la calidad de la toma, años y amplificación de la misma. La toma no es cara, vamos que no hay que solicitar un credito, amén de que la puede cambiar el mismo... cables largos y de mala calidad?. La semana pasada se finiquitó un trabajo hecho anteriormente por alguien pero que funcionaba correctamente, simplemente era antiestetico colocado con bridas sobre los tubos de la calefacción, tirada de cable desde su derivador principal? unos 16 metros con un cable en muchos puntos retorcido y agrietado pero la toma final era la correcta. No siempre es el cable, de ahí que le dijera finalmente que contactara con un SAT o como bien dices probar con cambiar el cable o la toma. Las dos cosas son baratas y "puede ser" que sean la solución.
Mensaje  altafidelidad 8/9/2014, 9:09 pm
Me estoy imaginando un "alargador" fabricado, de aquellos de cable coaxial muy fino, con pérdidas de varios dB por metro... seguro que viene por ahí..
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  trocri 8/9/2014, 9:16 pm
altafidelidad escribió:Me estoy imaginando un "alargador" fabricado, de aquellos de cable coaxial muy fino, con pérdidas de varios dB por metro... seguro que viene por ahí..
is possible Very Happy
Un abrazo
Mensaje  djkoper 15/9/2014, 9:01 pm
Hola, el alargador es de estos fabricados, empezare por ahi que parece lo mas sencillo, y despues la toma, a ver .
Sabeis donde se puede comprar un cable de "calidad"? hoy todo viene de chona digo de china con unas secciones ridiculas.... Alguna tienda de electronica tal vez?
Thanks
Mensaje  altafidelidad 15/9/2014, 10:00 pm
Cualquier taller que se dedique a instalar o reparar antenas, te pueden confeccionar un cable normal, per de buena calidad.
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  trocri 15/9/2014, 11:51 pm
djkoper escribió:Hola, el alargador es de estos fabricados, empezare por ahi que parece lo mas sencillo, y despues la toma, a ver .
Thanks
Compra cable marca TELEVES el mejor del mundo mundial aunque venga de Compostela.
Mensaje  altafidelidad 16/9/2014, 8:34 am
Si señor... Televés T-100, muy buen cable
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  javiclas 16/9/2014, 6:53 pm
Además, el material de Televés, es fácil de encontrar, lo suelen tener en los Leroy - Merlin.
Cantidad de envíos : 6720
Localización : toledo
