QUE OPINAIS DE LAS JJ ELECTRONIC?
Konstantin
Pues eso, que opinais tanto en valvulas de potencia como de previo de esta marca, el precio es atractivo.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Re: QUE OPINAIS DE LAS JJ ELECTRONIC?
Puedes probarlas por supuesto.Para mi no son buenas.Hay mejores fabricas checas
KR AUDIO y Emissionlabs.
Las válvulas New Sensor, que se fabrican en Rusia - brands como Genalex Gold Lion, Tung Sol y Electroharmonix son buena alternativa dentro de la gama baja-media. Puedes echar un vistazo a PSVANE que son valvulas muy buenas.
Que modelo de válvula exactamente buscas?
Principalmente 12ax7 y 12au7, he podrado unas Haltron 12au7 que tengo pero no me convencen, de hecho puse un anuncio en la seccion de intercambio y lo he quitado por que no son nuevas y no quiero liarla ni liarsela a nadie.
En potencia he cambiado a unas rca y me gusta el cambio, pero ademas de ello me ofrecen un cambio de las unas jjel34 mas algo de dinero, y como rca tengo otro juego de 5 me lo estaba planteando y asi tener 3 juegos de valvulas de potencia, las chinas que trae el yaqin, las rca y las jj.
Ya he leido a algun compañero en el foro hablar maravillas de las mullard para precio, pero no me quiero gastar 150 o 200 euros de momento en dos valvulas.
Por cierto , como esto de las valvulas es un poco loteria, pregunto : una valvula en mal estado podria cascar algo del ampli? Viendo que son muy delicadas y que muchas veces las opciones son de usadas me asalta la duda.
Hay muchas brands y cada brand tiene buenos años.Por la experiencia y recomendación de Igallego hemos comprobado con mi compañero Jose algunas 12AU7 de Amperex . Las mullard son buenas también. Todo esto es muy divertido, así que te puedes ir probando brands y años. Por supuesto si hablamos de las Amperex los mejores son de los últimos de los 50 y los principios de los 60.Todo es cuestión de probar. Por supuesto las válvulas NOS bien testeadas y comprobadas valen un paston. Esto no es raro, porque se valoran de dos manera.Se valora el sonido y se valora como pieza de colección. Mucha gente esta coleccionando válvulas. Yo también
Yo utilizo de previo todas RCA 12AU7A top clear y las RCA 12AT7 con label blanco de los años 50...una maravilla...ni mullard, ni hp, ni Brimar, ni Sylvania...estas fueron con diferencia las que más me gustaron....Aunque esto va a gustos...Las compre usadas...han pasado 5 años y aun siguen ahi como el primer dia.Saludos.
Sobre las JJ a mi gusto són correctas...aunque encuentro que estan a un nivel similar a Electro harmonix...Las mejores rusas son Svetlana y las que llevan el logo C...pero creo que la fabrica dejo de producir hace unos 5 años...por lo que solo deben quedar restos de fabrica con suerte.
12AU7A- Cantidad de envíos : 407
Localización : Sant Joan de Vilatorrada
Fecha de inscripción : 11/10/2013
no soy experto en válvulas pero estuve probando en casa de un amigo casualmente con 12AU7A las JJ, Electro harmonix y unas rusas y de las 3 las JJ sonaban peor claramente.
Cristosomo- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 18/02/2014
Las 12AU7 RCA Top Clear doy fe de que suenan de escándalo, maravillosas, recomendables 110%, tengo un cuarteto en funcionamiento y me tienen enamorado. En cuanto a JJ solo puedo dar una modesta opinión, solo tengo unas TAD de origen JJ, unas EL84, y sin ser nada del otro mundo suenan mucho mejor que unas Sovtek por ejemplo. Pero seguro que se pueden mejorar muy mucho.
No están tan mal las JJ, me refiero a las 802S, quizás un pelín microfónicas, y no tan exuberantes y con tanto cuerpo como sus equivalentes de antaño.
Cuidado con las RCA "Clear Top", suelen ser un poco analíticas, incluso incisivas (parte alta), según con que determinados equipos.
Hablando de las "ECC82 family", me han gustado mucho las Tesla ECC802S, pero las originales, no las hechas por JJ, con denominación de Tesla, (cuando JJ compró la fábrica),bastante malas..............hay un modo de diferenciarlas.
También me gustaron mucho la familia 5814A, (con doble y triple mica), militares: la Raytheon 5814A, placas negras, y getter en forma de herradura, (horse-shoe), y ligeramente inclinado....muy buscada, pero quizás la RCA 5814A "Command", de este grupo me gustó más, muy muy refinada y musical.
................en fin que cada equipo-sala es un mundo, y por ello cada válvula secomportaré de modo diferente .
Pues chico llevas razón, en según que equipos-condiciones una válvula por buena que sea puede no sonar del todo bien, y eso le he aprendido no hace mucho, vamos en otro hilo que tengo abierto referente a un Kora Eclipse, que hace nada me hice con unas Amperex ECC88 fabricadas a finales de los 50 en Harleen, unas E88CC de Valvo de la misma factoría y principios de los 60 y unas telefoneen PCC88, en fin, que a priori me pareció que las Amperex eran las mejores, probablemente lo sean, pero tras unas horas de escucha y de coger temperatura he comprobado que el sonido es tenso, demasiado brillante por arriba, y pierdo la profundidad, el motivo, pues que no es igual una ECC88 que una E88CC, la primera soporta tensiones en placa de 130V la segunda 220V he aquí la cuestión, el Kora monta de origen E88CC-6922, está claro que hay más de 130V y eso hace que la válvula se vuelva "arisca" en mi caso.
Puestas las Valvo, el sonido se torna mucho más placentero, más liquido, la parte alta está donde debe estar.
Por eso las Clear Top dependiendo del tipo y el equipo pues les puede suceder lo mismo, es que esto de las válvulas es un mundo ....
» TC Electronic BMC-2
» JJ Electronic 828
» ELECTRONIC
» Philips 209 S Electronic
» Etapas HH Electronic
» JJ Electronic 828
» ELECTRONIC
